Самсунг ww80K5410WW/EC
columbus40
Привет всем , есть такая проблема , при включении машинки слышно легкое жужжание мотора блокировки маленькой двери
ошибок нет , потом включается насос откачки воды , при этом горит красным ключ на дисплае , через несколько минут все встает и начинает моргать ключ
, прочитал в интернете что проблема с замком блокировки маленькой двери , заменил его на новый, результат тот же
что может быть ? Вопрос, как отключить опрос этой двери , можно ли перешить прошивку , где найти на нее Схему
всем спасибо за помочшь
Антуан
Антуан
- Dukat
Re: Самсунг ww80K5410WW/EC
columbus40 писал(а):...проблема с замком блокировки маленькой двери , заменил его на новый, результат тот же......что может быть ? Вопрос, как отключить опрос этой двери, можно ли перешить прошивку...
Реле УБЛ управляется по двум цепям и срабатывает при наличии потенциала в обоих одновременно. Ключ управления УБЛ является составным на двух транзисторах, которые (в свою очередь) управляются раздельно. Т.е. срабатывание одного реле включения УБЛ недостаточно, нужно, чтобы было активно и блокирующее реле.
"Перепрошить" прошивку можно, если есть соответствующее ПО в которое нужно программно внести изменение, ну и программатор, только вот ЗАЧЕМ городить этот огород?!
Схему данной модели можно найти у производителя и (возможно) в авторизованном сервисном центре.
columbus40
программатор есть и прошить могу любой ЕЕпром , вопрос как найти схему , я нахожусь сейчас в испании и не знаю языка,
поэтому просто выключить эту функцию опроса маленькой двери и проблема исчезнет
- Dukat
Поздравляю! Ни у каждого сервиса есть такие программаторы с ПО для того, чтобы залезть в "мозги" процессоров ТМР.
columbus40
помогите найти схему !!
- Dukat
На данный момент я уже озвучил возможные источники приобретения схемы на эту модель (чем мог...).
Позволю себе заметить, что после включения мозги проверяют исправность исполнительных механизмов. Если есть проблемы, при которых стирка не возможна, переход в аварийный режим. Это слив воды и остановка выполнения программы. Так может быть, к примеру, если вдруг неиспраен клапан или насос, двигатель или , к примеру, неисправен датчик воды в поддоне, или пробой на корпус, или .... .
Кстати, а для проверки вы не проверяли режим Отжим?( проверка клапана)
columbus40
добрый день, я 1 раз столкнулся с ремонтом стиралки , я в основном ремонтировал Синтезаторы , телефоны итд
а вот с этой техникой никогда не сталкивался, поэтому не совсем понимаю алгоритм работы и не понял что значить прверить отжим ?
Если посчитать % выхода из строя эл.блоков, то к общему количеству других неисправностей будет весьма, весьма низким. Механика и эл.техника занимает основную корзину неисправностей. Я не работал с ремонтом блоков, поздно уже было осваивать новый вид услуг, менял на новые, а потом пришли молодые и стал отдавать им в ремонт.
И так. Поиск начинать необходимо со всего что участвует в работе, с "навесного оборудования."
И так происходит аварийный слив, основные причины я сказал.
Включить отдельно режим Отжим. В нём залива воды не происходит, мало ли что хочется отжимать. Должен заработать двигатель и насос. Частенько датчик контроля воды в поддоне просто замыкается самостоятельно.
Мозги в машинах не ИИ, что точно сломалось он понятия не имеет и потому указывает только приблизительное направление, и то не во всех случаях. Просто контроль за водой и двигателем (к примеру вода в поддоне. а включите стирку и убежите "работать в ночную" Соседей затопите. а если что с электрикой, так повышенный ток, нагрев воспламенение Пожар) К примеру на Индезитах, предыдущих моделях, при плохом контакте в щётках двигателя (кстати, их вылет из держателя менее 10мм - это им полный капец) так же просто блокировал выполнение программы. Какая конкретно стоит программа проверки на вашей моделе сложно сказать. Каждый изготовитель ставит свою и причём ещё постоянно её "совершенствует".
Вот такой краткий обзор.
columbus40
спасибо я понял, буду искать дальше , теперь это уже не так срочно, потому как поставили на замену пока другую машинку
columbus40
еще последний вопрос у меня после того как откачка закончилась , начинает моргать красный ключ , а до этого он горел постоянно, это указывет на проблему с в дверями или нет ?
Моргание - замок открыт. Постоянно - закрыт.
columbus40
так что у нее проблема с дверями ? если говорит что замок открыт , что делать в таком случае
Не понял ....
... Программа остановлена, требуется ремонт, машина отключила и люк разблокирован. А интересно, что вы считаете должны делать мозги машины раз программа остановлена? Заблонировать люк и постараться не дать возможности людям вынуть грязное бельё из машины?
Странная логика ...
Может вы молоды и ЕГЭ сдавали ...
Ну тогда вы не виноваты.
... Программа остановлена, требуется ремонт, машина отключила и люк разблокирован. А интересно, что вы считаете должны делать мозги машины раз программа остановлена? Заблонировать люк и постараться не дать возможности людям вынуть грязное бельё из машины? Странная логика ...
columbus40
причем тут странная логика , я спросил что означает моргающий красный ключ и все ,
то что надо искать причину это и ежу понятно , вот только не имея схемы , рытся там дело безнадежное , тем более что я никогда не открывал машинки, для меня это новое направление
Вам уже неоднократно сказали. За схемой в специализированный Сервис.
Но не уверен, что вам её дадут. Производители всё делают Тайна Фирмы.
