Машинка BEKO WKD 65105. Сбой таймера?
Ремонт СМ BEKO
Andymas
Сообщение Andymas » 06 дек 2015 12:56
При стирке на основных режимах не переключается на полоскание. Продолжает стирать. На табло время идет. Даже при достижении 1 мин продолжает стирать. Режим отдельного полоскания и отжима работает. Тен, насос, тахо, двигатель, щетки, провода и сама плата управления в идеальном состоянии. Всё проверял и прозванивал. Подозрение на сбой прошивки. Есть один момент. Если во время стирки ставить на паузу, то таймер показывает не оставшееся время, а гораздо большее. К примеру, полоскание включается, когда остается 42 минуты. До этого времени таймер на паузе показывает реальное время, а если включить позже 42 минут, показывает 46 минут, даже если осталось всего 1 минута. Похоже сбой происходит где-то между 46 и 42 минутами. Еще заметил, что двигатель в "момент сбоя" на долю секунды замирает. Заметно только на слух. И всегда в одном месте. В других режимах аналогично, только время другое.
Сообщение cамрем » 06 дек 2015 13:52
Фигня какая-то. В процессе стирки воду сливает? воду греет?
Сообщение SKORPION » 06 дек 2015 14:22
ни слова о датчике температуры :-( его сопротивление,напряжение на нем и прочее
Andymas
Сообщение Andymas » 06 дек 2015 17:34
Воду и сливается и греет. Сопротивление темп.датчика холодного 4,6КОм, при темп-ре 40°С около 2КОм. Напряжение не мерил.
Andymas
Сообщение Andymas » 06 дек 2015 17:39
Напряжение на датчике 1,8В.
Сообщение cамрем » 06 дек 2015 18:16
- То есть : вода слилась( ибо ВЫ написали что СМА сливает в процессе стирки) и СМА просто крутит?Новая порция воды(для полоскания ) не набирается?
Re: Машинка BEKO WKD 65105. Сбой таймера?
Сообщение стаспрачкис » 06 дек 2015 22:08
Andymas писал(а):При стирке на основных режимах не переключается на полоскание. Продолжает стирать
По каким признакам вы определяете , что машины именно продолжает " Стирку", а не переключалась на " Полоскание" ?
Может просто насос то сливает, то не сливает воду ( из 10 раз обязан все 10 запуститься, а не 9 раз из 10-ти запусков), хотя вам он и показался исправным?
Andymas
Сообщение Andymas » 10 дек 2015 13:59
Разобрал и почистил командоаппарат. Можно было и не разбирать, всё и так было идеально чисто. Продул трубку датчика уровня. Тоже норма.
Воду между стиркой и полосканием не сливает и не наливает. Даже не пытается это делать. Продолжает крутить барабан туда-сюда, как при стирке. Воду греет.
Странно, но при "стирке" без белья и порошка, отрабатывает нормально. И набирает, и стирает, и сливает, и отжимает. Но стоит добавить порошок (обычный "автомат") и немного белья (меньше килограмма), начинает чудить. Воды набирает норму, начинает стирать. Потом останавливается и стоит минуты две, потом опять стирает. Потом опять стоит 2 минуты и опять стирает. И так, пока не выключишь из розетки. Уже думал датчик уровня, но воды набирает норму, и сливает нормально. Без порошка и белья всё же нормально.
Сообщение cамрем » 10 дек 2015 18:02
Во время стирки с бельем крутит в обе стороны?
Andymas
Сообщение Andymas » 11 дек 2015 05:37
Да, крутит в обе стороны. Два щелчка релюшек и реверс. А перед остановкой щелкает три раза. Похоже включает реверс и по какой-то причине отключает. Потом ровно 2 минуты простоя и блокировка всех кнопок. Можно только сбросить 3-х секундным нажатием "Пуск-пауза". Тогда таймер сбрасывается на 0:02 и включается слив. Если не сбрасывать, то после 2-х минут простоя релюшка щелкает один раз и опять продолжается стирка (тоже 2-3 минуты), потом опять остановка. И так до бесконечности. Пробовал не программе стирки "1 час 23 минуты" ждать до упора. После 4 часов не выдержал и отключил сам.
Сообщение cамрем » 11 дек 2015 11:00
Снимите и проверьте мотор/длина щеток какая? /
Andymas
Сообщение Andymas » 13 дек 2015 16:30
Щетки отличные, коллектор чистый. Работает тихо. Крутит в обе стороны.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 13 дек 2015 22:58
Andymas писал(а):Напряжение на датчике 1,8В.
Маловато однако будет. Какое сопротивление датчика при комнатной температуре и при нагреве???
Сообщение стаспрачкис » 14 дек 2015 00:40
Эл.Блок может выдавать такие выкрутасы? Тогда почему не до начала процесса, а где-то в середине?
Кузьмич писал(а):Маловато однако будет. Какое сопротивление датчика при комнатной температуре и при нагреве???
Прошу прощения, я же простой старый, отвёрткавинтик слесарь. Но для моего, лично тупо-старческого интереса а не для личной выгоды, а просто знания для! Прошу объяснить. И впрямь, при режиме "Полоскание", так может влиять датчик температуры. Ведь сказано
Не верю, что датчик может быть причиной. Раньше обязан прекратить процесс.
Почему Эл.Блок сразу не останавливает начало стирки? Почему
По мне бы,так я сразу подкинул бы заведомо исправный насос, и установил бы! шланг слива на край ванны. Не получилось ( ну вроде, как пепельницу очистить Ну просто необходимо всегда!!! )?... К вам, электронщики... Тем более, что
Andymas
Сообщение Andymas » 14 дек 2015 06:00
Насколько дней не подходил к СМА. Вчера решил решил сделать контрольную стирку с протоколированием всех процессов. Загрузил куртку, насыпал порошок (автомат), включил режим "1:23" (темп. 30С, 1000 об/мин). Странно, но стирка прошла как по нотам! И набирала воду, и грела, и полоскала, и отжимала. Как и положено. Повесил сушить. После этого, я загружаю вторую куртку (почти как первая), сыплю столько же порошка, и включаю тот-же режим стирки. Стирка началась. Всё как при первой стирке. Вода набрана, согрета. Через некоторое время замечаю, что машинка стоит и не стирает. Кнопки заблокированы. Через минуту щелкает реле и стирка продолжается. потом опять пауза и опять стирка. Этот процесс я уже описывал (читайте выше). Пришлось отключить и полоскать и отжимать на отдельных режимах ("слив+отжим" и "полоскание+слив+отжим"). Хорошо, что на этих режимах проблем нет. Но вопрос остался: Почему так происходит и что тому причина?
aruol
Сообщение aruol » 14 апр 2022 11:15
Разобрал прессостат, подкрутил по часовой стрелке на пол оборота регулировочный винт объёма камеры, и собрал прессостат обратно. Всё заработало, тему можно закрывать 8)
Вернуться в «Ремонт BEKO»
