ПММ БОШ SRS45T62 не наливает воду
Ремонт и обслуживание
sfp56
Сообщение sfp56 » 01 ноя 2025 15:00
Доброго дня! ПММ начинает цикл стандартно сливом воды. Включает клапан залива и вода поступает в левый теплообменник буквально 5 сек. Потом клапан закрывается. Начинает гудеть другой клапан на теплообменнике, но т.к. вода не поступает - впустую. Через несколько секунд запускается рец. и молотит в холостую. При доливе воды в камеру вручную - ПММ работает норм. Почему закрывается клапан на шланге?
Avtobot
Re: ПММ БОШ SRS45T62 не наливает воду
Сообщение Avtobot » 18 дек 2025 01:30
Здравствуйте. Под теплообменником стоит клапан с микровыключателем, в нем есть пластиковый поплавок. Чаще всего он в белом налете и поплавок не реагирует и думает что в теплообменнике есть вода. Снимаете всю сборку, чистите, проверяете микрики. А при начале цикла всегда тестит аквастоп.
Dukat
Сообщение Dukat » 18 дек 2025 02:00
Здесь на сайте, в разделе "Статьи" есть инструкция по ремонту Бошей, руководствоваться ей:
https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/im ... Manual.pdf
Ещё один момент: резкое прекращение набора воды может быть связано с обрывом (плохим контактом) цепи катушки электроклапана аквастопа в шланге.
