Кухонный комбайн "Орлея-1". Останавливается двигат
Мелкая бытовая техника
Игорь В.
Сообщение Игорь В. » 09 янв 2012 17:48
При запуске , без загрузки продуктами, двигатель запускается на пару секунд и останавливается.
Если периодически нажимать на пуск, то работает, но сразу после отжатия кнопки выключается и останавливается.
Устройство простое, все радиодетали припаяны на плате, по старой советской технологии. Заменить детали не трудно, знать бы, что!
В ремонт носил два раза, похоже, они пару конденсаторов заменили на корейские.
Больше возиться с Орлеей не хотят, им выгоднее подшипники в стиралках по 2500 р менять.
Прошу помощи экспертов.
Орлея сделана очень добротно, толстая пластмасса, шестерёнки в фрезерованном алюминиевом корпусе - жалко выбрасывать из за проблем в электронике!
Re: Кухонный комбайн "Орлея-1". Останавливается дв
Сообщение transfor » 09 янв 2012 20:59
Игорь В. писал(а):Устройство простое, все радиодетали припаяны на плате, по старой советской технологии. Заменить детали не трудно, знать бы, что!
frigate
Сообщение frigate » 24 дек 2015 22:49
Игорь В. !
Если вы еще не выбросили на помойку этот агрегат то вам несказанно повезло!
лет 10 назад мне тесть этот аппарат показывал - грит неработает. Кроме отвертки ничего под рукой небыло, разобрали, посмотрели, собрали и он стоял в коробке, терпеливо ожидая сегодняшнего дня. А у меня как раз появился свободный вечер и невыносимая потребность что-нибудь отремонтить.
Итак! Электролиты меняем на новые (500 мкф х 10в и 100 мкф х 16 в). Танталовый на 6,8 мкф не трогаем - ему еще 100 лет ничего не будет, а может быть и 200.
После этого комбайн стал работать до 2-х секунд, в остальное время двигатель тихо мычал. Дело оказалось в датчике холла с помощью которого контролируется частота вращения рабочего вала (в него "врезается" "полосатый" диск). Сделан оптопарой. Со временем она загрязнается (даже если выглядит как чистая). Разбираем, просто протираем элементы оптопары - излучатель, приемник (я использовал палец) и собираем обратно. Все! :-P
При проведении ремонта отключать комбайн из электросети обязательно! Удачи!
frigate
Сообщение frigate » 19 янв 2016 02:32
Привожу я его хозяину. Сеть. Кнопка - тоже самое, 2 секунды и затык.
Не пальцем деланный сервис-инженер забрал его домой на доремонт. Сегодня я твердо решил его поднять во чтобы то ни стало.
Пропаял всю плату чтобы убить микротрещины (плата все же работает в условиях вибрации). Результата нет. Снимаю оптопару АХТУНГ - смотрите чтобы на корпус не попала и не произошло замыкание.
Изучаем оптопару - фотодиод и ИК-диод. Проверяем фотодиод на проводимость. в норме. ик - диод в норме. Но при замерах на него ничего не поступает, это можно так же определить с помощью фотоаппарата (телефона) - не излучает. Внимание - беру ИК-пульт (любой) подношу его к фотодиоду - нажимаем на кнопочку - вуаля, двигатель завелся. Осталось отыскать причину отсутствия напряжения на фотодиоде (предварительно я его подкинул к лабораторному БП и убедился что с ним все в порядке. Дело оказалось в пробитом диоде VD2 - его под замену. Вместо него можно поставить в принципе любой.
Когда уже никто не надеялся все закончилось все же благополучно! :-P
dispetscer
Re: Кухонный комбайн "Орлея-1". Останавливается двигат
Сообщение dispetscer » 05 окт 2018 15:06
Проблема такова: кухонный комбайн "Орлея" проработал 23 года как часы. Сегодня в режиме соковыжималки (скорость3) резко увеличились обороты, на отключение с кнопки не отреагировал. После повторного включения не работает. Разобрал, прозвонил тестером что мог. Выявил 2 неисправных диода КД202М в мосте. В чём причина пробоя, и что предпринять - подскажите пожалуйста, чтобы 2 раза за деталями в город не ездить. Инструкция со схемой не сохранилась.
Сообщение transfor » 05 окт 2018 15:58
dispetscer писал(а):Разобрал, прозвонил тестером что мог. Выявил 2 неисправных диода КД202М в мосте. В чём причина пробоя, и что предпринять
Прозванивать дальше.
dispetscer писал(а):подскажите пожалуйста, чтобы 2 раза за деталями в город не ездить.
Купи двигатель или проверь.
dispetscer писал(а):Инструкция со схемой не сохранилась.
Эта?
dispetscer
Сообщение dispetscer » 05 окт 2018 21:08
Благодарю за схему! Двигатель проверил, исправен. Конденсаторы тоже.
IgorKIO
Сообщение IgorKIO » 17 дек 2020 22:22
На представленной схеме снизу слева есть трансформатор обозначенный буквой М. Кто-нибудь знает какие у него параметры? Чем его можно заменить?
Veteran
Сообщение Veteran » 23 дек 2020 15:31
IgorKIO писал(а): трансформатор обозначенный буквой М. Кто-нибудь знает какие у него параметры? Чем его можно заменить?
Параметры этого "трансформатора" неизвестны никому. Менять :sekret на электромотор.
smartxxb
Сообщение smartxxb » 30 авг 2023 09:50
Добрый день! Не сохранилась ли у Вас схема на этот кухонный комбайн?
С уважением!
Vision3d
Сообщение Vision3d » 14 янв 2025 20:36
Игорь В. писал(а):При запуске , без загрузки продуктами, двигатель запускается на пару секунд и останавливается....
Была такая же проблема, заменил vd2 (KC168A) и всё заработало.
