Snaige rf 310 карта испарителя холодильного отделения и всё что касается расположения капилярки
Импортные холодильники
smit333333
Сообщение smit333333 » 19 авг 2025 08:24
Здравствуйте!
В 2024г после отпуска холодильник включился но только морозилка и термостат не работал. Поставил клапан Шредера и поменял фильтр при отпайки старого фильтра из капилярки был выброс фреона судя по всему капилярка была забита в области фильтра. Заработал целиком при полном заряде около 60г стал включаться термостат. В 2025г опять холкамера не работала сменил снова фильтр, но засора не обнаружил. В холкамере на режиме 1 около 4 градуса, но если в 24 она равномерно охлаждалась и термостат работал то сейчас низ её примерно 4 часть теплее средней части и верха и термостат не работает . Подключил через автореле, но неудобно. Вскрывать пенку хочется зная примерно расположение трубок, кто открывал эти модели наверняка знает расположение в запененной части трубок хотелось бы.
Сегодня померил температуру в холкамере на режиме 1 равна 3 градусам. Но не отключается. По температуре холодильная камера уже по норме в средней части 3 градуса в низу 5 градусов, но на режиме 1 всё равно должен отключаться. Так всё таки термостат? Модель термостата и расположение трубки в холодильнике возможно кто ремонтировал аналогичную
модель?
Re: Snaige rf 310 карта испарителя холодильного отделения и всё что касается расположения капилярки
Сообщение стаспрачкис » 20 авг 2025 19:40
Отнюдь. Значит было забита капилярка при входе в испаритель
( . может всё-таки Отключаться? )
Ну это значит газа стало меньше, значит мала температура по месту установки датчика термостата вот и не отключается
Не отключается, значит постоянно работает, значит оставшего фреона ещё хватает что бы опустить температуру в камере. Но это не надолго
[/quote]
В 24-ом году вы просто заправили хладо/агрегат не устранив причину неисправности. Уже тогда началась микроутечка газа.
Наиболее вероятным в первую очередь может быть утечка в контуре Конденсатора, который проходит по периметру двери Морозильной камеры. Конденсатор стальной, ржавеет, микроутечка превратилась в полноценное место утечки.
Подпаяйте монометр, дайте давление и проверьте утечку в Конденсаторе.
Просто перепаяйте трубки, выключив этот контур вокруг двери, из системы. Ремонт Контура всё равно не возможен. Только новый шкаф в сборе
P.S при замене фильтра никогда не отпаивайте ни капиллрку, ни фильтр!!! Только отрезать трубки. (надпилить ребром напильника и отломать)
Не надо влагу и прочую гадость обратно в конденсатор выдавливать, из-за нагрева фильтра горелкой.
smit333333
Сообщение smit333333 » 06 сен 2025 15:02
"P.S при замене фильтра никогда не отпаивайте ни капиллрку, ни фильтр!!! Только отрезать трубки. (надпилить ребром напильника и отломать)
Не надо влагу и прочую гадость обратно в конденсатор выдавливать, из-за нагрева фильтра горелкой." Капилярку отрезал ручной пилой для круглых труб, а вот с конденсаторной трубки фильтр отпаял выставив трубку верх чтобы ничего не попало в кондёр с фильтра.
Модель термостата и расположение трубки в холодильнике возможно кто ремонтировал аналогичный аппарат? Пенку чем вскрывать что бы не повредить трубки? Кто проделал эту работу прошу поделится и глубина залигания сколько обычно 3-6см? Атлант говорят близок по конструкции к snaige? Может подскажут сайт с его деталями и компоновкой?
Сообщение стаспрачкис » 06 сен 2025 16:10
Смешно. Вообще-то это сборник влаги, а при нагреве фильтра она закипает и прёт обратно в конденсатор, спрятов в себе всякую гадость.
Термостат. Расположение его там, где он находится. Снимите верхнюю крышку холодильника и вопросы должны исчезнуть. Глубину замерите, когда трубку вынимать будете.
smit333333
Сообщение smit333333 » 13 сен 2025 17:22
"Snaige rf 310 карта испарителя холодильного отделения и всё, что касается расположения капилярки" разве испаритель незапенин? Почему на ютубе отрывки где до испарителя холодильной камеры добираются убрав пенку, мне же надо ввод и вывод ориентировочно посмотреть.
Сообщение стаспрачкис » 13 сен 2025 19:14
Вы про какой вывод? Начало кап.трубки в Фильтре.
Вот и смотрите где она входит в шкаф, ну а если так хочется, то и режьте дорожку.
Вопрос. А зачем вам туда залезать? Вы проверили конденсатор на утечку? Испаритель на утечку? И в каком контуре утечка? Пережать капилярку у фильтра, выпаять нагнетающую из компрессора а патрубок заткнуть пробкой( кусочек/пробку впаять) и откочать до вакуума и следить за манометром.
Сообщение стаспрачкис » 13 сен 2025 19:28
smit333333 писал(а):что касается расположения капилярки" разве испаритель незапенин?
У вас же однокомпрессорный холодильник. Значит капилярка входит в испаритель морозильной камары. Вот в морозильной камере и ищете вывод
