Candy - запах гари в баке
Ремонт стиральных машин Candy
mailw
Сообщение mailw » 19 ноя 2023 17:03
У меня престранный квест с стиралкой Candy Aquamatic 100 F.
Селф-тест проходит без ошибок, и всё работает.
Но после стирки В БАКЕ пахнет то ли горелым пластиком, то ли обгорающей изоляцией.
И при снятой верхней крышке запах локализуется ещё и левее, там, где лоток для порошка.
Кажется, запах появляется под конец, во время отжима. Но крутит машинка норм, на моторе не искрит.
Я подумал что-то попало на тэн, снял его, там было чуть мусора, убрал, поставил - и то же самое. В чём ещё может быть дело? Подскажите, пожалуйста, кто с подобным сталкивался! А то живу я далеко загородом, мастеров ремонтников сюда возить целая операция.
Re: Candy - запах гари в баке
Сообщение стаспрачкис » 19 ноя 2023 19:53
Разъём, провода на УБЛ отсоединяли, смотрели, проверили? На ТЭНе, на двигателе?
mailw
Сообщение mailw » 19 ноя 2023 20:54
УБЛ это плата?
Она под панелью, завтра полезу..
А на тэн разъёмы чистые.
Но если даже в этом дело - почему запах накапливается в баке?
При снятой верхней крышке притом..
Сообщение стаспрачкис » 19 ноя 2023 21:05
Устройство Блокировки Люка. Там, куда вставляется крючёк замка
alexey75
Сообщение alexey75 » 20 ноя 2023 08:07
При отжиме барабан не трёт об манжету люка? Если манжета оттопырилась и касается барабана,то такое возможно.Когда с водой стирает,то мыльная вода является,как бы, смазкой. А при отжиме, особенно уже в конце трёт на сухую и появляется запах нагретого пластика,через патрубок залива запах идёт в порошкоприёмник. Это ,просто,как вариант.
mailw
Сообщение mailw » 20 ноя 2023 11:03
alexey75 писал(а):При отжиме барабан не трёт об манжету люка?
Спасибо!
Сегодня буду осматривать манжету. Так-то по поведению похоже прям!
А как это лечить?
Сообщение стаспрачкис » 20 ноя 2023 11:06
Уплотнение с внутренней стороны, возле самой кромки Барабана, одетое на корпус Бака. Осторожно отогнуть и прочистить канавы в нём от отложений.
mailw
Сообщение mailw » 20 ноя 2023 14:57
Действительно- барабан немного провисает, трётся в нижней части об манжету.
Какие дальше действия?
Разбирать подвесы, бак, смотреть что с крестовиной?
Сообщение стаспрачкис » 20 ноя 2023 15:05
Всё канавки в Уплотнении очистить от отложений. Особенно в той части , которая одета на Бак машины. Польчиками легонько отгибать и чистить по всему диаметру
mailw
Сообщение mailw » 20 ноя 2023 19:01
Бак слегка провисает - но при стирке и отжиме особых вибраций нет.
А в канавках пусто, нет там ничего, кроме притёртости на их бортах на манжете..
А что если укоротить манжету? В нижней части, там где барабан касается.
Я так понимаю, ей не обязательно касаться барабана, ведь не барабан гидроизолируется, а объём бака.
Сообщение стаспрачкис » 20 ноя 2023 19:24
Я так понял, что вы про гармошку складок уплотнения говорите, а не про канавки. Это разные части уплотнения.
Вы ту часть, которую хотите отрезать, Отогните от корпуса, там будет канавка полная отложений.
mailw
Сообщение mailw » 20 ноя 2023 20:11
Ну я про эту часть и говорил.
Вот сфотал я этот край.
Но отрезать идея не очень, мне пояснили что манжета защищает от попадания лишнего в бак..
Сообщение стаспрачкис » 20 ноя 2023 22:16
Ну да. Там, под ней, в месте где она оттопыревается есть "складка" с отложениями. Именно отложения её и оттопыревают.
Неужели это не понятно?
mailw
Сообщение mailw » 21 ноя 2023 10:21
Агаа, складка снаружи манжеты, то есть в пространстве бака?
Попробую осмотреть!
Вернуться в «Ремонт Candy»
