Liebherr CNPel 4813. ХК включается только при выкл/вкл из сети 220.
San_Sanych_78
Liebherr CNPel 4813. Двухконтурный с одним компрессором.
Из-за недозакрытой двери МК зашумел вентилятор. Разморозил насухо, со снятием задней панели, отделяющей испаритель, чтобы ускорить процесс. После чего и начались танцы с бубном. Все в итоге заработало, но не сразу, через сутки, после нескольких манипуляций с отключением и включением вилки из розетки. Буквально через неделю повторная ситуация - опять недозакрыли дверь морозилки, сработала сигнализация низкой температуры! Выключил для проверки шубы и льда (их в этот раз не было), затем включил... и заново понеслось!!! Морозилка работает нормально, а ХК включается только при откл/вкл сети 220В. Т.е. отключаешь прибор от сети, затем включаешь, один раз щелкает имп. клапан и ХК за какие-то 40-50 минут с +15*С охлаждается до +3*С, потом снова один раз щелкает имп.клапан и начинается нагрев. При нагреве до +6-7*С щелкает имп.клапан, только уже ДВА раза с интервалом, примерно, 0,5 секунд (т.е. включает ХК и тут же выключает). Снимал панель МК второй раз, проверял там целостность проводов датчиков, разъемов - все хорошо! Датчики температуры на своих местах, льда нет. Нашел и изучил Сервисную документацию. Через сервисное меню сделал тесты всё отрабатывает, проверил температуры датчиков - в ХК t1:+3*C, t2:-6°C, в MK t3:-12*С, t4:-42°С. При этом на экране при выходе из сервисного меню температура в ХК +1*C (t1), а в МК -16*C (t3)... Это нормально?.. Я заметил также, что температура на экране изменяется со скоростью примерно 1 градус в минуту при охлаждении или нагревании датчиков воздуха МК и ХК.. Через сервисное меню задержки изменения температур датчиков почти нет. Ну и температура испарителя МК (t4:-42*С) меня смутила.. Такое может быть? Еще заметил одну странную особенность когда вынимал и снова ставил на место разъемы датчиков температуры из блока управления для замера их сопротивлений, в один момент температура в ХК на экране стала соответствовать температуре датчика t1 в сервисном меню - это было +4*С (до этого показывал +1*С), но после откл холодильника и вновь вкл в сеть, значение на экране снова изменилось на +1*С, хотя в сервисном меню температура этого датчика по-прежнему была +4*С.
Думаю, блоку управления хана! С 2019 года в деревне были и молнии и скачки.. Что скажете?
Re: Liebherr CNPel 4813. ХК включается только при выкл/вкл из сети 220.
.San_Sanych_78 писал(а):Liebherr CNPel 4813. Двухконтурный При нагреве до +6-7*С только уже с интервалом, примерно, 0,5 секунд (т.е. включаешь щелкает имп.клапан, ХК и тут же выключает). ?
Что вы называете имп.клапан? Может задвижку Х/К?
Модель указана не полностью, с числом 4318 есть несколько вариантов. Система размораживания ХКамеры у вас плачущая?
San_Sanych_78
стаспрачкис писал(а):.San_Sanych_78 писал(а):Liebherr CNPel 4813. Двухконтурный При нагреве до +6-7*С только уже с интервалом, примерно, 0,5 секунд (т.е. включаешь щелкает имп.клапан, ХК и тут же выключает). ?
Электромагнитный клапан "SANHUA Type: KMV 432" - везде он обзывается "Импульсный клапан". Включает контур А (ХК+МК) или Б (МК) в зависимости от полярности кратковременно поданного напряжения. Система размораживания холодильной камеры видимо "плачущая" - стекает всё с задней стенки в сборный желоб и затем в отверстие, а сзади по шлангу в водосборник.
Модель взял из документов по заказу, фото шильдика нет. Доступен будет в выходные, сделаю. Компрессор инверторный.
