Bosch sms69m08eu Не набирается теплообменник. Ошибка E 08
Ремонт и обслуживание
yoky
Сообщение yoky » 13 дек 2015 00:33
Машине 6 или 7 лет.
Начала странно шуметь в ходе работы, плохо мыть и оставлять посуду мокрой. Оставалась пена или вода на дне.
Начала периодически выскакивала Е25.
Потом выскочила Е15 и начало выбивать автомат.
Вызвал мастеров: "Вода в поддоне, гарметизация чаши".
Е15 и короткое замыкание вылечили.
Потом мастера ходили 5 раз, смотрели насосы, клапана и пр: проблемы с мойкой, сушкой и Е25 остались. У мастеров нет идей.
Снял сливной насос - на штоке под крыльчаткой пук ниточек и волос. Почистил, поставил на место - проблемы со сливом и Е25 ушли.
Теперь по заливу.
Иногда машина не заливает воду, циркуляционный насос гоняет в холостую - вот и странные звуки. Если залить воду в ручную, идёт нормальный процесс мойки.
При заливе воды появились какие то странные хлюпающие звуки.
Сливной клапан, вернее его катушка сильно гудит и греется, градусов до 60, но не ржавый, шток ходит свободно. Не знаю, стоит ли менять, амперметр пока на даче.
Клапан гудит, вроде как открыт, вода из пластика сходит(её совсем немного) , а подачи воды от аквастопа нет, т.е. гудит на сухую. Потом в два захода по 50 и 30 секунд набирает воду, предварительно погоняв циркуляционный насос на сухую.
Потом после предварительной мойки сливает воду, и не набирает, гоняет на сухую. Или набирает. Или набирает совсем немного.
Потом то же с полосканием, причём чаще всего.
В общем, идей три, или клапан, или мозги, или датчик уровня, а в каком виде он тут слабо представляю (вроде как в циркуляционном насосе по оборотам?) .
Буду благодарен за совет. Можно ли запустить какие нибудь тест-программы?
PS Сейчас с горячим полосканием помыла отлично, посуда чистая и горячая, но... при полоскании пришлось долить три литра воды - гоняла практически на сухую.
Последний раз редактировалось yoky 13 дек 2015 20:32, всего редактировалось 2 раза.
yoky
Сообщение yoky » 13 дек 2015 07:31
Потестировал ещё.
Проблема вылезает на ополаскивании, на разных программах. Клапан сливает теплообменник, (кстати, это нормально, что воды там всего сантиметров 7-10?) но основной клапан аквастопа не открывается, и машинка хреначит практически без воды.
т.е. клапан отпадает, к тому же я его идеально отчистил. Гудит, греется, но очевидно работает.
Остаются или датчик в циркуляционном насосе, или грязь в насосе, не дающая набирать обороты, или мозги... Наверное буду снимать насос.
Больше идей нет.
Залез в сервисный режим - показала
E08 Низкий уровень воды в баке.
yoky
Сообщение yoky » 13 дек 2015 09:02
А вообще нормально, что 80% теплообменника ВСЕГДА пустые, в него немного капает, а основной залив идёт через так называемое "вентиляционное отверстие" №1 на рисунке?
Залив же должен идти из теплообменника через клапан №3, или я ошибаюсь?
yoky
Сообщение yoky » 13 дек 2015 22:36
Нашёл видео, как должен происходить залив.
https://www.youtube.com/watch?v=D4n0PUfR78w
Теплообменник наполняется через бачок со смягчающим реагентом. У меня туда вода просто не идёт, льёт через верх, как если бы теплообменник был полный.
Буду пытаться снять и промыть теплообменник. Если не поможет - дальше ёмкость под смолу и реагенты.
Клапан регенерации на залив как то влияет?
Может быть профи что то посоветуют - разобрал посудомойку в первый раз.
yoky
Сообщение yoky » 18 дек 2015 12:41
Как понимаю, советов не будет, но всё же...
