PA 4580 A520 незапускается стирка.
Ремонт СМ Hansa
Driu
Сообщение Driu » 09 окт 2010 13:34
Примерно вот такая http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=8543 проблема была уже полгода. Если машину загрузить полностью, то как правило программа проходила, а вот при частичной загрузке стирка часто останавливалась на этапе "конец полоскания начало отжима" при этом вода иногда была слита, а чаще белье плавало в воде. В момент проявления неисправности машина издавала нехаррактерный для ее работы звук, напоминающий звук работы электротрансформатора Заниматься нехотелось, поэтому решалось по возможности максимальной загрузкой либо запуском программы "полоскание" после остановки. Как правило программа проходила, но иногда и ее приходилось запускать дважды.
Все закончилось видимо как и должно было закончится. После очередной остановки и перезапуска машина отказалась выполнять любую программу. После установки режима стирки и нажатия кнопки старт лампочка готовности мигает 1раз, но если кнопку старт удерживать нажатой, то она мигает 15раз подскажите как правильно определить ошибку в данном случае? В сервисный режим машина невходит. На этапе 7 "поворачиваем ручку в позицию 1" лампочка "завершено" гаснет с задержкой примерно 5секунд, лампочка "работа незагорается" Там вход в тестовый режим описан для модели Hansa PA 4510 A520 может поэтому и невходит. Подскажите пожалуйста что можно сделать?
Re: PA 4580 A520 незапускается стирка.
Сообщение SKORPION » 09 окт 2010 13:38
слов много-дел=0,ремонт любой сма начинается с проверки перефирии-результаты проверки на форум :-)oops
Сообщение elremont » 09 окт 2010 18:16
Driu писал(а): при этом вода иногда была слита, а чаще белье плавало в воде.
Засоры посмотрите на участках бак-помпа и помпа-сливной шланг, сам шланг само собой, фильтр ну и помпу проверить многократным сливом воды.
Driu
Сообщение Driu » 10 окт 2010 20:46
elremont писал(а):Засоры посмотрите на участках бак-помпа и помпа-сливной шланг, сам шланг само собой, фильтр ну и помпу проверить многократным сливом воды.
Была наглухо засорена сливная трубочка. Остальные трубки и шланги засорены небыли. Фильтр был засорен несильно.Как проверить помпу?
При повроте ручки на любую программу стирки лампочка готовности загарается, но дверцу при этом можно открывать, так и должно быть?
Driu
Сообщение Driu » 11 окт 2010 22:53
Помпе точно хана. Ее подклинивает. Изначально тесты связанные с ее работой проходят. Но через некоторое время, что харрактерно это всегда происходит именно при запуске теста акваспрея, помпа перестает качать и начинает гудеть как трасформатор. После этого она перестает работать во всех тестах. Пару часов постоит опять работает какое то время. Дождался пока насос перестанет работать, вручную слил воду и запустил пятый тест с открытой крышкой насоса. Он естественно стоял. Немного подтолкнул лопасти, насос стал крутится с довольно приличной вибрацией, чуть его придержал пальцем он опять остановился и стал гудеть. Ну и все понятно стало. После снятия и разборки (пластины были реально градусов 90, недотронуться) стала понятна причина вибрации, обратная сторона оси ротора сточена на половину диаметра, отверстие в котором он вращается тоже стало овалом. Заказана новая помпа надеюсь все заработает. Вцелом узел не выглядит надежной деталью, хиловато все исполнено, явно чтобы детали незалеживались :(
Кстати попадание воды внутрь моторчика это нормальное явление или такого быть недолжно?
Сообщение volna2m » 12 окт 2010 10:08
Driu писал(а):попадание воды внутрь моторчика это нормальное явление или такого быть недолжно?
не должно.
Сообщение elremont » 12 окт 2010 10:35
Driu писал(а):При повороте ручки на любую программу стирки лампочка готовности загорается, но дверцу при этом можно открывать, так и должно быть?
Нет так быть не должно, при работе СМ дверь должна блокироваться.
Driu
Сообщение Driu » 12 окт 2010 21:46
Счастье мне. Все заработало :sad: . Поставил аналог Askoll. Огромное спасибо сайту в целом и всем откликнувшимся пользователям вчастности за оказанную помощь.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
