Добрый день!
Сушильная машина Beko BM3T37220 скрипит во время цикла сушки, в момент, когда барабан останавливается и трогается вновь.
Если барабан останавливать вручную (кнопкой пауза), никаких посторонних звуков нет. При старте и завершении цикла посторонних звуков нет. В процессе цикла, скрипит при каждой остановке.
Момент на видео https://disk.yandex.ru/i/YEjcoBqnXanXeg
Где искать причину и можно ли обойтись мелким ремонтом? Гарантия уже закончилась.
Спасибо!
MillerD
Re: Сушильная машина Beko BM3T37220 скрипит
Писк звучит только при старте.
Возможны многие места, но выделю основные.
Двигатель. Ремень. Подшипник.
Резинка уплотнения люка, где возможно происходит прикосновение края барабана для белья к краю резинки уплотнения люка.
Начните с резины уплотнения люка. Откройте и осмотрите эту щель. Можно смазать край резинки увлажнённым мылом, пропадёт-не пропадёт. 70% думается, что пропадёт.
Остальные случаи потом рассмотрим.
MillerD
Не помогло. Кроме того, медленно прокручивая барабан рукой (соответственно при открытой дверце), скрип отчетливо и громко слышится где-то с лицевой стороны аппарата. Где именно не смог определить, такое ощущение, что по всей области вокруг барабана.
Значит надо смотреть там, где ремень привода двигателя, это разворачивать машину и снимать заднюю стенку корпуса. Сначала с ремнём, потом снимать ремень.
- Dukat
MillerD писал(а):...скрип отчетливо и громко слышится где-то с лицевой стороны аппарата
А если взять намыленную губку и протереть ею влажной по всей поверхности уплотнительного манжета люка и прокрутить барабан, скрип исчезает?
А вы что? Край резинки, что рядом с краем барабана, мылом не смазывали, как я вам говорил? Зря. Ну что ж, не хотите сами ремонтировать, так специалиста вызывайте.
