Посудомоечные машины «Ariston», «Indesit»
10 декабря 2011 г.http://www.elremont.ru
Ремонт посудомоечных машин марки Indesit 2005 On Time |
Содержание
1.3. Технические характеристики
1.4. Наклейка энергетической эффективности
3. Схемы электрических соединений
4.4. Устранение неисправностей
1. Описание продукта
1.1. Обозначения
Рис. 1 Внешний вид
I | D | TM | UK |
Indesit | Dish Washing (Посудомоечная машина) |
Time Machine | Страна: EU – Европа UK - Великобритания |
1.2. Интерфейс
Рис. 2 Интерфейс посудомоечной машины Indesit 2005 On Time
- Лампа оставшегося времени
- Лампа 3 в 1 *
- Лампа отсутствия ополаскивателя
- Кнопка START/RESET (старт/перезапуск)
- Кнопка ON-OFF (вкл/откл)
- Лампа ON-OFF (вкл/откл)
- Лампа работы программы
- Лампа окончания программы
- Кнопка 3 в 1*
- Лампа отсутствия соли
- Селектор программ
* Доступно только в некоторых моделях.
МОДЕЛЬ | IDTM EU | IDTM UK |
Вместимость: | 12 стандартных мест | 12 стандартных мест |
Размеры: | ||
Ширина: | 60 см | 60 см |
Высота: | 85 см | 85 см |
Глубина: | 60 см | 60 см |
Подача воды: | ||
Максимальное давление: | 10 бар | 10 бар |
Минимальное давление: | 0,3 бар | 0,3 бар |
Электроснабжение: | ||
Параметры: | 230/240 В 50 Гц | 230/240 В 50 Гц |
Макс. потребляемая мощность: | 2200 Вт | 2200 Вт |
Модель Класс энергоэффективности
Потребление энергии
Класс мойки Класс сушки Вместимость (станд. мест) Потребление воды |
2. Работа машины
2.1. Органы управления и функции мойки
1. Кнопка включения / выключения: Она используется для включения / выключения машины. 2. Лампа включения / выключения: Когда лампа горит, то это означает, что машина включена |
Кнопка старта / перезапуска: Она используется для запуска машины после выбоа цикла и времени. |
Селектор программ, программа «BLUE STAR», время окончания цикла: Селектор используется для установки времени работы программы мойки. Возможны следующие настройки: - Позиции «30 min. - 45 min. - 60 min.»: задают длительность выбранной программы. - Позиции с «3h» до «24»: Указывают на количество часов после которых программа должна быть остановлена. Эффективная продолжительность мойки такая же, как при обычных программах «BLUE STAR» (см. таблицу программ). Машина автоматически задерживает запуск нового цикла для обеспечения его окончания в установленные сроки. - Позиция «BLUE STAR»: эта программа длится 150 минут. |
Кнопка/лампа «3 в 1»: Она должна быть нажата при использовании
многофункциональных таблеток; эта функция добавляет 10 мин к
общему времени работы программы. Температура составляет
55°С; температура полоскания составляет 70°С. |
Лампа «Нет соли»: Лампа контролируется модулем управления. Он автоматически включается после 29 циклов. Желательно добавлять соль лишь тогда, когда загорается лампа. |
Лампа «Нет ополаскивателя»: Она включается когда датчик ополаскивателя (плавающий магнит) сообщает модулю, что соответствующий контейнер пуст. |
Светодиоды индикации работы цикла: Они показывают оставшееся время до окончания цикла. Лампа «>» включается, когда цикл начинается. За 20 минут до конца цикла, лампа «>» отключается и включается лампа «20 мин», потом «10 мин». Наконец, все лампы гаснут, кроме одной - «√» (конец стирки), которая мигает. |
2.2. Программы
2.2.1. Установка программ
Рис. 3 Установка программ
Для установки программы (цикла мойки), выполните следующие действия:
- Включите машину (кнопка ВКЛ/ВЫКЛ)
- Откройте дверь и залейте моющее средство.
- Поставьте посуду в корзину и закройте дверь.
- Выберите время окончания стирки, повернув селектор программ в соответствующее положение (при необходимости).
- Запустите мойку, нажав кнопку START/RESET.
2.2.2. Изменение выбранной программы
Рис. 4 Изменение выбранной программы
Возможно изменение уже установленной программы в течение нескольких минут с момента загорания светодиодов работы. Нажмите и удерживайте кнопку START/RESET в течение 4 секунд (машина издаст один длинный и три коротких звуковых сигнала).
Выберите новый цикл после процедуры «Установка программ» (см. главу 2.2.1).
