HANSA PA5510B421 нет питания на клапане слив\спрей (РЕШЕНО)
Ремонт СМ Hansa
painter
Сообщение painter » 08 окт 2014 19:03
досталась машинка в сломанном состоянии.
не работала часть программ (прочистил селектор спиртом - проблема устранена),
не дул акваспрей наверх (засор в патрубке перед форсункой - проблема устранена),
в сливном шланге был засор, пожамкал - просралась,
сам акваспрей хреново работал (заедал, недоперекрывал, дул в обе стороны и на спрей и на слив), но сам термоактуатор работал, питание приходило.
сегодня купил новый клапан, но теперь питание вообще не поступает на него. хотя еще вчера было.
сам клапан проверил напрямую от 220, работает хорошо.
сопротивление старого 2,75, нового 2,5.
провода прозвонил до платы - все ок. с самого разъема (питание клапана на плату приходит отдельным гнездом с двумя ножками) до двух ближайших ног тоже доходит, с самим разъемом ок.
один контакт с клапана звонится тестером до конденсатора на плате и теряется на второй его (конденсатора) ноге, другой доходит до перемычек и по ним уходит дальше, полагаю напрямую до одной из клемм питания.
на самой плате видимых повреждений и горелостей вроде нет.
если управлять клапаном рукой (сняв термоактуатор и крутя пальцами задвижку), имитируя его работу - СМА работает нормально, в штатном режиме.
Последний раз редактировалось painter 11 окт 2014 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Специализация - удел насекомых
painter
Re: HANSA PA5510B421 нет питания на клапане слив\спрей
Сообщение painter » 08 окт 2014 19:47
за данным кондером стоит черненькая деталька. и их ноги запараллелены. если я верно предполагаю - это и есть симистор? и его суть подобна реле? именно он пускает 220 вольт дальше через себя замыкая и размыкая цепь?
возможно дело в нем?
и если да,
-> то как его проверить? надо ли его однозначно выпаивать для проверки? или можно проверить прямо на плате? к управляющей ноге (какая именно его нога управляющая?) какое напряжение подается для срабатывания симистора?
painter
Сообщение painter » 08 окт 2014 21:02
в сервисный режим входит, на 11 программе (проверка акваспрей) все идет штатно - набирает воду, затем ждет (полагаю пока термоактуатор нагреется) и включает цикл помпы 23 сек работает 7 сек пауза. все как и положено... кроме глухого молчания на контактах клапана. питания не поступает.
Сообщение cамрем » 08 окт 2014 21:49
1 Можно
2 Средняя
3 5 вольт
Вообще то проверяется заменой.
Сообщение volna2m » 08 окт 2014 22:39
Вчера работала, а сегодня нет?
Может, вам с проверки целостности проводов и соединений начать?
:bummm
painter
Сообщение painter » 08 окт 2014 23:41
понимаю ваш скепсис, сам тоже стараюсь быть объективным. в подобных случаях самый реальный вариант, что причиной явилось последнее вмешательство. я и сам думаю, как, где, уж не щупами тестера ли скользнуть по клеммам устроив КЗ. вроде не должен был. но реально, не знаю в чем именно причина.
целостность проводов - прозвонку от клемм термоактуатора до дорожек на плате мозгов на проверку не тянет?
Последний раз редактировалось painter 08 окт 2014 23:43, всего редактировалось 1 раз.
painter
Сообщение painter » 08 окт 2014 23:42
cамрем писал(а):1 Можно
2 Средняя
3 5 вольт
спасибо.
Сообщение volna2m » 09 окт 2014 12:26
painter писал(а):целостность проводов - прозвонку от клемм термоактуатора до дорожек на плате мозгов на проверку не тянет?
Правильней будет проверить сопротивление термоактуатора от дорожек на плате или хотя бы с фишки. :sekret
painter
Сообщение painter » 09 окт 2014 18:25
заменил симистор. стоял z0607, в радиодеталях дали как аналог z0103. проблема осталась.
перед входом в симистор 220 есть, на выходе в цепь клапана - нет.
если замкнуть крайние ноги симистора напрямую, имитируя его включение - клапан начинает работать, то есть цепь (гнезда-клеммы-провода) жива.
управляющий контакт симистора 5 вольт не могу проверить, так как не знаю откуда брать второй контакт для тестера?
Сообщение cамрем » 09 окт 2014 19:20
Без проверки понятно , что нет 5 вольт. Идите по дорожкам до процессора( скорей всего окажется пробитый порт,классика). В этом случае поможет перепрошивка под модель без актуатора(во время стирки вода сверху литься не будет)
painter
Сообщение painter » 09 окт 2014 23:13
доходит до ноги процессора. я не знаю, как проверить порт.
прошивка возможна в домашних условиях без доп.оборудования?
вы можете рассказать про нее подробнее?
painter
Сообщение painter » 10 окт 2014 16:48
cамрем писал(а): Без проверки понятно , что нет 5 вольт.
я все-таки хотел бы проверить. откуда взять второй контакт? с диодного моста? подскажите плиз конкретную точку
(фото кликабельное)
painter
Сообщение painter » 10 окт 2014 18:20
присмотрелся к резисторам из обвязки этого симистора. мне кажется, или они горелые? фото специально скадрировал так, чтобы было видно обвязку соседнего симистора
(фото кликабельное)
я так понимаю номиналы такие же, как и у соседей - 331 и 103? а коричневый жив?
Последний раз редактировалось painter 10 окт 2014 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 10 окт 2014 18:32
Резюки 331 и 103, так-же как и на соседнем симисторе. Они безусловно подпаленные. Заменить нужно. Вариантов два: либо заработает. Либо порт процессора дохлый.
painter
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Сообщение painter » 11 окт 2014 16:30
заменил резисторы.
все работает идеально :).
порт проца жив, симистор открывается и закрывается согласно программе.
благодарю всех за помощь.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
