PC5580B422 Работает только программа №9 (видео) (решена)
Ремонт СМ Hansa
Shuriks76
Сообщение Shuriks76 » 05 дек 2013 00:13
После семи лет эксплуатации возникла вот такая проблема: исполняется только одна программа из всех, та, в которой не задействуется двигатель (9-я слив воды). Во всех остальных программах происходит то, что показано на видео.
Ссылка на видео
Для примера включена 8-я программа (отжим) длительностью 10 мин. Когда СМ была подключена к коммуникациям, в программах с набором воды вода набирается нормально, и в момент, когда должен включатся двигатель происходит подобный срыв работы.
Никаких кодов ошибок СМ не дает. Сервис-тест пробовал запустить, но так и не разобрался с этим...
Что смог проверить - только симистор приводного мотора и только мультиметром. Между крайними выводами 55 Ом, остальные выводы не прозваниваются.
Прозванивал клеммы на двигателе - попарно 2, 5 и 230 Ом соответственно.
Внешних повреждений не заметил. Клеммы и провода от платы к двигателю в норме. Двигатель вращается легко без каких-либо посторонних шумов и заеданий.
Отсутствует одна кнопка, сломана при неаккуратной разборке :x
Помогите, кто может! (не- не с кнопкой, без нее проживем) :razz:
Последний раз редактировалось Shuriks76 11 дек 2013 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение volna2m » 05 дек 2013 09:51
Shuriks76
Сообщение Shuriks76 » 05 дек 2013 10:52
Спасибо за статью, читал ее бегло еще до того, как задать свой вопрос, теперь честно прочитал внимательно.
Не помогло.
Пробовал запускать с отключенным мотором - проблема остается, абсолютно ничего не меняется.
edyapd
Сообщение edyapd » 05 дек 2013 13:27
А здесь читали?
Shuriks76
Сообщение Shuriks76 » 05 дек 2013 18:37
Прочел, тоже очень хорошая статья!
Смог наконец определить, где какие выводы на разъеме мотора :uaua-ua
В соответствии с схемой попробовал проверить мультиметром поступление 220В на 1-2 или 4-2 контакты. Ни там, ни там напряжения нет и не появляется.
http://yadi.sk/d/r79ITSyhDqFLz
Честно говоря меня больше волнует не мотор, а то, что тухнут индикаторы на плате. И с отключенным мотором тоже... 5В при этом не пропадают. (к слову, это напряжение при работающей программе падает до 4.3В, а в момент, когда индикаторы тухнут подымается до 5-ти)
elkri
Сообщение elkri » 05 дек 2013 18:44
Смотри что садит.Выпаяй и проверь релюшки ( мож залипла ) замени симистор двигателя...Плата перед тобой.... :D
Shuriks76
Сообщение Shuriks76 » 05 дек 2013 18:59
намекаете на то, что какой-то элемент может коротить 5В на землю?
какие элементы можно выпаять и включить плату на проверку без них?
симистор, реле, еще что-то...?
симистор ни при чём, выпаял, и без него тоже самое
edyapd
Сообщение edyapd » 05 дек 2013 21:14
Реле, ключи управления симистором и реле.
Главное запомнить где что стояло.
Shuriks76
Сообщение Shuriks76 » 08 дек 2013 13:42
Поодиночно освобождал ножки процессора (12, 15 и 18 ), которые управляют мотором и реле.
Только при отключении 12-й ножки СМ выдала ошибку Е21, и индикаторы не гаснут. В остальных случаях ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось Shuriks76 09 дек 2013 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Shuriks76
Сообщение Shuriks76 » 09 дек 2013 16:55
Отпаял трехногую штуку, не знаю что это, маркировка плохо видна но похоже W21. В статье о ремонте СМ Ханса такой маркировки нет.
Без нее как раз и выдает ошибку Е21 и индикаторы не гаснут.
Проверка мультиметром дала следующее:
сопротивление между верхним и любым нижним выводами в любых направлениях - бесконечность. Сопротивление между двумя нижними выводами в обоих направлениях 4.6 кОм.
Кто знает что это за штуковина, и рабочая ли она?
edyapd
Сообщение edyapd » 09 дек 2013 18:33
Если бы внимательно читали статью, на которую привели ссылку то увидели бы там такие слова: реле реверса — 4 на рис. 1 подключены через соединитель CN4 к ротору приводного мотора и управляются через транзисторные ключи с выв. 12 и 15 U2.
А потом спросив у Гугля нашли бы нечто подобное
Трудно по вашему описанию судить целый он или нет, проще взять да заменить.
И да, проблема может быть и не в нём. А в том чем он управляет. Там ещё диод должен где-то стоять. Тоже бывает вылетает.
elkri
Сообщение elkri » 09 дек 2013 18:36
В этом же ряду установлены еще две точно такие же штуковины.... :) сравнивай... :-x
Shuriks76
Сообщение Shuriks76 » 09 дек 2013 20:54
и ключи проверил (спасибо отдельное за разъяснение) и диоды рядом нашел, тоже в порядке... даже пробовал менять их местами, ключ с ТЭНа впаял на ключ для мотора, ничего не изменилось.
Процессор работает нормально, именно когда на 12-й ножке появляется сигнал на запуск мотора, тогда и происходит срыв. Также это четко видно при симуляции ошибки Е21, на седьмом качке насоса с момента запуска программы появляется сигнал на 12-й ножке процессора, если она свободна ("висит в воздухе") то еще через три качка насоса выдает ошибку, и программа останавливается. Если же 12-ю ножку вернуть на место, то как раз на 7-м качке насоса происходит срыв программы и индикации.
Shuriks76
Сообщение Shuriks76 » 11 дек 2013 14:58
Ну бывает же такое!!!
С самого начала ремонта первое что выпаял - конденсатор на БП, с виду был как вздутый, но очень даже не сильно, проверял его, не пробитый, заряд держит...впаял назад и пошел по всем "дебрям и закоулкам" платы :bummm ну вы сами видели...
В результате через две недели мучений хотел было уже плюнуть на всё, почти выбрал новую стиралку, но так тяжко с деньгами, что все таки перед походом в магазин решил на всякий случай купить новый конденсатор, стоит он в 1000 раз дешевле новой машины, и что вы думаете?
Она заработала!
:-D :grin: :hurrah :uaua-ua
Глупо конечно получилось, но теперь я знаю про свою стиралку, и не только про нее, гораздо больше! Ну и глядишь, кому-то пригодиться мой случай.
Пока буду подключать к воде и тестировать ее, но надеюсь побочных деффектов моего вмешательства не появиться.
Всем спасибо за участие!
Вернуться в «Ремонт Hansa»
