Добрый день Уважаемые такая проблема при стирке машинка ведёт себя нормально,но стоит перейти на отжим в этот момент машинка с большим грохотом подпрыгивает(веши уложены равномерно,машинка выставленна по уровню)иногда после этого ещё и вибрирует
P.S.недавно менял подшипники барабана
Вятка-Катюша,прыгает при отжиме
SERGEI77
SERGEY911
Очень даже может!А также надо обратить внимание на балансировку белья перед отжимом,если вы стирали например пододеяльник ,то во время стирки он часто остальные вещи захватывает в себя и при отжиме этот ком дает биение барабанаSERGEI77 писал(а):bun писал(а):Проверьте крепление противовесов и фрикционных амортизаторов....
противовесы на месте,амортизаторы тоже,а может это происходить из за выхода из строя самих амортизаторов?
SERGEI77
SERGEY911
по поводу амортизаторов ,если вы снимите верхнюю крышку и попробуете двумя руками надавить на бак и отпустить то бак должен быть упругим к таким действиям ,если сомнения остались ,тогда надо будет снять амортизаторры и проверить их плотность ,на ход,если амортизатор будет выработан,то вы легко его разожмете и сожмете руками ,а если он ОК! то он будет сжиматься и разжиматься в руках с усилием!по белью надо загружать в машину белье по инструкции на машину';напримерх/б 5кг[наволочка,майка]синтетика2,5кг,махровые2-2,5кг,если смесьто2,5 ну а пододеяльник надо либо подшивать дырку ,либо тстирать в спец.мешке!SERGEI77 писал(а):а как можно проверить амортизаторы?насчет белья как тогда надо поступить чтобы в процессе стирки они несбивалось в кучю
