Подтекает вода с люка загрузки-ardo tl 1000 ex
Седой
Подтекает вода с люка загрузки. Воды немного,видны подтёки на передней стенке под люком. Мне кажется подтекает только при отжиме,но точно не уверен.Машинке более 10 лет.Спасибо.
Re: Подтекает вода с люка загрузки-ardo tl 1000 ex
перед отжимом, вода из сма должна быть удалена помпой слива,ни на какие мысли это не наводит?
Надо хорошенько почистить резинку поверху в месте смыкания с крышкой от накипи. Так же как и по выступу крышки убрать наросты. Резинку поверху можно смазать чем-нибудь типа вазелина силиконового КВ-3. И ещё, видимо, очень сильно загажен остатками моющих средств бункер, пристегивающийся к крышке.
SKORPION, я так понял, у человека на этой вертикалке во время отжима вода брызгами с белья выпрастывает через неплотности прилегания верхней крышки к резинке. Потом кап-кап- в отверстие блокиратора и надо будет уже менять УБЛ и восстанавливать модуль.
Седой
Спасибо Полёт-С, но бункер может и загажен , но он у меня не пристёгивается к крышке, а стоит справа от люка как бы единым целым с люком и как его почистить я не знаю. Остальные рекомендации попробую выполнить. Просто не нашёл я на ютубе именно по этой проблеме рекомендаций конкретно для вертикалок.Ещё раз благодарю.
Кузьмич
Ко всему,что сказал Полёт-С подложить под резинку силиконовый или резиновый шланг, диаметром 5-6мм.
- anisvalerij1961
А еще прислушайся к совету SKORPION,вода должна быть слита за определенное время,если этого не происходит,то при отжиме барабаном ее начинает разбрызгивать с большой силой,отсюда и подтеки.