Теплообменник снят. Засоров нет.
Соответственно вода не проходит через бачок смягчителя со смолой.
Засор?
Клапан регенерации? А он влияет на проход воды через умягчитель? У меня на столе при подаче 220 нормально работает.
Или на него не приходит управляющий сигнал от мозгов? Или он вообще на это не влияет?
...Результат - ионообменник не пропускал воду.
Промывается под напором горячей водой.
Отмачивается.
Начал пропускать воду.
...Промывка ионообменника решила проблему, вода пошла в теплообменник положенным путём.
Моет, сушит, сливает, заливает.
Всем спасибо, всем до свидания.
ab.personage
Сообщение ab.personage » 03 янв 2016 23:59
yoky писал(а):Результат - ионообменник не пропускал воду.
Отмачивается.
Добрый день! Имею похожую проблему. Подскажите, пожалуйста, подробнее как восстанавливали ионнообменник? в чем отмачивали и сколько по времени.
yoky
Сообщение yoky » 12 апр 2016 06:11
ab.personage писал(а):Добрый день! Имею похожую проблему. Подскажите, пожалуйста, подробнее как восстанавливали ионнообменник? в чем отмачивали и сколько по времени.
Положил в ванну, промывал горячей водой из под крана под напором.
Vitamin
Re:
Сообщение Vitamin » 12 янв 2025 00:56
Приветствую! Спасибо, что поделились опытом ремонта ионообменника. У меня было такое, что смола внутри резервуара спекалась и не давала проходить воде. Случилось это после применения очень мелкой соли, уже не помню какого производителя. Решил проблему иначе. Со стороны дна резервуара со смолой сделал маленькое отверстие, такое, чтобы отвертка средней величины заходила. Засунул отвертку и размешал гранулы. Это было не просто, они реально буд-то спеклись. Отверстие заткнул саморезом и залил сверху автомобильным герметиком безуксусным. Обычный формирователь прокладок от Victor Reintz. Проработала после этого лет 8. Сегодня заметил, что снова что-то идет не так. Заливает воду через перелив в теплообменнике, а значит пора откупоривать затычку).
Vitamin
Re: Bosch sms69m08eu Не набирается теплообменник. Ошибка E 08
Сообщение Vitamin » 12 янв 2025 14:04
В продолжение. Еще раз, уже при свете дня, внимательно посмотрел как работает посудомойка. Действительно, теплообменник не наполнялся, но вода проходила стандартно, то есть через ионообменник, теплообменник и далее в моечную камеру. Далее происходил процесс мойки, под конец горячей фазы мойки со средством происхолила попытка заполнения теплообменника водой, но она все так же не задерживаясь поступала в моечную камеру и наполнение прекращалось. Прервал процесс, снял теплообменник и обнаружил залипший клапан сброса воды с теплообменника в моечную камеру. Именно он был причиной некорректной работы пмм. Временно почистил якорь клапана, но это не на долго. Хромовый слой поврежден, нужен новый.
Всем мира и добра!
веерский
Сообщение веерский » 15 май 2026 15:52
Добрый день.Такая же беда.Мпп бош smv50m50ru отключается при работе на 50 мин.примерно.Ошибок сразу не даёт. В тест режиме откапал Е08 ошибка не хватает воды в нагревателе.
На входе хол.воды снаружи все проиыл, не помогает.
Снимал цирк.насос, крутиться не клинит не болтается крыльчатка.Поставил обратно.
Снял всю станцию подготовки воды(откр гайку большую на горловине под пробкой засыпки соли), там коричневая бяка.
Все слил с неё и замочил в растворе лимонной кислоты.
Боковой резервуар с лабиринтами тоже снимается.
Тоже промывают.
Надеюсь поможет.
Не помогло.В сервисном режиме опять ло 15 теста и ошибка е08.
Не знаю уже куда копать.
