BEKO WSRE6H646ZWPTI не отжимает выборочно
Ремонт СМ BEKO
strted
Сообщение strted » 17 апр 2025 22:45
Добрый день всем.
Стиралка BEKO WSRE6H646ZWPTI.
Сегодня стиралось постельное бельё (2 больших пододеяльника и 2 наволочки), довольно объёмно, как полная загрузка.
Никаких вопросов, всё как обычно, программа хлопок, всё постиралось. Достаёшь - всё еле влажное практически.
Потом закинул х/б кофту с капюшоном, относительно плотную. И на том же режиме хлопок, только уменьшил загрузку, запустил стирку.
И в конце отжим так и не раскрутился до 1200 оборотов, всё время отжима крутился барабан медленно. На последней минуте барабан ушёл в вечное медленное вращение, остановил машинку вручную. Достал кофту, она тяжёлая, мокрая.
Поэкспериментировал немного. С небольшой тряпкой на быстром режиме стирке для проверки - отжим сработал, барабан раскрутился.
Опять давай кофту пробовать отжимать (в режиме слив и отжим, и в других коротких режимах пробовал) - не отжимает, не раскручивается барабан на большие обороты. Пробовал добавлять для равномерной загрузки полотенце побольше, в результате теперь и полотенце мокрое тяжелое. Не отжимает.
Недавно перчатка резиновая тонкая застряла в фильтре сливного насоса, вытащил, слив работает нормально вроде бы сейчас.
Расписал как можно подробнее - что это может быть? Помогите советом!
Re: BEKO WSRE6H646ZWPTI не отжимает выборочно
Сообщение стаспрачкис » 18 апр 2025 06:58
Всё очень просто. У вас явный недобор загрузки грязного белья в барабан.
Что бы Отжим проходил без очень сильных болтанок Барабана, необходимо загружать белья в кг. количеством на которое машина расчитана. При малом количестве остаëтся много свободного места, бельë скручивается в один комок.
Получается, что при вращени одна сторона барабана пустая, а с другой очень тяжëлый комок
Называется ДИСБАЛАНС.
Как с этим бороться описано в Инструкции к стиральной машине, в разделе Неисправности
"Что делать если машина не отжала бельë."
(вынуть и растрести бельë, вновь загрузить. При необходимости повторить это. )
Два пододельяника и наволочки это всего 2кг. веса. Половина необходимой загрузки.
Пожалеть машину, тут получается специфика, - это положить норму. Хотите что бы быстрей сломалсь - стирать по малому количеству вещей.
strted
Сообщение strted » 12 май 2025 20:15
стаспрачкис писал(а):ДИСБАЛАНС
Спасибо за помощь, всё нормально оказалось со стиральной машиной, как Вы и ответили мне!
Долго здесь не отвечал, потому что следил за поведением стиралки.
Всё точно, при следующей стирке той же самой толстовки добавил побольше белья к ней и отжим сработал как обычно, нормально всё отжалось.
Сообщение стаспрачкис » 12 май 2025 23:29
И это хорошо.
Вернуться в «Ремонт BEKO»
