Zanussi FJE904. Короткое замыкание и ошибка Е40(41)
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Александр_Свиридов
Сообщение Александр_Свиридов » 28 апр 2026 23:09
Mod. FJE904 Prod.No. 91451630300
Случилась такая ситуация: машина не доработала 1 минуту программы (отжим). Что-то коротнуло (скорее всего в ней), выбило автоматический выключатель (не УЗО, а именно по КЗ). После восстановления питания: машина трижды щёлкает замком и выдаёт ошибку E40 (в тестовом режиме Е41). При этом замок физически срабатывает и дверца блокируется. Можно ли по этим "симптомам" (КЗ, щелчки замка) определить причину? Сгорела плата? Как это можно проверить? Спасибо!
Dukat
Re: Zanussi FJE904. Короткое замыкание и ошибка Е40(41)
Сообщение Dukat » 29 апр 2026 03:45
Александр_Свиридов писал(а):Mod. FJE904 Prod.No. 91451630300
...E40 (в тестовом режиме Е41). При этом замок физически срабатывает и дверца блокируется. Можно ли по этим "симптомам" (КЗ, щелчки замка) определить причину?
Если контактная группа УБЛ при его срабатывании имеет нулевое сопротивление перехода силовых контактов, то процессор "не видит" сигнала контроля с УБЛ.
Фото модуля целиком желательно дополнить в тему.
Александр_Свиридов
Сообщение Александр_Свиридов » 29 апр 2026 07:46
Dukat писал(а):нулевое сопротивление
Спасибо! Попробую разобраться. Модуль ещё надо демонтировать. Меня, как инженера-электрика, особенно расстроило короткое замыкание. Мне, в моей электропроводке, таких "фокусов" не надо. А может быть она уже "своё отслужила"?! Деньги на новую есть, но эта меня всем устраивала.
Сообщение стаспрачкис » 29 апр 2026 09:30
Снять верхнюю крышку и посмотреть входной фильтр. Снять заднюю крышку и посмотреть ТЭН.
Александр_Свиридов
Сообщение Александр_Свиридов » 29 апр 2026 16:39
У меня подозрение, что у меня всё же УБЛ неисправен. Рассуждаю так: если он "щёлкает", то значит - импульсный. А если так, то не должен "отпускать" дверь при отключении сети. Правильно? А у меня, если машинку отключить от сети, то "отпускает" ~ через 8 секунд. Без щелчка. В исправном состоянии просто так не "отпускал", только со щелчком.
Сообщение стаспрачкис » 29 апр 2026 16:53
Как сами видите, что мест с похожими неприятностями много. Ремонт начинается с проверки всех возможных мест. Мы говорим для начала про самые простые, но и наиболее вероятные возможные причины, которые легко, а потому быстро определяемы. А в уме предполагать можно и неделю. Это только затянет начало ремонта. Хотя если не кспеху, то пожалуйста, раздумывайте.
Ведь наверняка знаете "От простого к сложному."
Александр_Свиридов
Сообщение Александр_Свиридов » 29 апр 2026 18:12
стаспрачкис писал(а):начало ремонта
Но, согласитесь, посмотреть УБЛ это было самое простое. Машину даже двигать не надо. Сейчас снял, вскрыл, и да, оно внутри выгорело (надеюсь, что фото будет видно). Если это единственная причина, то сочту это подарком небес. Я уже решил, что если дело будет в электронной плате, то "плюну" и покупаю новую машину Изображение
Сообщение стаспрачкис » 29 апр 2026 19:16
Ну так не попробовали просто замкнуть нужные контакты, проверить приборчиком на КЗ и запустить машину.
Александр_Свиридов
Сообщение Александр_Свиридов » 29 апр 2026 20:07
стаспрачкис писал(а):Ну так не попробовали просто замкнуть нужные контакты, проверить приборчиком на КЗ и запустить машину.
Наверное наоборот, сначала проверить на КЗ, а потом замкнуть? Я ещё не совсем разобрался, как эта штука работает. Но теперь уже после праздников (уезжаю отдохнуть). Спасибо за совет.
Сообщение стаспрачкис » 29 апр 2026 21:08
Александр_Свиридов писал(а):Наверное наоборот, сначала проверить на КЗ, а потом замкнуть?.
Ну тогда сначала проверить, а потом, перемкнув, ещё разок обязательно проверить.
Желаем хорошего отдыха!
Александр_Свиридов
Решено: Zanussi FJE904. Короткое замыкание и ошибка Е40(41)
Сообщение Александр_Свиридов » 16 май 2026 17:53
Что ж, тему можно завершить, машинка восстановлена и проверена. Причина была в УБЛ, которое (подобно лампе накаливания) вышло из строя, создав электрическую дугу, которая, в свою очередь, и отключила автомат.
