Коды ошибок стиральных машин SAMSUNG
Е1 - Ошибка при заливе воды
Ошибка появляется, если при заливе воды изменение частоты генерации интегрального датчика уровня не превышает 50 Гц (если заданный уровень воды не будет достигнут в течение 20 минут).
Дефект может быть вызван следующими причинами:
- отсутствие воды (или низкое давление) в водопроводе;
- повреждены клапаны залива воды;
- неисправен электронный контроллер;
- вышел из строя датчик уровня воды.
Для сброса ошибки выключают СМ, а затем снова включают.
Е2 - Отсутствует слив воды (вода из бака не была слита за отведенное время)
Ошибка появляется, если при сливе датчик уровня воды формирует сигнал частотой 25,3 кГц (или ниже).
Причины возникновения ошибки могут быть следующие:
- засорен тракт слива воды (фильтр или сливной шланг);
- неисправен сливной насос;
ЕЗ -Был достигнут уровень воды в баке «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ»
Ошибка возникает, если датчик уровня воды формирует сигнал, частота которого составляет 22,4 кГц (или выше). В этом случае автоматически включается сливной насос (в течение 2 минут).
Причины возникновения ошибки могут быть вызваны дефектами электронного контроллера, датчика уровня, сливного мотора или клапана залива воды.
DE, DOOR - Дефект блокировки (неплотно закрыта или открыта дверца люка)
В большинстве случаев для сброса ошибки необходимо повторно закрыть люк. Если это не помогло, проверяют исправность запорного устройства люка, а также электронный контроллер
Е4 - Дисбаланс белья в барабане
В большинстве случаев для сброса ошибки необходимо вручную распределить белье в барабане (убрать комки) или добавить белье, если его мало. В противном случае проверяют работоспособность электронного контроллера или выявляют дефекты привода барабана (подшипники и т. д.).
Е5, Е6 - Проблемы с нагревом воды
Ошибка появляется, если после включения ТЭНа температура воды в баке в течение 5 минут меняется более чем на 40°С, либо она в течение 10 минут меняется менее, чем на 2°С. В подобном случае проверяют и при необходимости заменяют ТЭН.
Е7 - Неисправен датчик уровня воды.
Нештатными значением частоты сигнала, формируемой датчиком уровня являются 30 кГц (нижний уровень воды) и 15 кГц (верхний уровень). Условием формирования ошибки является, если одно из этих значений частоты (или менее 15 и более 30 кГц) появляются на время, более чем на 5 с. Затем на 3 минуты принудительно включается сливной насос, а после этого появляется сообщение об ошибке.
Проверяют и при необходимости заменяют датчик уровня воды. Также проверяют герметичность трубки, которая идет от датчика в бак.
Е8 - температура воды не соответствует норме
Ошибка возникает, если в СМ температура воды в баке превысила заданные значения за отведенное время. Нештатными считаются значения 60°С (и более) - для синтетических тканей, 45°С (и более) - для деликатных тканей, 45°С (и более) - для шерсти. При возникновении данной неисправности на 3 минуты принудительно включается сливной насос.
В подобном случае проверяют датчик температуры, ТЭН и их цепи
Е9
Ошибка появляется, если 4 раза происходит самопроизвольный слив (или утечка воды) до уровня безопасного для включения нагревателя.
Скорее всего произошла утечка воды в поддон СМ по причине разгерметизации бака, шлангов или других элементов СМ.
Неисправен датчик утечки воды, проверить правильность подключения сливного шланга (отсутствие самослива).
Коды ошибок стиральных машин Samsung
http://www.samsung.com/ru/support/download/supportDownMain.do - инструкции и прочая документация к бытовой технике Samsung
Коды ошибок стиральных машин Samsung для всех регионов
Последний раз редактировалось elremont 20 июн 2015 18:57, всего редактировалось 2 раза.
SKORPION писал(а):UC=Сработала система «Вольтконтроль»
При отклонении напряжения более чем на 20% (~220-20%(176V) / 230+20%(276V) )
индицируется ошибка UC. При нормализации напряжения питания
(отклонение не более 15%) (220-15%(187V) ~ 230+15%(265V) ) машина автоматически продолжит
выполнение программы. При кратковременном отклонении (менее 1 сек) в диапазоне от 175 до 400 вольт машина работает в нормальном режиме