Последний раз редактировалось San_Sanych_78 21 июл 2026 00:05, всего редактировалось 1 раз.
А.. Давненько я не слышал про конструкцию хлада/агрегатов с клапаном ХК, подзабыл уже, думал все отказались от этой неуклюжей системы.
Раз при срабатывании блока управления охлаждение камеры нормальное, значит причину в управлении. 70% виной тому термодатчик холодильного отделения. Они с годами теряют часть своих свойство и врут.
Так, я не силён в "Поиске", в интернет.
Сами попробуйте поискать его и его характеристики. Главное - это сопротивление при КОм при комнатной температуре. Именно это важно. Проверьте свой датчик.
Он не достигает нужного сопротивления для включения клапана при заданной температуре, а только при близкой к комнатной. ...
Останется только электронный блок управления.
Отнести эл.блок к специалистам по электронике. Не многие в этом разбираются.
Кстати проверить можно следующем образом поймать момент когда Точно не случится включение клапана, то феном чуть начинать подогревать датчик. Но по чуть-чуть, пластмасса холодильника нагревается быстро, не покорёжилась бы.
San_Sanych_78
Пока превратил его в "овощ" (поставил под внешнее управление) - отключаю на минуту из сети с помощью реле по радиодатчику температуры при достижении в ХК +7*С, после чего включается контур А и холодильное отделение охлаждается аж до -5*С. Потом снова идет нагрев до следующего отключения.. Обнаружилась одна особенность - я подозреваю, что сейчас выключение охлаждения ХК происходит не по температуре, а через некий промежуток времени - 2 часа. Так как при какой бы температуре я его не отключил от сети: при +7*С, при +10*С или при +20*С, то охлаждение ХК во всех случаях работает ровно 2 часа, при этом Х-камера в первом случае охлаждается до -5*С, а во-втором до -2*С, а в третьем до +3*С. Это я мониторю по графику моего внешнего радиодатчика, который находится в камере рядом со штатным датчиком и отвечает за отключение холодильника от сети, чтобы как-то хранить там продукты. Морозилка же сейчас четко стоит по уставке: -17*С, пробовал ставить -25*С - т-ра опустилась до этого значения. В эти выходные попробую измерить т-ру в ящике МК внешним датчиком - есть подозрение, что там она существенно ниже, чем установлена и отображается на экране. Радиодатчики у меня ZONT, достаточно точные, но старые батарейки уже при -15*С дохнут. Сегодня купил новые.
San_Sanych_78
стаспрачкис писал(а):А.. Давненько я не слышал про конструкцию хлада/агрегатов с клапаном ХК, подзабыл уже, думал все отказались от этой неуклюжей системы.
Спасибо за ответ! Он вообще на этот датчик никак не реагирует. ХК после охлаждения и перехода на контур Б не включается до достижения +25*С. Это регистрирует и сам датчик воздуха в ХК и мои. По сопротивлению я его проверял - с ним все в порядке и через сервисное меню показывают относительно адекватную температуру в сравнении с моими датчиками.
Интересно. ... Ни каких "часов" нет в управлении.
( Вы прям меня ошорашали почти)
Тогда предлагаю обратить внимание на такое. Для охлаждение камеры требуется ДВА условия.
1. Срабатывание датчика температуры Х/К
2. Должен работать компрессор.
Работой компрессора управляет датчики температуры только МК.
ХК датчик сработал, но компрессор не работает.
Компрессор работает, но температура в
Х/камере достигла необходимой температуры и клапан закрыт.
Так что не соответствия заданной температуры предусмотрена самой системой управления.
.... "Неуклюжая система управления." (((
San_Sanych_78
стаспрачкис писал(а):Интересно. ... Ни каких "часов" нет в управлении.
Про два часа есть упоминание в мануале - это первое включение и приоритет МК. Еще есть аварийная работа при отвале датчиков (F1 и F2) - но там вкл - 10 мин / откл - 40 мин. Компрессор почти всегда работает потихоньку. При принудительном включении ХК работает интенсивнее. Отключается только в конце цикла охлаждения ХК и то не всегда...
