Whirlpool ewe2221 не выключается
Ser}|{
Здорова народ.Столкнулся с такой проблемой,все режимы работают,но не могу выключить машинку.Положение ноль на программаторе не отключает машинку.Само собой я его уже разобрал,но так и не понял точный принцеп действия при выключение.Кто сталкивался,подскажите,что то ни где найти не могу ни какой информации по этому поводу.
Re: Whirlpool ewe2221 не выключается
Капец машине. Зачем в модуль полезли?Надо было вызвать мастера-обошлось бы дешевле.Что значит -"не отключается" Не гаснут огоньки? Не открывается крышка?СМА продолжает стирать?Вода сливается? Нагрев есть?Отжим проходит?
Ser}|{
Работают все режимы,стирку заканчивает,воду сливает,отжимает,замок открывает/закрывает.Просто при переводе программатора(силектора,ручки,крутилки)в положение 0,то есть вверх,она не выключается,мигает диод плей/пауза и горит открыта крышка.При этом на нажетие кнопок уже не реагирует.
Ser}|{
cамрем писал(а):Капец машине. Зачем в модуль полезли?Надо было вызвать мастера-обошлось бы дешевле.Что значит -"не отключается" Не гаснут огоньки? Не открывается крышка?СМА продолжает стирать?Вода сливается? Нагрев есть?Отжим проходит?
Ну что значит зачем?значит так нужно было.Сегодня всё собрал обратно,в программатора всё нормально,контактная группа цела,катушка целая,симистор заменил,хотя и старый не гарелый.В итоге ничего не изменилось,по этому осмелюсь предположить,что причина не в программатора.
Согласно вашему описанию получается -
Машина отрабатывает установленную программу.
Прекращает работу и отключается, моргает лампочка, что блокировка крышки снята.
Вы вынимаете бельё, …
Загружвете бельё и устанавливаете новую программу, стираете. Процесс заканчивается, блокировка крышки отключается, вынимаете бельё …
В что вы хотите-то ещё?
Где я ошибся в вашем описании?
Ser}|{
стаспрачкис писал(а):Согласно вашему описанию получается -
Всё верно,отстирала,через минуту открыла замок.Только чтобы она выключилась(совсем лампочки потухли)нужно программатор перевести в положение чтобы стрелочка смотре на вверх, я перевожу,а открыта крышка светится,и плей/пауза мигает.
Так не проходит команда снятие программы. С эл.блоком проблема. Менять его надо.
Ser}|{
стаспрачкис писал(а):Так не проходит команда снятие программы. С эл.блоком проблема. Менять его надо.
А почему сразу менять?перепрошивка не помежет?
Так дело не в прошивке. Можно сделать ремонт платы. Если специалиста найдёте.
Ser}|{
стаспрачкис писал(а):Так дело не в прошивке. Можно сделать ремонт платы. Если специалиста найдёте.
Так я сюда и обратился чтобы специалистов не искать,а самому разобраться.
Работает всё, ошибок нет,тест проходит.Тупо не выключается.
Да не в модуле дело.Селектор в ноль ,а питание подается?Если основная цепь разорвана-то значит через что-то другое поступает -например пробит ТЭН,мотор и т.д.
Ser}|{
cамрем писал(а):Да не в модуле дело.Селектор в ноль ,а питание подается?Если основная цепь разорвана-то значит через что-то другое поступает -например пробит ТЭН,мотор и т.д.
Да,селектор на ноль,а питание подаётся.
Тут ещё заметил,что вчера ощутил от корпуса пощипывание,правда сегодня всю объщупал,нет ничего.Тен на корпус не звонится,но при включенной программе,если напряжение мерить между корпусом и контактом тена,то около 80вольт кажет.
Чем проверяли? Если простым мультиметром, да ещё на прозвонке, так этим пробой не проверить.Ser}|{ писал(а):.Тен на корпус не звонится,
Просто отключите все провода с ТЭНа. Вместо него лампочку, ватт на 75.
Ser}|{
стаспрачкис писал(а):Чем проверяли? Если простым мультиметром, да ещё на прозвонке, так этим пробой не проверить.Ser}|{ писал(а):.Тен на корпус не звонится,
Проверял и на прозвонке0.25 кажет,и на 200ом ставил,тут ноль.и при нагретом тоже ноль.,мотор подкинул другой,тоже без изменений.И самое главное,подкинул плату на заведомо исправную машинку, тоже самое что и у меня.Так что дело однозначно в модуле.
