NEFF SV450 S5456X0 не набирает нужного давления
Ремонт и обслуживание
batusay
Сообщение batusay » 15 сен 2024 11:05
Доброго здравия, уважаемые.
Есть в домашнем обиходе такая вот старушка с кучей проблем.
Изначально как раз давление падало все меньше, по итогу и мозги не дождались ремонта, умерли. Были заменены на "новые".
Теплообменник полностью вымыт. Поплавки тоже. Клапана оба рабочие, не ржавые, на столе были проверены ходят хорошо, не клинят.
Всю "трассу" где должна идти вода с дна в помпу и до коромысел, разобрал, почистил. Накипи ни где нет.
Крыльчатка на улитке как и полагается располовинилась, но и стенки пластиковые на корпусе уже посыпались от времени. Двигатель оставил, заменил отдельно улитку с крыльчаткой. Думалось что оно и есть по проблеме давления, но нет, так все и осталось.
А суть проблемы в том, что когда с теплообменника уходит вся вода, крыльчатка так и стоит на месте, с нее струйки сантиметров 20. И часто она так постоит помослает и начинает выходить на рабочий режим, такое ощущение как буд-то пробка воздушная, которую она продавить не может, а иногда так и продолжает не раскручивать коромысла, насос при этом работает. Если в этот момент выключить машинку и резко включить все тоже самое, если же выключить подождать секунды три, там как будто воздух откуда-то выходит и после включения она сразу же работает как надо. Уровень воды тоже в норме, пробовал даже ради интереса выше вручную заливать, все тоже самое.
Не знаю как видео выложить тут, закинул на я.диск.
https://disk.yandex.ru/i/moPuBRG_vNKPcg
https://disk.yandex.ru/i/EnJCqkaULZRVCw
Пересмотрел свои же видео, не пойму почему вот эта часть у меня не заполняется, хотя должна же.
batusay
Re: NEFF SV450 S5456X0 не набирает нужного давления
Сообщение batusay » 16 сен 2024 12:23
Отвечу себе же, снял еще раз теплообменник, не должна эта часть камеры заполняться.
Судя по сервис мануалу циркуляционный насос должен запускаться с задержкой по времени после открытия клапана залива воды с теплообменника, у меня же он включается сразу вместе с открытием клапана. Может из-за этого и проблема? Возникает вопрос, те ли "мозги" для машинки привезли(
Иногда говорят, когда потерялся в решении вопроса, надо выговорится кому-то и решение придет само)
В общем дополню, проверил свою теорию, насос запустил чуть позже, пока чуть больше половины обменника не выльется, и тогда уже сразу же насос в рабочем режиме нормально давление выдает, коромысла сразу раскручиваются.
batusay
Сообщение batusay » 18 сен 2024 09:10
А есть умельцы, которые могут перепрошить модуль управления?
Dukat
Сообщение Dukat » 18 сен 2024 12:47
batusay писал(а):А есть умельцы, которые могут перепрошить модуль управления?
Только Вам-то это зачем? Что за манеры у начинающих сходу нырять в мозги ПО...
Вот узел машины, который рулит Вашей головной болью; разберитесь с ним.
batusay
Сообщение batusay » 21 сен 2024 10:19
Этот узел первым делом вычистил и проверил. Отрабатывает как надо.
У меня после заполнения камеры водой мембрана нажимает микрик первый раз, открывается клапан и сразу же начинает работать насос. А должен на сколько я понял включаться после того как мембрана щелкнет микрик второй раз, он как раз отжимается когда уровень в камере остается на середине.
