Кухонный комбайн Kenwood KCC9040 не отключается нагрев
Мелкая бытовая техника
LSA60
Сообщение LSA60 » 13 май 2024 16:38
Здравствуйте. Кухонный комбайн KENWOOD KCC90.На втором шильдике написано: MANF. REF. KCC906 18D 17 SERIAL NO: 0054085 .После замены щеток двигателя, очевидно в результате неаккуратной сборки датчик температуры, который приклеян к виткам индукционной катушки коснулся одним проводом корпуса. При включении перестал работать индукционный нагрев. На плате выгорела дорожка между контактом датчика разъем CN2 и контактом +5v разъема CN1, через который блок управления соединен с блоком питания. Датчик в обрыве (неизвестно каким должен быть его номинал?).После замены блока управления KW716578, который мне прислали из сервисного центра , нагрев начал работать, но без остановки при достижении заданной температуры. Два датчика NTC по 50 кОм идут из центра катушки на плату питания KW716587. На изменение температуры датчики реагируют, при увеличении температуры сопротивление уменьшается. У кого есть опыт ремонта такого изделия пожалуйста подскажите: 1. номинал датчика NTC на катушке 2. Можно ли менять платы по отдельности или только в паре. 3. Может ли причина неисправности быть во второй плате, в плате питания