Ser}|{ писал(а):[
Проверял и на прозвонке 0.25 кажет,и на 200ом ставил,т.
Пробой можно проверять толь не нижн 200 МЕГом. , и только. Погрузив в воду, а не нагревать, что бы просочилась вода в микротрещины.
Ser}|{
стаспрачкис писал(а):Ser}|{ писал(а):[
Согласен,но факт что дело не в нём.Схему нужно вообщем изучать. Там реле силовое стоит,с него идёт на блок питания и на пресостат,и что удивительно вне зависимости от положения селектора на пресостат идед 220,а на БП около 20 вольт.
Ser}|{
А как насчёт взаимозаменяемости плат от разных машинок серии awe,на первый взгляд очень похожи.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 05 мар 2020 23:35, всего редактировалось 2 раза.
И всё-таки не могу не вернуться к моей трактовки ваших описаний и некоторой новой вашей информацией. Машина заканчивает стирку, отключает УБЛ. Продолжает мигать лампочка. Можно включить новую программу и начать новую стирку? Если шнур вынуть из розетки и через какое-то время вновь вставить, лампочка начинает сразу моргать, и не нет?
Всё-таки при ремонте правило есть. Сначала убедиться,.что вся "переферия" точно исправна и, как меня учили, - Если что-то не работает, сначала нужно убедится, что розетка исправна.
И что-то не понятно про какое-то "силовое реле" С которого идёт 20v на БП. Так не может быть. На БП может идти только с источника напряжения. Вот с БП на что-то там может идти далее по схеме, но не на оборот.
Ser}|{
стаспрачкис писал(а):И всё-таки не могу не вернуться к моей трактовки ваших описаний и некоторой новой вашей информацией. Машина заканчивает стирку, отключает УБЛ. Продолжает мигать лампочка. Можно включить новую программу и начать новую стирку? Если шнур вынуть из розетки и через какое-то время вновь вставить, лампочка начинает сразу моргать, и не нет?
Да,всё верно,заканчивается стирка,люк открывается.можно начать новую стирку.Вынув шнур из разметки и включив через какое-то или сразу время лампочка плей/пайза сразу мигает и гарит что крышка открыта.При этом селектор в выключенном состоянии.
По реле даже объяснить пока не могу,может сам что напутал. Нужна съхема для начала,что то ищу,пока нету.
С ТЭН-то проверили до точности? А с двигателем?
Кузьмич
Снять модуль и проверить селектор на размыкание силовых контактов религия не позволяет???
Ser}|{
Кузьмич писал(а):Снять модуль и проверить селектор на размыкание силовых контактов религия не позволяет???
Распиновку селектора пожалуйста.модель rze19062.
Ser}|{
двигатель другой ставил.Да я модуль на машинку ставил другую,и на ней тот же глюук образовался.Я как то сразу подумал что дело не в тене с мотором.У меня все подозрения сводятся на селектор программ.Там в верхней части катушка с серднчнеком и симистор acs110,я не могу ни как понять как происходит выключение питания.стаспрачкис писал(а):С ТЭН-то проверили до точности? А с двигателем?
Кузьмич
Селектором, чисто механически, при повороте селектор, замыкается силовой контакт, при положении "0" размыкается, 2толстые дорожки у селектора.
Ser}|{
Кузьмич писал(а):Селектором, чисто механически, при повороте селектор, замыкается силовой контакт, при положении "0" размыкается, 2толстые дорожки у селектора.
Это первое с чего я начал.Разбирал селектор,там постоянно питание идёт на плату,механически не размыкает.Прямо с разъёма, который 220в. идут внутри две пластинки на плату,один на реле,один ещё куда то,и один маленький на процессор.Вот теперь мне покоя не даёт реле это,так как в любом положении там есть питание на концах.Кузьмич писал(а):Селектором, чисто механически, при повороте селектор, замыкается силовой контакт, при положении "0" размыкается, 2толстые дорожки у селектора.
Кузьмич
Меняй селектор.
Ser}|{
Кузьмич писал(а):Меняй селектор.
Я бы с радостью, найти не могу.Весь инет перерыл.
Кузьмич
Отдельно не найдешь, ищи модуль б.у.
Ser}|{
Кузьмич писал(а):Отдельно не найдешь, ищи модуль б.у.
Да я думаю проще машинку найти за рубль.Про взаимозаменяемость модулей не вкурсе?на вид похожи.
