) сма HANSA Comfort1200 PC4512B424, подскажите пожалуйста намера подшипников и сальника(чего-то нигде в сети не могу найти), а так же, какого производителя лучше, а то как писали в одной из веток - на свою то родную ставить г... не хочется!! И где их лучше приобрести, сам живу в Калуге, но часто бываю в Москве. Заранее огромное спасибо!Замена подшипников Hansa PC4512B424
Slavik
Доброго дня всем! Решил поменять подшипники(загудели
Delta
olezhka
Re: Замена подшипников Hansa PC4512B424
Slavik писал(а):Доброго дня всем! Решил поменять подшипники(загудели) сма HANSA Comfort1200 PC4512B424
Классно! У меня такая же модель и проблема та же. И занимаюсь сейчас тем же
Только у меня сейчас стадия запрессовки и сборки. Я конечно тоже новичок, но но если что - рад буду помочь
Подшипники купил следующие:
6205 - Craft - 80р
6206 - АПП - 90р
Понимаю, что это не SKF за 240р, но во первых SKF уже не было (разобрали, а обещали привезти через неделю), а во вторых оба подшипника имеют прорезиненные боковинки, в то время как у SKF - они железные. Судя по оригинальным подшипникам из хансы железная боковинка ржавеет, так что прорезиненные на мой взгляд даже лучше. Поправьте меня если что не так.
Сальник: 35x62x10 - 100р
Slavik
olezhka
Slavik писал(а):кстати какой смазкой смазывать сальник, там вроде какая-то спец. для СМ, подскажите как называется.
Ты не одинок в этом вопросе:
Грамотная установка/смазка сальника для СМА
Slavik
Народ прикиньте, разобрал наконец-то вчера свой агрегат и удивился - сальник целый, смазка на месте, следов проникновения воды в подшипники НЕТ!!! Но оба подшипника в гавно(изните)
Это от перегруза наверное??? Кстани, сальник все равно наверное придется менять? дабы я подозреваю снять не повредив его не получится.
Это от перегруза наверное??? Кстани, сальник все равно наверное придется менять? дабы я подозреваю снять не повредив его не получится.- SKORPION
maxsur
Подскажите пож. эти подшипники и сальник спец для быт тех. У нас не большой город не знаю найду я их сдесь. Есть ли какой-нибудь инт магазин, чтобы заказать в Москве, например. И еще вопрос: выпресовка-запресовка - можно сделать своими силами в дом условиях или нужен спец инструмент. Заранее спасибо.
maxsur писал(а):Подскажите пож. эти подшипники и сальник спец для быт тех. У нас не большой город не знаю найду я их сдесь. Есть ли какой-нибудь инт магазин, чтобы заказать в Москве, например. И еще вопрос: выпресовка-запресовка - можно сделать своими силами в дом условиях или нужен спец инструмент. Заранее спасибо.
раздел запчасти,подшипники лучше SKFКаждый должен заниматься своим делом!
maxsur
Народ, не могу выбить вал барабана из полубака, крепко сидит в подшипнике, что можно сделать? или искать кто сможет выпресовать. Полубак с барабаном внутри снятый лежит, выбивать самому и какое усилие прикладывать, может ли сломаться бак он ведь пластиковый или не рисковать и вести на выпресовку. Если вести в автосервисе смогут сделать? Заранее благодарен...
Григорий Mитин
У меня была аналогичная проблема! Вал барабана снялся при помощи не большой киянки, подшипники и сальник тоже пришлось аккуратно выбивать,предварительно обработав их wd-40!
запчасти купил в магазине з/ч сельскохозяйственной технике вместе с герметиком обошлось 300р,
Подшипник и сальник со стороны барабана сели без проблем,а малый подшипник не влез,(размеры точь в точь)!
Пришлось прибегнуть к слейдущему-подшипник положил в морозилку,
а корпус нагрел колорифером! после такой процедуры подшипник без усилий сел на своё место! машинка работает как часики!
korobaz
Hansa comfort 1200 PC5512B425
Пришла пора и мне менять подшипники. Но модель у меня немного другая - PC5512B425. ХХХХХ
[b]Другая модель ,- другая тема![/b] (bun)
Как приятно, вот так кинул клич и вы сразу откликнулись! спасибо огромное!!! кстати какой смазкой смазывать сальник, там вроде какая-то спец. для СМ, подскажите как называется.
