Ardo FLS80E треснул бак или?
Ремонт стиральных машин Ardo
alex821
Сообщение alex821 » 06 ноя 2024 16:22
Уважаемые форумчане,
треснул бак?
или
течет манжета люка?
или
течет уплотнение в месте крепления нижнего противовеса к баку? если уплотнение там есть
у СМА НЕсъемная лицевая сторона
https://photos.app.goo.gl/dTWEY4sX8qXMcoag7
https://photos.app.goo.gl/TnzkcASsCfxr4Q8r6
и вид снизу на выходной из бака патрубок
https://photos.app.goo.gl/WcVAX31Ep5grTGT8A
спасибо
Dukat
Re: Ardo FLS80E треснул бак или?
Сообщение Dukat » 07 ноя 2024 01:59
Как бы этого не хотелось, но бак придётся выдёргивать. Хлопотно, но без этого сложно будет конкретно определить место и причины утечки. Можно попробовать при открытом люке внимательно пройтись по окружности манжета люка. Возможно проявится явная трещина или протёртость поверхности. Но замену манжеты люка или её ремонт лучше провести при снятом баке.
alex821
Сообщение alex821 » 07 ноя 2024 09:37
Dukat писал(а):Можно попробовать при открытом люке внимательно пройтись по окружности манжета люка..
Не вытаскивая бак, промыл манжету Фэйри. Сосок не сдергивал, но внутренний и внешний хомуты манжеты снимал. Явно трещины не видно после фэйри
alex821
Сообщение alex821 » 07 ноя 2024 09:41
Dukat писал(а): но бак придётся выдёргивать. Хлопотно .
Я правильно понимаю, что хлопотно - это прессостат? Может есть какая инструкция или видео, как аккуратно прессостат снять? Или советы -инструкции по прессостату
Сообщение стаспрачкис » 07 ноя 2024 12:12
Случалось Бак трескался по месту затяжки крепления болтов противовесов.
Прессостат? Снять патрубочек и один винтик крепления к корпусу. Провода можно не отключать.
Хлопотно это весь процесс вытаскивания бака из корпуса.
Снимать уплотнение, патрубки, двигатель, верхний противовес, клапана, бункер, амортизаторы, правую пружину. Аккуратно уложить на левый бок и вытаскивать из корпуса.
alex821
Сообщение alex821 » 07 ноя 2024 13:51
Спасибо за Ваши ответы
стаспрачкис писал(а): Бак трескался по месту затяжки крепления болтов противовесов.
В этом случае паять 60Вт паяльником?
Или, учитывая возраст машинки и то, что она настоящая итальянская (внутри на итальянском языке был приклеен на вернем бетоне чек) - в утиль на разбор?
Сообщение стаспрачкис » 07 ноя 2024 14:56
Паять безполезно. Дальше рвать пластик всë равно будет. Замена.
Dukat
Сообщение Dukat » 07 ноя 2024 15:40
Да не совсем так, Стас. Можно найти лупой окончание трещины, засверлить свёрлышком отверстие в её начале. А вот дальше, развальцевав всю поверхность трещины гравёром, с помощью паяльного фена с насадкой и стержнем заварить. Таким же методом разрезают и варят сварные баки по лобовине для замены подшипниковых узлов. Работают.
Сообщение стаспрачкис » 07 ноя 2024 15:55
Не спорю, прекрасная, надëжная Технология. Я себе так бампер заваривал. Самое длительное по времени было найти разборку и найти там ломаный бампер, потом нарезать на полоски. Веть там главное одинаковая температура плавления обязана быть.
А где наш пользователь возьмëт необходимое оборудование и, главное, научится работать с ним? Найдëт мастескую со специалистом? Так ремонт не менее 70% нового бака будет стоить. Овчинка выделки не стоит.
