Whirlpool MOD IUD3100BW4 SER F53402742, ремонт помпы циркуляции Askoll m310
Ремонт, диагностика, обслуживание
Leavo
Сообщение Leavo » 29 янв 2021 20:46
Имеется в наличии п-моечная машина Whirlpool MOD IUD3100BW4 SER F53402742, выпущена в Америке и под 120В.
Перестала мыть посуду, но набирает воду и сливает.
Разборка выяснила, что перестала работать помпа циркуляции.
Помпу снял, модель Askoll m310.
На бирке написано 120В, 1.2А, 60Вт.
Разобрал мотор.
Сверху обмотки мотора стоит некая плата с микросхемами.
Она то работать и перестала.
Сами обмотки мотора целы, если подать на них напрямую 120В, то помпа крутится.
Найти эту плату в качестве запчасти я не смог.
Товарищ радиомастер, сказал, что даже если заменить чип, то не поможет, т.к. он программируемый, и как его на заводе запрограммировали никто не знает. Он предложил подключить к 120В напрямую, оставить только тепловой предохранитель-размыкатель.
НО! Я замерил ток в обмотке при прямом подключении – 2.4А, что значительно больше заявленного на бирке мотора. При этом обмотка основательно греется.
Кроме того, есть сомнения, что помпа будет запускаться в любом положении ротора, я так понимаю, что плата как раз и должна была обеспечивать запуск и остановку мотора.
Как быть в данной ситуации?
Эта помпа продается в сбоке как запасная часть OEM Part # W10846093 для Whirlpool IUD3100BW4, но цена в моих ипинях такая, что проще машинку выбросить и купить работающую б/у.
Отсюда вопросы:
1. Можно ли подключить обмотку мотора к 120В напрямую? Может быть надо какую-то простейшую схему собрать?
2. Есть ли какие-либо аналоги, который можно приколхозить?
Зы – с паяльником дружу, с электрикой тоже, гайки крутить умею.
НО – в электромоторах слаб.
Вот фото той самой платы -
Плата управления мотором 1
Плата управления мотором 2
Leavo
Re: Whirlpool MOD IUD3100BW4 SER F53402742, ремонт помпы циркуляции Askoll m310
Сообщение Leavo » 30 янв 2021 23:00
Попытался включить обмотку мотора напрямую к 120В AC.
Мотор гудит, но не запускается, т.е. не крутится.
Порылся в сети, пишут, что это Однофазный синхронный двигатель с ротором на постоянном магните.
И что он просто так при подаче рабочего напряжения не запустится, для запуска нужна некая схема частотного пуска, которая, видимо, и реализована на плате, показанной выше.
И где эту плату взять, черт побери?
Все кругом молчат, как партизаны...
Вернуться в «ПММ Whirlpool»