2.2.3. Таблица программ
Описание выбранной программы | Цикл мойки | Моющее средство (А) = Отделение основной мойки (В) = Отделение предварительной мойки |
Предвари-тельная мойка |
Сушка | Продолжительность программы (±10%) | ||
Порошок | Жидкость | Таблетки | |||||
Экономичный и быстрый цикл мойки при
частичной загрузке не очень грязной посуды, вскоре после её
использования. Цикл может быть использован без моющего средства для полоскания блюд и ожидания остальной посуды для завершения полной загрузки. |
30 мин. | 25 гр. (А) | 25 мл. (А) | - | 30' | ||
Этот цикл мойки подходит для умеренно грязной посуды и горшков. | 60 мин. | 30 гр. (А) | 30 мл. (А) | 1 (А) | 60' | ||
Цикл подходит для сковородок, кастрюль и любого вида посуды, включая бокалы. | 90 мин. | 30 гр. (А) | 30 мл. (А) | 1 (А) | х | 90' | |
Ежедневная мойка, подходит к любому типу посуды. Низкое потребление энергии и воды. |
Blue star |
25 гр. (А) 5 гр. (В) |
25 мл. (А) 5 мл. (В) |
1 (А) | х | х | 150' |
3. Схема электрических соединений
Рис. 5 Схема электрических соединений
4. Техническая поддержка
4.1. Демо режим
В этой модели демо режим отсутствует.
4.2. Авто тест
Для запуска Авто теста, выполните следующие действия:
1. Установите селектор в позицию 1 (цикл Star для IDTM), при выключенной машине.
2. Включите ПММ нажатием кнопки ВКЛ/ ВЫКЛ и поверните ручку селектора в позицию 2.
3. Выключите ПММ, поверните ручку в положение 1, и выдержите паузу в 15 сек.
4. Включите ПММ нажатием кнопки ВКЛ/ ВЫКЛ и повернуть ручку селектора в положение 3.
5. Выключите ПММ, поверните ручку в положение 1, и выдержите паузу в 15 сек.
6. Включите ПММ нажатием кнопки ВКЛ/ ВЫКЛ и поверните ручку на позицию 3, нажмите кнопку «Пуск», чтобы запустить цикл Авто теста.
4.3. Прохождение Авто теста
1. Запуск длинного цикла тестирования.
2. Слив V + 0 сек.
3. Считывание показаний датчика мутности и реле давления на состояние «пусто».
3.1. Если считываются максимальные показания датчика мутности (чистый, подключен), включается светодиод ополаскивателя до конца цикла.
3.2. Если считываются минимальные показания датчика мутности (не чистый, отключен), светодиод ополаскивателя отключается до конца цикла.
- Если светодиод ополаскивателя не
светится, датчик мутности не работает или отключен.
Вероятные неисправности: вышел из строя или отключен датчик
мутности, прозрачный патрубок загрязнен , светодиод ополаскивателя
неисправен или отключен.
4. Светодиод «Соль» включается одновременно со светодиодом ополаскивателя (до конца цикла)
- Если светодиод «Соль» не светится, он не
работает
Вероятные неисправности: светодиод «Соль» отключен,
неисправны соединения.
5. ТУРБИНА-залив 2 л, в статической фазе + (поиск чередования положения мойки , мойка сверху + снизу).
Если модуль управления не получает сигнала от турбины, но вода заполняет бак, при достижении F статического (1,2 литра), запускается двигатель мойки и идет залив до включения F динамического реле давления, на максимальный срок в 153 сек. от открытия электромагнитного клапана.
Вероятный дефект: турбина неисправна или отсоединена.
6. Пауза в 10 секунд, проверка датчика высокого давления, (он должен быть отключен, режим ожидания).
- Если датчик высокого давления включен, ПММ выдает тревогу очистки фильтра.
Вероятный дефект: неисправен или отсоединен датчик высокого давления
7. Запуск двигателя мойки.
8. ТУРБИНА заливает 2 литра, потом в динамической фазе (всего 4 л), (двигатель мойки включен).
9. Проверка состояния реле давления (V - Р), (двигатель мойки включен)
9.1. Если оно находится в F (полный), фаза заполнения водой закончена, ПММ только моет
9.2. Если оно находится в Е (пустой), залив продолжается и до включения F реле давления или максимального количества 8 л,
- Если при 8 л реле давления не достигает
уровня F, ПММ выдает тревогу очистки фильтра.
Вероятный дефект: неисправность реле давления, кабель
отключен / перевернут.
10. Двигатель мойки включен, 1 минута подготовка к заливу воды.
- В случае, если ПММ заливает более 8 литров, ПММ необходима очистка фильтра.
Вероятный дефект: неисправность реле давления, кабель отключен / перевернут.