А он же про простой паяльник спрашивает. Согласитесь, что равноценно паяльнику можно взять и заклеить газетой, приклеев на сопельки.
alex821
Сообщение alex821 » 07 ноя 2024 19:24
Всем спасибо за ответы. Опыт есть и с феном с насадкой для прутка. И с паяльником топориком. С бамперами. Где взять для бампера прутки - с донора нарезать. А где взять прутки для бака? С самого бака отрезать на прутки? С какого места... И про паяльник я спросил потому что много видео попадалось, где срач был между паяльник-фен именно в баках стиралок.
И ещё раз простите за доставучесть: вроде смотрю "всвету" двигатель не снимая с бака вроде пролазит.
https://photos.app.goo.gl/WhH9p1ejBsGeEeEi7
Выемка есть внизу под двигателем
Завтра буду снимать бак
Сообщение стаспрачкис » 07 ноя 2024 19:37
Бак вынимается вверх, поэтому уложив на бок удобнее вытаскивать. Снимать всë возможное тяжëлое, что бы легче и проще было.
Dukat
Сообщение Dukat » 08 ноя 2024 02:43
стаспрачкис писал(а):Бак вынимается вверх, поэтому уложив на бок удобнее вытаскивать. Снимать всë возможное тяжëлое, что бы легче и проще было.
Один нюанс: после завершения всех работ ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить отсутствие воды в трубке датчика давления. Лучше наглухо слить воду со всех заполняемых ею мест.
alex821
Сообщение alex821 » 08 ноя 2024 18:11
трещины глазами не видно и разрывов на манжете не видно. только черная на манжете грязь грибок или что то
https://photos.app.goo.gl/hm18SKxiCaPVXNTa7
на соске манжеты следы заводского клея в месте захода соска в бак. клей держит.
https://photos.app.goo.gl/vNcFCi3GKEXihduBA
в месте замка люка манжета примята
https://photos.app.goo.gl/jCu5jqhHZK9Nf7nM6
Уважаемые форумчане, как проверить бак водой на трещины? сливное отверстие из бака, если заклеить скотчем - скотч выдержит? или искать резиновую по размеру пробку?
alex821
Сообщение alex821 » 08 ноя 2024 18:17
есть подозрение на течь воды из приемного отверстия бака. уж больно легко патрубок от порошкоприемника в бак сидел в этом отверстии. свободно. клей высох или усох там.
https://photos.app.goo.gl/RG2x7CjuhqVPBN7u7 просто легко отслаивается клей как силикон. на фото сверху патрубка лежит кусок этого клея-силикона... на ощупь как силикон. по цвету -бело-прозрачный. а заводской клей, которым вклеен сосок манжеты люка в бак -рыже-коричневый
но платный мастер, который чинил машинку до этого так и оставил это отверстие без клея без герметика. и этот мастер заявил, что снимать бетон ему неохота, поэтому пусть пенсионерка покупает новую машинку
Сообщение стаспрачкис » 08 ноя 2024 18:38
Клей не герметик, за протечку не отвечает. Он должен предотвращать прокрутку патрубка в дырке. Если прокручивается, значит резина стëрлась.
Патрубок должен достаточно туго сидеть в дырке, это отвечает за протечку. Следы воды на корпусе бака, под патрубком, от подтекания есть? Вода всегда осталяет след. Фото неудачные, что бы это увидеть.
alex821
Сообщение alex821 » 08 ноя 2024 20:42
стаспрачкис писал(а):Вода всегда осталяет след. Фото неудачные, что бы это увидеть.
следы от воды фиг знает вода ли это... но следы от возможно воды только под соском манжеты
https://photos.app.goo.gl/Z77dxpxqX88dNKHt5
это все следы, которые можно увидеть
Сообщение стаспрачкис » 08 ноя 2024 21:02
Ну вот. От патрубка, точно от нижней точки вставки явный серый след, оставлен потоком воды.
alex821
Сообщение alex821 » 08 ноя 2024 21:33
стаспрачкис писал(а): От патрубка, точно от нижней точки вставки
патрубок - это сосок манжеты?
