candy holiday 084 f мигает больше не на что не реагирует
Ремонт стиральных машин Candy
слава1976
Сообщение слава1976 » 02 июн 2015 22:30
модуль меняли в мастерской всё работает старый модуль зачем то перепрошили не изменилось что может быть с модулем? новый модуль предлогали за 6800 руб для меня дорого может старый оживёт? почистить переключатель режимов поможет?или не стоит модуль 3R 41028947 -kd60rb08g01
Сообщение SKORPION » 02 июн 2015 23:04
слава1976
Сообщение слава1976 » 03 июн 2015 09:59
просто именно про такую машину не нашёл ничего
Сообщение SKORPION » 03 июн 2015 17:09
и ничего там искать не надо,надо прочитать и оформить тему!!!
Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины. Торговый ярлык находится на задней стенке машины в верхнем углу (Ariston, Indesit и др.), над отверстием загрузочного люка (Candy, Zanussi, Electrolux и др.), на крышке фильтра насоса (Ardo).
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее. Нелишним будет описать и то, что с машиной происходило до поломки. Краткость не в малом количестве слов - краткость в малом количестве лишних слов
слава1976
не реагирует лампочки мигают
Сообщение слава1976 » 03 июн 2015 18:56
машинка стоит в гараже блок у меня в руках простояла около полугода было раз такая же проблема давно покрутил потыкал кнопки и заработало
а теперь полгода назад так же тыкал крутил нечего постояла даже не пробовал отвёз в мастерскую там сделали диагностику и приговорили модуль управления поставили свой и заработало. я хотел только узнать можно модуль отремонтировать или нет (в мастерской его перепрошили думали поможет)
Re: не реагирует лампочки мигают
Сообщение volna2m » 03 июн 2015 22:18
слава1976 писал(а): я хотел только узнать можно модуль отремонтировать или нет
Отремонтировать модуль вы сможете вряд ли. для этого нужен специалист достаточно высокой квалификации.
Вероятнее всего его искать в Вашем населённом пункте.
Сообщение SKORPION » 03 июн 2015 22:20
отремонтировать можно ВСЕ!!!
НО не видя модуля цену ремонта Вам не озвучит ни кто
а начинать ремонт с перепрошивки,все равно, что лечить гланды через .... :-)oops то что "прокатывает" с телевизорами,с сма не пойдет
слава1976
Re: candy holiday 084 f мигает больше не на что не реагирует
Сообщение слава1976 » 09 янв 2023 13:28
Машинку тогда сделал отпаял крутилку потёр тряпочкой контакты и запаял обратно и все заработало только контакты очень слабые .
Вернуться в «Ремонт Candy»
