Ошибка RD на холодильнике Самсунг
Импортные холодильники
В_и_т
Сообщение В_и_т » 20 июн 2024 18:10
Доброго дня друзья! Холодильник самсунг RL33, после включения в розетку (подачи питания) выводит ошибку RD, и сильно пищит при этом. ошибка проходит сама собой после 3-4х дней попыток запуска, и работает нормально до следующего выключения питания (случайно выдернули из розетки, аварийные ситуации и тд..). Геркон реагирует на вращение лопасти мотора, тэны исправны, мотор рабочий. Подскажите куда копнуть далее...модуль на ремонт? может кто встречал такую проблему? по газовой части нареканий нет!
Dukat
Re: Ошибка RD на холодильнике Самсунг
Сообщение Dukat » 21 июн 2024 01:30
RD - неисправность воздушной заслонки.
В_и_т
Сообщение В_и_т » 23 июн 2024 21:51
Про ошибку я знаю! сама заслонка крутится норм, без проблем. Геркон реагирует на положение заслонки. С этим проблем нет! Почему эта ошибка выходит именно после полного отключения холодильника (без питания). Выше описал саму суть проблемы. Если он включится, без ошибки то работает до следующего выключения.
Dukat
Сообщение Dukat » 24 июн 2024 04:14
Обрати внимание на положение заслонки при отключении из сети.
Так же на её положение при нормальной работе, но при отключении компрессора.
В_и_т
Сообщение В_и_т » 24 июн 2024 11:58
Понял, спасибо!
