Ariston LST 53977 - сгорел электромагнитный Аквастоп + рыжая грязь
Диагностика и ремонт
palych70
Сообщение palych70 » 13 июн 2021 22:35
Отслужив верой и правдой девять лет (в среднем, одна мойка в сутки), посудомоечная машина Hotpoint Ariston LST53977X 36702691000 выдала код ошибки 6 - не поступает вода. Открутив заливной шланг, проверил впускной фильтр - практически чистый (на входе в квартиру грязевик 400 мкр, обратнопромывной Honeywell 100 мкр, уголь и ионообменная смола). Положив посудомойку на бок и сняв дно, замерил сопротивление впускного электромагнитного клапана - ~20 МОм, т.е. он сгорел. Внимание, вопросы:
1. Мой клапан/шланг Eltek 100390 8B 2.5л/мин 6ВА. Подойдёт ли шланг Eltek 100390.07 3.5л/мин 12ВА? Или можно ставить любой шланг, лишь бы диаметры совпадали? Диаметр внутреннего шланга - 16 мм, на штуцере - 17 мм, сам штуцер - ~10 мм. (за точность не уверен - с надетым шлангом не подлезть).
2. В расположенных сбоку (водо- и воздухозаборник) и снизу (рядом с ёмкостью для умегячающей соли) ёмкостях заметил рыжевато-коричневатые загрязнение. Насколько это критично? Как можно ликвидировать?
3. Хомут на шланге (с двумя язычками) - одноразовый или многоразовый? Как называется? Если многоразовый, то как правильно снять? А если одноразовый, то любой ли подойдёт и насколько сильно можно затягивать?
4. Раз уж разобрал ПММ, какие профилактические мероприятия имеет смысл провести? Хотел почистить фильтр перед рециркуляционным насосом, но не нашёл его.
Заранее большое спасибо за обстоятельные ответы.
Водо- и воздухозаборник
Хомут
Вид снизу
Последний раз редактировалось palych70 14 июн 2021 21:59, всего редактировалось 2 раза.
palych70
Re: Ariston LST 53977 - сгорел электромагнитный Аквастоп + рыжая грязь
Сообщение palych70 » 13 июн 2021 22:59
Ещё несколько фоток
Электромагнитный клапан
Хомут
Вид сбоку
palych70
Сообщение palych70 » 19 июн 2021 11:29
Добрые люди подсказали, что расположенная снизу ёмкость (на третьем фото справа, а на шестом - слева) содержит ионообменную смолу для псевдоумягчения воды.
Idler
Сообщение Idler » 29 янв 2023 13:35
К чему пришёл? на что поменял ? работает ли?
У меня как раз Eltek 100390 но сопротивление показывает 2,3 кОм... и при этом клапан не работает
palych70
Сообщение palych70 » 25 апр 2026 10:19
Аквастоп без проблем поменял, а "рыжая грязь" оказалась ионообменной смолой - её трогать, естественно, не стал. Посудомойка до сих пор исправно работает.
