CM Hansa PA5510B421 не работает двигатель
Ремонт СМ Hansa
necros
Сообщение necros » 11 авг 2010 11:41
Добрый день! Не поможете ли разобраться в проблеме.
Предистория такова:
Одажды данная машинка отказалась стирать, останавливалась на 3-4 минуте стирки, как раз тогда когда должен был работать акваспрей, вместо чего насос гнал воду на слив. Долго искали проблему и не один мастер, в итоге выяснили, что в клапане, на его дне лежит плоская батарейка круглая которая мешала клапану дойти до конца и видимо из-за этого погорели симисторы управления распределительным клапаном, хотя сам он остался цел.
Симисторы в блоке были успешно заменены, заодно я протер внутри машинку.
После этого подключил машину и включил программу, стирка началась, барабан немного провернулся и остановился, появилась ошибка "нет сигнала с тахогенератора". Далее на любой программе клапан работает нормально, вода не сливается, но двигатель не вращается, индикатор показывает ту же ошибку (нет сигнала с тахогенератора).
Просмотрел все соединения и контакты, которые мог задеть, вроде все на месте.
Есть подозрение на тен, но вроде он прозванивался, да и вряд ли двигатель запитан через него.
Какие ваши предположения и что можно посмотреть?
avm007
Сообщение avm007 » 11 авг 2010 13:47
Номер ошибки?
С уважением avm007
necros
Сообщение necros » 11 авг 2010 14:18
avm007 писал(а):Номер ошибки?
Зеленый индикатор мигает 7 раз, исходя из таблицы 3 (http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem2.php):
"Отсутствует сигнал с тахогенератора ТС о вращении приводного двигателя в режиме стирки (ошибка определяется после пуска двигателя)".
Все происходит как и пишут, слышно 3 попытки и вылезает ошибка.
avm007
Сообщение avm007 » 11 авг 2010 22:02
Результаты замеров по этой ошибки?
С уважением avm007
Dmytro
Re: CM Hansa PA5510B421 не работает двигатель
Сообщение Dmytro » 12 авг 2010 00:23
necros писал(а):....Симисторы в блоке были успешно заменены...барабан немного провернулся и остановился, появилась ошибка "нет сигнала с тахогенератора". Далее на любой программе клапан работает нормально, вода не сливается, но двигатель не вращается...Просмотрел все соединения и контакты, которые мог задеть, вроде все на месте....
Проверить нужно правильность подключения разьемов. Если машина сливала во время циркуляции, значит не включался клапан акваспрея. Если блок отремонтировали и он включает клапан, т.е. есть циркуляция внутри машины, значит (ура) проц цел по этому выходу. НО....При чем тута двигатель? :-?
necros
Сообщение necros » 12 авг 2010 06:37
avm7: что нужно замерить?
Dmytro: подключено все верно (вплане разъемов на плате управления), рецеркуляция заработала, сливать машинка перестала и вода остается в барабане, тут всё исправно.
Вот именно, что двигатель как бы не причем, до этого работал, всё было нормально. Я или что-то задел, когда мыл изнутри машинку (хотя все разъемы на двигателе подергал) или что-то ещё стало не так.
Тен участвует как-нибудь тут?
avm007
Сообщение avm007 » 12 авг 2010 15:50
План действий по ошибки Е07 смотри выше.Тестер в руки и проверяй.За одно проверь остальную перефирию.
С уважением avm007
necros
Сообщение necros » 10 фев 2011 08:00
вернулся к решению проблемы, есть сомнения в ТЭНе, в соответствие с этим вопрос, если ТЭН не исправен, то работает ли при этом двигатель или питание их связано?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 10 фев 2011 10:35
Если тэн тебе не дает покоя, отключи его. Только термодатчик не отключай
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 10 фев 2011 12:06
Двигатель проверитьб не судьба???
necros
Сообщение necros » 10 фев 2011 14:09
обязательно проверю вечером, но ведь может оказаться так, что сам двигатель в норме, вот и выясняю, что в этом случае ещё посмотреть и какие есть варианты
necros
Сообщение necros » 10 фев 2011 18:45
двигатель цел, прозванивается, но на него не подается питание в процессе стирки.
что проверить? где посмотреть? реле нет никакого? что в блоке можно прозвонить?
Сообщение SKORPION » 10 фев 2011 23:35
necros писал(а):..что проверить? где посмотреть? реле нет никакого? что в блоке можно прозвонить?
симистор
necros
Сообщение necros » 11 фев 2011 18:26
симистр и провода тоже целы. Есть одно подозрение на штекер, который от двигателя вставляется в блок, он был вставлен не правильно, одна защелка была внутри. Теорию проверю завтра, а пока может ещё есть варианты?
necros
Сообщение necros » 15 фев 2011 14:26
подозрения подтвердились, штеккер от двигателя и тахогенератора имеет две защелки, так вот одна не встала на место а ушла во внутр, поэтому не было контакта.
Всем спасибо за участие, буду тестировать дальше, осталось проверить работу клапана Джет-системы и тэн в работе!
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 15 фев 2011 20:11
такими темпами тестить еще пару месяцев будешь??? :-D :grin:
necros
Сообщение necros » 16 фев 2011 12:29
да просто особо не горит, она когда сломалась, взяли новую, так что делаю по мере сил и времени, вот теперь шлангов длинных не хватает, куплю только в субботу )))
Вернуться в «Ремонт Hansa»
