Последнее время все больше усиливается гул при вращении барабана.
Сам барабан имеет вертикальный люфт относительно своего внешнего корпуса.
Предполагаю, что требуется замена подшипников и сальника.
В связи с этим появилось несколько вопросов:
1) В интернетах нашел информацию, что для этой машины подходят подшипники 6204 Z, 6203 Z и сальник 25x50.55x10/12
Можно сразу закупать указанные артикулы или лучше сначала разобрать и посмотреть, что реально установлено и уже на основании этого покупать запчасти?
2) На маркетплейсах есть товары с наименованием "Ремкомплект бака стиральной машины Samsung F1043GW", включающие в себя, помимо подшипников и сальника, еще и смазку, за 700 рублей.
Подшипник SKF 6204 2Z - Италия
Подшипник SKF 6203 2Z - Италия
Сальник NQK/SNAK 25*50.55*10/12 - Китай
Смазка Meyerlub 4 г - Италия
Можно такие брать, или лучше покупать по отдельности в специализированных магазинах? Если да, то какие производители подшипников предпочтительны?
3) Есть ли какие-то хитрости в этом процессе? Может какой-нибудь специальный инструмент требуется? Барабан в этой модели разборный или нужно запасаться ножевкой? Какой герметик лучше взять для сборки?
Заранее спасибо за ответы! )
