РЕШЕНО ews1020 всегда включается только слив
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Cloun
Сообщение Cloun » 04 янв 2010 14:38
Доброго дня всем.
Есть (или была) СМ Electrolux ews1020. Продуктовый номер 914756550. Три года отработала без нареканий. Режим эксплуатации постоянный но умеренный. В доме подача воды и электроэнергии стабильно-хорошая. Машина заземлена и подключена правильно.
Вчера огорчила. После цикла стирки бельё оказалось постираным, но не полосканым и не отжатым. При попытке запустить режим полоскания, отжима (да и любой другой) включается мотор помпы слива и програма не завершается.
Проверил сеть - ок, фильтры вх-вых ок.
Поставил на самодиагностику (положение 0, две кнопки-сеть-удерживал кнопки) диоды помигали. Поворот регулятора по часовой - набрался почти полный барабан воды, я повернул регулятор- стал раскручиваться барабан и начала выплескиваться вода. Чтобы пресечь безобразие - выключил кнопкой сеть.
При повторном включении сети машинка долго крутила барабан при положении регулятора О. Нажал те же кнопки что при входе в диагностику- машина пришла в исходное рабочее (точнее нерабочее состояние).
Только теперь эта падла в режим самодиагностики не пускает.
Доктора какой прогноз? Будет жить или отмучилась лентяйка?
Сегодня занялся переферией -прозвонил обмотки, промыл и продул шланги, проверил контакты. Криминала не нашел, но пациент в ступоре.
Извините за обилие букв. Подскажите можно ли в диагностику зайти или упс? Заранее спасибо за всё.
PS. После большого количества проб и перепроверки контактов машина один раз стартанула на полоскание-залила воду-крутила барабан и ушла в вечность выкачивая воду без остановки.
При при попытке войти в тестовый режим тишина. Помогите!
Последний раз редактировалось Cloun 05 янв 2010 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cамрем » 04 янв 2010 19:55
Поставил на самодиагностику (положение 0, две кнопки-сеть-удерживал кнопки) диоды помигали. Поворот регулятора по часовой - набрался почти полный барабан воды, я повернул регулятор- стал раскручиваться барабан и начала выплескиваться вода. Чтобы пресечь безобразие - выключил кнопкой сеть. -Я бы посоветовал проверить датчик уровня и капилярку к нему на утечку воздуха.Полный бак набирать не должна.
Cloun
Сообщение Cloun » 05 янв 2010 12:10
САМРЕМ- вам большое человеческое спасибо.
Проблема с заливкой и постоянно включающийся слив = ваш диагноз верен.
С пристрастием разобрал собрал проблемную линию- трубки , переподключил электроразъёмы тех же узлов.
Явного дефекта не выявил, но машинка заработала. Не забыл после чистки фильтров слива перед запуском воду литра два в приемник порошка налить, как инструкция к машинке рекомендует.
Джинсы уже успешно постирал. Буду наблюдать дальнейшее поведение СМ.
PS в сервисный режим СМ так и не пустила. Почему непонятно-наверное это "инстинкт самосохранения";). В прочем сейчас и без теста работает.
Можно сказать решено.
Vovanzi
Re: РЕШЕНО ews1020 всегда включается только слив
Сообщение Vovanzi » 04 май 2026 11:59
Всем привет! Машина ELECTROLUX EWS 1020 914756503. При включении запускался насос на слив воды и щелкала блокировка замка двери. Через некоторое время насос перестал запускаться, а блокировка замка двери продолжала щелкать. Все это время индикаторы на панели управления зажигались в соответствии с селектором программ. Это говорит о том, что произошел сбой в работе программы и чтобы вернуть работоспособность этого устройства необходимо произвести сброс установок настроек или полную перегрузку устройства. В случае возникновения кратковременного сбоя стиральная машина может зависнуть и не реагировать на действия пользователя. Сброс установок настроек: зажать клавишу Start и держать ее нажатой 10 секунд в положении "0" на селекторе программ. Если это не помогает, то производим полную перегрузку устройства: зажать клавишу Start и держать ее нажатой не менее 5 секунд в положении "0" на селекторе программ, вынимаем вилку питания устройства из розетки, через некоторое время отпускаем кнопку Start и ждем до получаса, после чего проверяем работоспособность устройства в каком либо кратковременном режиме к примеру С - отжим. Если устройство не реагирует на нажатие кнопок и переключение ручки селектора программ, необходимо отсоединить его от электросети для избежания вывода из строя ее блока управления. В моем случае помогла полная перегрузка устройства.
