хотпоинт HMD 520 W после оттайки перестает морозить
константин633
Здравствуйте.при включении работает несколько часов. При отключении ТЭНа оттайки запускается компрессор на пару сек.Нормально ли это? далее через несколько минут начинает работать компрессор, но эффекта ноль до очередного перезапуска.и так пару раз за сутки..
Re: хотпоинт HMD 520 W после оттайки перестает морозить
Винегрет в описании что включается, что не включается ... Придётся что-то придумывать, рассказывать о чём -то ...
Заметил главное.
запускается компрессор на пару сек..
Это говорит о том, что компрессор НЕ запускается, а наоборот не начинает работать. Двигатель стоит не и вращается, ток в обмотках резко увеличивается и срабатывает реле защиты от повышенной силы тока .
Причины.
1. Вы не прочитали Инструкцию по эксплуатации холодильника. В которой говорится, что при принудительном отключении от сети вновь Включать необходимо только подождав не менее 3-х минут. Если пытаться раньше, то компрессор не запустится, а при неоднократных попытках просто перегорит.
2. Компрессор уже сгорел.
. . При отключении ТЭНа оттайки
Что вы делаете, что бы отключить ТЭН оттайки?
40 лет занимаются ремонтом, но такое управление не известно ни на одном холодильнике.
Работает несколько часов.
Так несколько часов, или несколько секунд?
Если всё-таки несколько часов работает, так морозит, или не морозит? А на каком положении установлен режим регулировки температуры. Если на максимальном, да ещё и полностью загружен, так и сутки имеет право не останавливаться для отдыха.
Так что если мои рассуждения не принесли желаемого результата, то давайте не торопясь, тщательно задумываясь о главном, расскажите по конкретнее.
Заметил главное.
Причины.
константин633
При включении начинает работать в обычном режиме,низ морозит,верх холодит,периодически на время отключается.так продолжается примерно 8-10 часов и в какой то момент температура в камере начинает расти,решетка сзади еле теплая,трубка из компрессора еле прохладная,двигатель при этом жужжит в обычном режиме.Подключил токовые клещи,стал наблюдать.поймал момент при выключенном компрессоре ток 0.6а(клещи китай.могут чуток приврать),в лохани вода,значит работает тэн,больше нечему.происходит запуск компрессора на пару сек.скачек по току до 2а и тишина,ток по нулям.примерно через 10 мин запускается компрессор(по звуку и току), только выход из компрессора не ледяной,радиатор сзади не нагревается. После перезапуска начинает работать в норм режиме опять несколько часов(с секундами не путать)
Сколько вы пользуетесь холодильником, он гарантийный?
По температуре трубок.
Из компрессора выходят две трубки. Нагнетающая и всасывающая.
Компрессор резко и сильно сжимает газ, тогда по законам физики должна резко подниматься температура. Она поднимается в Нагнетательной трубке, которая припаяна к Конденсатору(решетка сзади). В нём газ, отдав тепло конденсируется. Затем через капиллярную трубку(её не видно) газ уже в сжиженном состоянии поступает в Испаритель. Там большой объём и, опять по законам физики, он начинает испарятся, закипает. Для этого ему уже требуется тепло. Которое он и забирает со стенок Испарителя. Температура в камере понижается. Из него, уже опять в газообразном состоянии, по Отсасывающий трубке, компрессор засасывает его, сжимает и отправляет конденсироваться.
Получается отсасывающая должна быть где-то комнатной температуры, Нагнетательная горячая, Конденсатор тёплый.
У вас система NoFrost, "без снега". Она срабатывает по режиму, который задумал конструктор. У разных производителей этот режим разный. Через 10 часов холодильник переходит в режим Оттайки. В это время вода стекает в ванночку. Затем вновь переключается на замораживание. На какое-то время, время размораживания, конечно может чуток повысится температура в камерах.
Если вы считаете, что у вас что-то не так, то только специалист гарантийной мастерской сможет воочую это определить. Вызовите.
константин633
Холодильнику 5 лет.специалист снял штуку,развел руками и ушел,аппарат же работает. В момент дергания компрессора трубка успевает заледенеть напрочь,потом,через несколько минут аппарат запускается,радиатор начинает теплеть,трубка остывать и появляется редкий громкий треск(щелчки) пару минут.трубки остаются еле холодной и просто теплой.компрессор работает,но кпд нулевое. термометр на полке показывает увеличение температуры по градусу в час. За ночь холодильник становится просто шкафом. Ощущение затормозки физпроцессов. выкл/вкл восстанавливает нормальную работу на какое то время.Вот такие непонятки
