Странное поведение Samsung RL33EBSW
Импортные холодильники
Evgeny76
Сообщение Evgeny76 » 28 дек 2024 15:19
Приветствую!
Есть странное поведение у холодильника, всё работает штатно в течении двух суток, но после чего в течении ~12-ти часов идет плавное "оттаивание", далее всё повторяется. Снял диаграмму температур в обеих камерах:
Почитав форумы, понял, что проблема в системе оттаивания, но можно ли определить какой элемент накрылся?
Re: Странное поведение Samsung RL33EBSW
Сообщение стаспрачкис » 28 дек 2024 17:43
Можно. Вскрыть морозильное отделение и замерить сопротивление ТЭНа оттайки. Это наиболее вероятный вариант. Если с ним всë в порядке, то проверить наличие напряжения на нëм, в Режиме Оттайка.
Evgeny76
Сообщение Evgeny76 » 13 янв 2025 11:25
Спасибо @стаспрачкис!
Как оказалось вышел из строя термопредохранитель, это стало понятно как только добрался до теплообменника, черные подтеки «смолы»:
Проверил оба датчика температуры (морозильной камеры и датчика оттайки) при разной температуре показания сопротивления практически не отличались.
После замены предохранителя всё работает, но причина выхода из строя так и осталась не разгадана :(
P.S. На всякий случай поставил реле напряжения с задержкой старта в 10 минут.
Сообщение стаспрачкис » 13 янв 2025 18:29
Предохранители и сами по себе выходят из строя. А зачем задержка старта, да ещё на так много минут?
Dukat
Сообщение Dukat » 14 янв 2025 09:57
Задержка по запуску холодильника совершенно правильное решение. У меня стоит дополнительно точно такие же реле на морозильной камере и холодильнике (задержка отрег. на 7-8 мин). В штатной комплектации они отсутствовали. А устанавливают их тогда, когда в районе есть частые отключения электроэнергии. Это "предохранители" от выхода из строя мотор-компрессоров в моменты отключения и быстрой подачи напряжения в моменты запуска компрессоров.
Evgeny76
Сообщение Evgeny76 » 17 янв 2025 13:29
А я так понял, что предохранитель отработал штатно и спас если уж не от пожара так от "новой печки" по приготовлению продуктов в упаковке :mad:
Судя по измазанному теплообменнику, ТЭН не отключился штатно и работал нагревая всё вокруг.
А вот причину этого я не смог усстановить:
- неисправен термодатчик системы оттаивания (проверял на разных темперетурах, всё гуд)
- залипло реле управления ТЭНом
- завис контроллер (например из-за проблемы с питанием)
У нас как раз накануне электрики меняли электросчетчики... :evil:
Ну это от повышенной старательности ;) Начитался всяких ажастиков о компресорах самсунга, что они не любят частый старт/стоп в следствии пропадания электроэнергии.
Сообщение стаспрачкис » 17 янв 2025 13:49
[quote="Evgeny76"]Спасибо
Датчик оттайки должен включать таймер оттайки при отрицательной температуре (например -8°) и переключать с ТЭНа на работу компрессора (например +8°)