Весьма вероятно, что нужно заменить оба Датчика Температуры. Других советов дать не могу. Глянул цены ... Не дёшего. (((
San_Sanych_78
Сервисный мануал вот: https://disk.yandex.ru/i/6epMK4_rOepPQw.
Может пригодится кому для самостоятельного ремонта... Можно перевести средствами гугла и интернета.
Вот, кривенький, но рабочий: https://disk.yandex.ru/i/GHVTgDGtZrGUEA
. Ещё бы язык знать. Но увы
San_Sanych_78
стаспрачкис писал(а):Весьма вероятно, что нужно заменить оба Датчика Температуры. Других советов дать не могу. Глянул цены ... Не дёшего. (((
Датчики проверял, но два из них на скорую руку. Сопротивление датчика ХК точно соответствут таблице и фактической температуре. Сопротивление и фактическая температура датчика испарителя ХК по таблице соответсвуют. По температуре датчик испарителя от датчика воздуха в ХК меньше примерно на 3-10*С в зависимости от состояния контура А (давно был включен или нет). Остальные два из МК проверял косвенно, ориентируясь на примерную фактическую температуру, так как полной разморозки не делал на момент измерений. Нужно наверное сделать.. Мне думается МК "тянет на себя одеяло".
Обычные китайские датчики на "5 кОм при +25*С" вполне будут работать.. цена их - копейки.. лишь бы до сути докопаться.
Последний раз редактировалось San_Sanych_78 21 июл 2026 00:58, всего редактировалось 2 раза.
San_Sanych_78
стаспрачкис писал(а)::-D . Ещё бы язык знать. Но увы
ссылку на перевод ниже прилепил, но он такой.. ИИ еще маленький - одним словом..)
Спасибо. Удачи. Она при поиске неисправности очень даже помогает. Знаю, давно живу
San_Sanych_78
стаспрачкис писал(а):Знаю, давно живу
Да, тоже перелез уже через полвека...) Спасибо!))
z3r0cr33d
Приветствую!
Не удалось разобраться с причиной поломки?
На днях столкнулся с точно такой же проблемой, не могу понять в чем дело. Холодильник CNel 4813, Клапан распределительный такой же - SANHUA KMV 432.
Проблема как будто такая же как и у автора: ХК теплая, МК морозит.
Описание проблемы:
Забыл закрыть МК, через какое-то время сработал звуковой сигнал по высокой температуре в МК видимо. Дверь МК закрыл и с тех пор начались проблемы с ХК удаётся ее запустить только несколькими перезапусками холодильника путем отключения от питания 230 В. В чем проблема понять не могу... плата управления как будто видит высокую температуру в ХК и не выключает компрессор вообще, но морозит при этом только МК.
Подозреваю что надо менять сам клапан - распределитель. Но если это так, то почему тогда при отключении/включении притания он на какой-то срок морозит ХК?
Ранее один раз сталкивался с подобной проблемой - после отключения напряжения в квартире, МК разморозилась, после восстановления напряжения были такие же симптомы - МК работает, а ХК -нет. По началу думал что по достижении требуемой температуры МК все придет в норму, но так же после заморозки МК, ХК оставалась теплой. После нескольких дней мытарств с разными режимами и включением/выключением питания само все заработало. В чем тогда дело было так и не понял.
Вопрос: как можно проверить работу клапана? Ремонтом холодильников никогда раньше не занимался.
Описание проблемы:
Если интересно наше мнение и советы, то будь добр, открой собственный пост. И укажи всё, что написано об этом в Правила Сайта, и модель как можно точное, и ясное описание что не делается, и ... .
В чужих сайтах чужакам не отвечаем, запрещено.
Не я это придумал, но согласен с этим.
Обычно " Та же история" раз дел совпадает по причинам. А сайты многие люди просто просматривают в поисках истины, а не совпадение чего либо плохой совет.
