ARDO FLS 120L переходит в режим откачки воды и заканчивает программу
Ремонт стиральных машин Ardo
BushD
Сообщение BushD » 20 май 2023 10:52
Добрый день.
ARDO FLS 120L , не выполняет программы. Начинает работать и в какой то момент переходит в режим завершения работы - откачивает воду и выключается (на индикаторе END).
Пробовал выполнение сервисных тестов (https://www.radioradar.net/repair_elect ... _ardo.html)
Вылетает на
Тест 3
Ручку селектора программ переводят в положение, указанное на рис. 11в.
Вначале включается ТЭН и происходит нагрев воды в баке до 60°С. Затем барабан СМ начинает реверсивно вращаться в циклическом режиме со скоростью 45 об/мин (как в режиме стирки). При выполнении этого теста исполнительный механизм дозатора переводится в положение для залива воды в отделение ОСНОВНОЙ СТИРКИ. Вода в этом случае не заливается.
Код 530 - пятерка не начинает моргать (вроде как после нагрева должна переходить в режим стирки) и барабан не крутится.
Вылет заключается снова "в режим завершения работы - откачивает воду и выключается (на индикаторе END)"
В процессе теста многократно работает реле.
Подумал может неисправен ТЭН. Но при программе и полоскания и одного отжима - тоже происходит вылет в режим завершения работы.
Подшипничек - нехорошо поскрипывает.
Может быть такое что электроника отрубает работу из за большой нагрузки барабана? (неисправен подшипник, увеличено усилие на запуск)
В принципе барабан вращается в некоторых режимах при том же полоскании. Т.е явного отказа двигателя нет.
Итого 3 предположения:
1) Электроника
2) Подшипник
3) ТЭН
Как думаете сколько может стоить максимально ремонт при такой ситуации. Есть ли смысл? Есть ли идеи как уточнить проблему?
Машинке 14 лет уже. Я так понимаю самое дорогое замена электронного блока который вообще не факт что можно найти.
alexey75
Re: ARDO FLS 120L переходит в режим откачки воды и заканчивает программу
Сообщение alexey75 » 20 май 2023 14:22
Щётки смотрите.
BushD
Сообщение BushD » 20 май 2023 17:33
alexey75 писал(а):Щётки смотрите.
Спасибо! Посмотрю.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