Сообщение стаспрачкис » 08 ноя 2024 23:19
Потрубок это вся резиновая трубочка.
alex821
Сообщение alex821 » 09 ноя 2024 08:39
То есть замена манжеты люка?
Сообщение стаспрачкис » 09 ноя 2024 10:08
Снимите и смотрите что конкретно стало причиной. Может наросли отложения, может подвыдернуло, может .....
Подтëки начинаются вроде выше, по месту установки на бак.
Вам виднее где там и что.
alex821
Сообщение alex821 » 09 ноя 2024 11:11
Спасибо Вам за ответы.
стаспрачкис писал(а):Подтëки начинаются вроде выше, по месту установки на бак.
https://photos.app.goo.gl/vNJeKpvySCN85xND7
текла вода получается по ободу отверстия в баке для люка
еще при солнечном свете нашел течь из порошкоприемника
https://photos.app.goo.gl/GA7WPCLtLUgQKgfC8
порошкоприемник и кювету отмачивал сутки в лимонной кислоте. все равно течет из под крышки порошкоприемника на трубкой перелива. подскажите, плиз, крышку порошкоприемника к нему самому имеет смысл на силикон приклеить?
и каким клеем или силиконом приклеить сливной из бака патрубок к баку?
Спасибо
Сообщение стаспрачкис » 09 ноя 2024 11:21
"течь из порошкоприемника"
Это из отверстия для патрубка? Только новый патрубок.
Клей любой. Он для фиксации патрубка, что бы не вращался в дырке. Наверное лучше из БФ-ов.
Крышку на герметик.
alex821
Сообщение alex821 » 09 ноя 2024 16:06
шланг "перелива" бункер-помпа
https://photos.app.goo.gl/zgSE7kLnKg7Xv8aWA
нижний бетонный противовес его перетер. вода выходит не потоком, но выходит
его реально найти новый или замену?
этот шланг идет от бункера порошка к помпе. так над местом его присоединения к бункеру из-под крышки бункера тоже течь при наборе воды
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 ноя 2024 16:41
Можно подобрать трубку по внутреннему диаметру этого шланга, разрезать его в месте протира и надеть на трубку. Хомутами затянуть,если слабо держаться будет.
Сообщение стаспрачкис » 09 ноя 2024 17:00
На Озоне много шлангов с разными диаметрами.
Можно и в медтехнике спросить, для тонометров.
alex821
Сообщение alex821 » 22 ноя 2024 15:54
шланг перелива из бункера в помпу.
должен ли он свободно ходить в его родных хомутах, которые его держат изнутри на лицевой стенке?
родной итальянский с зазором в хомуте
https://mastergrad.com/mediafiles/1f/22/9f/1f229f06fb43cfad40147f9f2e946654.jpg
купил взамен родного шланга, перетертого нижним бетонным противовесом, новый большего наружного диаметра
хомут уже маловат, сидит в нем с натягом
https://mastergrad.com/mediafiles/64/bb/1f/64bb1f9358a8df77d3013405ca685054.jpg
"типа" оригинального хомута не нашел, можно ли на обычную площадку с нейлоновыми стяжками прекрепить
https://mastergrad.com/mediafiles/ac/2b/45/ac2b459565869d2b3010cff87b24d40d.jpg
или от вибрации нейлоновые стяжки будут самозатягиваться, и в конце концов исчезнет свободный ход шланга в хомуте?
Спасибо
alexey75
Сообщение alexey75 » 22 ноя 2024 16:45
Можно,главное, чтобы опять не перетёрло его грузом.
alex821
Сообщение alex821 » 22 ноя 2024 17:16
alexey75 писал(а):главное, чтобы опять не перетёрло его грузом.
Это болезнь у Ардо? Что-то можно придумать?
alexey75
Сообщение alexey75 » 22 ноя 2024 18:18
Какой нибудь бандаж наложить на это место.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
