СМА HANSA PG4510A212(412)A периодически сгорает процессор
Ремонт СМ Hansa
samal
Сообщение samal » 04 июн 2018 22:58
СМА HANSA PG4510A212(412)A код код: 49205021
периодически сгорает процессор MC9S08AW32CFGE
проблему решил покупкой проца в Китае, прошивка есть, программатор есть. наколхозил переходные платы, т.к. на самом блоке контактные площадки приказали долго жить. пряниками не кидайтесь, да сурово, зато работает и не надо блок покупать каждый раз.
десяток имею в запасе (маленьких зелененьких), сгорело - поменял за пару минут и стираем дальше.
но все равно горят раз в 2-4 месяца хоть тресни, и все по питанию. причем бессистемно. может на ходу потухнуть, может после постановки на паузу, может просто не включиться.
может сталкивался кто и имеет решение, как подобное победить? хочется проблему на корню решить.
Re: сгорает процессор
Сообщение transfor » 04 июн 2018 23:55
samal писал(а):периодически сгорает процессор
, и все по питанию.
Что там с питанием?
samal
Re: СМА HANSA PG4510A212(412)A периодически сгорает процессор
Сообщение samal » 05 июн 2018 14:49
коротыш, проц горячий. БП на 2х диодах, вот думаю, можно ли 5в и землю подать от стороннего источника, хоть той же зарядки мобильника.
помехоподавляющий фильтр MIFLEX X17-3 менял
Сообщение transfor » 05 июн 2018 15:17
samal писал(а):БП на 2х диодах, вот думаю,
Бесполезно менять фильтр - нужен источник стабильного питания.
samal писал(а):, можно ли 5в и землю подать от стороннего источника,
Можно, но не "5в и землю", а стабилизированые +5 и -5.
Последний раз редактировалось transfor 05 июн 2018 22:38, всего редактировалось 2 раза.
samal
Сообщение samal » 05 июн 2018 21:25
transfor писал(а): стабилизированые +5 и -5.
смотрел даташит на проц, +5 видел, и землю,
-5 не видел
Сообщение transfor » 05 июн 2018 22:39
Подают не землю, а постоянное напряжение - плюс и минус. В данном случае минус соединён с "землёй" - общей или нулевой точкой.
samal
Сообщение samal » 05 июн 2018 23:15
т.е. если я подам от зарядки +5 и ноль, это сработает?
Сообщение transfor » 05 июн 2018 23:54
samal писал(а):т.е. если я подам от зарядки +5 и ноль, это сработает?
Бывают разные схемы "зарядки" - предназначены кормить аккумулятор, зачастую пульсирующим током, и не все годятся для питания процессора.
samal
Сообщение samal » 06 июн 2018 13:44
спасибо, попробую.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
