Холодильник Ariston MBA 2200 ультразвук
Импортные холодильники
Oslik IA
Сообщение Oslik IA » 23 апр 2026 21:32
Всем здравствуйте. Есть холодильник Ariston MBA 2200.019, при работе морозильной камеры переодически появляется ультразвук, ощущение что когда компрессор включается, звук и появляется, какое-то время есть, потом пропадает. Сам компрессор не слышно, камера морозит хорошо. Подскажите что это может быть, лечится ли? Спасибо.
P.S. холодильнику много лет, звук появился примерно год назад.
Re: Холодильник Ariston MBA 2200 ультразвук
Сообщение стаспрачкис » 23 апр 2026 23:14
Давайте так. Не много физики. Ультра звук и называется так потому, что человеческое ухо его слышать не может.
По-видимому звук высокой частоты. Если появляется, а потом пропадает, то это значит какая-то вибрация, в результате явления Резонанс, передаётся ещё чему-то и происходит усиление звука.
Это " Что-то" может быть как внутри компрессора, так и снаружи. Если снаружи, то просто изменив положение "чего-то" можно предотвратить резонанс.
Что, где, когда - это только непосредственно находясь у холодильника .
Oslik IA
Сообщение Oslik IA » 24 апр 2026 02:00
Звук исходит от холодильника и это не вибрация или что-то еще. Холодильник и двигался и переставлялся, звук как был так и есть. Если выключить морозильную камеру и включить, то звеу на какое-то время пропадает, потом опять появляется.
Сообщение стаспрачкис » 24 апр 2026 02:21
Не поняли.
Ладно. " Холодильник". Что так вы называете? Железный шкаф. В котором конструктивно расположены Два устройства производящие холод, Хладо/агрегаты.
1. Холодильник
2. Морозильник.
Что может издавать звуки?
Компрессоры, их два.
Хладо/агрегаты. Это две отдельные друг от друга конструкции. Каждая состоящая из последовательно соединённых трубок разных диаметров.
При работе двигателя компрессора его вибрация передаётся этим трубопроводам и они тоже вибрируют. Эта вибрация возбуждает волны в воздухе, который мы воспринимаем как звук. Звук - это вибрация воздуха. В определённых условиях их вибрация может быть такой, что человеческое ухо начинает это слышать.
Определить что конкретно издаёт звук буквами на экране телефона не определить. Это Надо Слышать. И искать где именно находится источник звука. Других способов просто не существует.
Понятно?
Oslik IA
Сообщение Oslik IA » 24 апр 2026 02:52
Ну вообще-то это Вы не поняли меня. Звук идет от работающего компрессора, в тот момент когда он начинает работать, греться. Вернее из той области холодильника, где стоит компрессор правый, который я так понимаю и отвечает за работу морозильной камеры. Собственно и вопрос, что может издавать этот высокочастотный звук, сам компрессор, или же там есть что-то еще, что можно или заменить или подвинуть
Oslik IA
Сообщение Oslik IA » 24 апр 2026 02:56
Ну вот к примеру в холодильниках Haier, звуки могут появляться при неисправных конденсаторах в плате управления, зки там могут быть разнообразные и щелчки и бульканья, но их издает сам холодильник, а не поврежденные конденсаторы. Их достаточно поменять и все прекрасно работает.
Oslik IA
Сообщение Oslik IA » 24 апр 2026 03:02
О, я понял как объяснить доходчиво. Представляете себе электрический трансформатор? Вот он когда работает, тоже издает высокочастотный звук. Не всегда, все зависит от мощности.
Oslik IA
Сообщение Oslik IA » 24 апр 2026 03:08
Там за компрессором стоит конденсатор преобразователь хитрый, мощьный, ducati, вот он может издавать такие звуки или из-за него могут быть такие звуки в компрессорн?
Сообщение стаспрачкис » 24 апр 2026 03:19
Oslik IA писал(а):Звук идет от работающего компрессора, в тот момент когда он начинает работать, греться.
Ну вот, вроде вы меня и услышали. По вашему рассказу звук именно из компрессора. Взявшись рукой за трубки, подсоединённые к нему, вы снимите передачу колебания.( тонкая, нагнетающая трубка быстро и сильно нагревается, имеет право до +80°С. Так что советую через тряпочку). Если звук от компрессора не прекротиться, значит причина в нём. Компрессора ремонту не подлежат, только замена.
Oslik IA
Сообщение Oslik IA » 24 апр 2026 03:38
Это понятно, но Вы меня неуслышали! Компрессор может издавать звук из-за конденсатора преобразователя, или же он сам может издавать звук и тут хватайся, не хватайся, результат ноль!
Сообщение стаспрачкис » 24 апр 2026 14:56
:twisted:
Oslik IA писал(а): он сам может издавать звук и тут хватайся, не хватайся, результат ноль!
Так я об этом и кричу!
Как найти Место Что издаёт звук!
И тогда дальше решать.
Oslik IA
Сообщение Oslik IA » 25 апр 2026 01:36
Не, на вопрос прямо так и не ответили!!
