Помогитое с ремонтом Hansa РА5580А520 ошибка 07
Ремонт СМ Hansa
Александр2005
Сообщение Александр2005 » 01 май 2011 10:25
Е07 - Отсутствует сигнал TG с тахогенератора о вращении приводного двигателя в режиме стирки (ошибка определяется после пуска двигателя).
помогите отримонтировать. В нашей деревни такие машинки ни кто не знает.
Выполняются 3 попытки пуска двигателя со скоростью 120 об/мин. Я не знаю 120 или больше оборотов но стартует бешено. двигатель запускается 3 раза с бешеной скоростью, после чего машинка останавливается и выдает ошибку 07. Если этого не произошло (сигнал о вращении двигателя не поступает на электронный контроллер), программа стирки прерывается и отображается код ошибки.
По теме:
Дефект может быть вызван следующими причинами:
- неисправен приводной двигатель;
- неисправен тахогенератор (чаще всего наблюдается обрыв его катушки); где он находится?
- повреждены проводные соединения СМ;
- неисправен электронный контроллер а это где?
Вопрос: пдскажите что требует ремонта? что смотреть? Что менять?
За ранне благодарен.
Последний раз редактировалось Александр2005 03 май 2011 20:22, всего редактировалось 2 раза.
prs
Профи
Сообщение prs » 01 май 2011 10:57
Ты же сам все написал! Тахогенератор и его цепи!
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem91.php
Александр2005
Сообщение Александр2005 » 03 май 2011 11:25
Вот мне и интересно. Где это находится? По ссылке я понял, что техногенератор находится на электродвигателе. Если свой эл.двигатель заменить на такой же другой. Ошибка должна уйти? У меня есть машинка донор.
Сообщение bun » 04 май 2011 19:27
Попробуйте,- что мешает?
Александр2005
Сообщение Александр2005 » 08 май 2011 21:25
не помогло, замененный движек ведет себя точно также. Куда еще залесть? Что поменять?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 08 май 2011 22:45
Остаются плохие контакты,модуль.проводка
Вернуться в «Ремонт Hansa»
