Ремонт сушильной машины Whirlpool st u 92x eu
Ремонт СМ Whirlpool
AlexKozlov
Сообщение AlexKozlov » 22 май 2022 17:47
Доброго времени суток!
Есть сушилка Whirlpool st u 92x eu пользуемся около полугода.
Начала относительно недавно болеть тем что после запуска любой программы через ~5мин выключается с фразой бак для слива полон, хотя в баке воды практически нет. Разобрал машинку, барабан не снимал так как боюсь обратно не собрать, дошел до помпы которая конденсат выкачивает, открутил помпу внутри вода и достаточно много примерно половина емкости, саму помпу в процессе работы проверил на миске с чистой водой воду перекачивает нормально.
Но почему тогда он не выкачивает воду снизу в бачок?
Заметил так же что сушилка включает помпу вне зависимости есть ли там вода или нет это слышно по работе помпы и проверено эксперементально, мне кажется что раньше так не было но тут я не уверен. К сожалению не нашел ни одной инструкции по внутренностям машинки поэтому не ясно каким именно образом включается помпа и в чем может быть проблема. Кто нибудь с таким сталкивался? Ошибок машина никаких не выдает, только жалуется на полный бак
33ogps
Re: Ремонт сушильной машины Whirlpool st u 92x eu
Сообщение 33ogps » 06 ноя 2022 19:15
Добрый вечер! удалось устранить проблему? Столкнулся точно с такой же ситуацией
NIKIM
Сообщение NIKIM » 05 янв 2023 10:49
Добрый день , аналогичная проблема..... как всё решилось ?
SloNicK
Сообщение SloNicK » 06 фев 2025 16:47
Проблема в помпе. Можно заменить помпу отдельно или вместе с корпусом. Деталь: w11180941. Сама помпа: hanyu b13-6ab03151.
У неё резиновая крыльчатка и она, возможно, со временем деформируется, слегка растягивается, а мотор уже не в силах её провернуть. У себя подрезал на пол миллиметра края этой крыльчатки и всё работает отлично. Но новая помпа в запасе тоже лежит.