11. Включен двигатель мойки, нагреватель, электро-диспенсер, (мойка вверху / внизу) 20 сек.
12. Проверка датчика высокого давления 5сек. (Он должно быть включен).
- Если датчик высокого давления отключен, ПММ выдает тревогу очистки фильтра.
Вероятный дефект: неисправен датчик высокого давления, засор трубки датчика.
13. Мойка + нагрев 1 минута
14. Если на ПММ выбран режим половинной нагрузки, см. пункт 15.
- Если на ПММ выбран режим чередующейся мойки, см. пункт 16
15. Раздел о контроле ПММ при половинной нагрузке (без чередующейся мойки)
15.1 Остановка насоса мойки.
15.2 Открытие электромагнитного клапана половинной нагрузки
15.3 Запуск насоса мойки - 90 секунд
15.4 Проверка состояния датчика высокого давления 15 ", (мойка только на верхней части корзины) (он должен быть выключен)
- Если датчик высокого давления включен, соленоид клапан половинной нагрузки не работает, ПММ выдает тревогу очистки фильтра.
Вероятный дефект: неисправный электромагнитный клапан половинной нагрузки , кабель отключен
15.5 Отключение насоса мойки и электромагнитного клапана половинной нагрузки.
15.6 См. пункт 17.
16. Раздел о контроле ПММ, при чередующейся мойке (нет половинной нагрузки)
16.1 Остановка насоса мойки.
16.2 Запуск двигателя мойки и нагревателя
16.3 Поиск позиции чередующийся мойки (мойка только в верхней корзине в течение 90 секунд)
16.4 Проверка состояния датчика высокого давления 15", (мойка только в верхней корзине) (он должен быть выключен).
- Если датчик высокого давления включен, чередующаяся мойка не работает, ПММ выдает тревогу очистки фильтра.
Вероятный дефект: неисправен диспенсер чередователя мойки, кабели перевернуты / отключены.
16.5 Остановка насоса мойки.
16.6 Поиск позиции чередователя мойки (мойка вверх + вниз)
16.7 См. пункт 17.
17. Нагрев до 55 ° C.
18. Слив V +15 сек.
- Если реле давления не доходит до пустой состояние за время, максимум 4 минуты, ПММ переходит в тайм-аут слива.
Вероятный дефект: насос неисправен / отключен, неисправно реле давления / кабели неправильно подключены.
19. .... начало короткого цикла тестирования ...... продолжение длинного цикла тестирования …
20. ТУРБИНА залив воды 3 литра в статической фазе.
- Если турбина не посылает сигнал на таймер, но вода заполняет бак, достигая статического уровня F реле давления (1,2 литра), запускается двигатель мойки и идет долив до достижения динамического уровня F реле давления, максимум 153 сек. от включения электромагнитного клапана залива.
Вероятные дефект: турбина неисправна / отключена
21. Запуск двигателя мойки.
22. ТУРБИНА залив воды 1 л, в динамичной фазе (всего 4 л).
23. Проверка состояния реле давления (V - Р), (двигатель мойки включен).
23.1 Если оно находится в состоянии F (полный), залив больше не идет.
23.2 Если оно находится в состоянии Е (пустой), то залив до достижения реле давления уровня F или залив до количества максимум 6 литров.
- Если после залива 6 л реле давления не достигло уровня F, ПММ выдает тревогу очистки фильтра.
24. Двигатель мойки включен, 1 минута подготовки к заполнению.
- В случае, если залив превышает литров, ПММ выдает тревогу очистки фильтра.
25. Включение на 10 сек. нагревателя
26. Включение на 10 сек. электро-диспенсера
27. Включение на 10 сек. двигателя мойки
28. Включение на 15 сек. клапана регенерации
29. Включение на V +5 с. сливного насоса (V +5" = достижение реле давления «пустой» + 5 секунд)
- Если реле давления не доходит до состояния «пустой» за 4 минуты, ПММ переходит в тайм-аут слива.
Вероятные дефекты: насос неисправен / отключен , неисправного реле давления / кабели неправильно подключены.
30. Включение на 10 сек. Вентилятора двигателя из (если он присутствует, если нет, то пауза).
31. Включение на 20 сек. электромагнитный клапан залива + дренажный насос.
32. Звучание «Биип», два светодиодных индикатора окончания цикла мигают.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы полностью сбросить цикл тестирования необходимо выключить и включить машину из сети.
4.3. Индикация и описание ошибок
Возможная неисправность | Ошибка | Индикация |
Утечка из гидравлической системы (ПММ оснащена датчиком мутности, проверьте, красный / черный контакты на разъеме на короткое замыкание) | Переполнение (утечка воды / переполнение в поддоне) (9 сек.) | |
Неисправность сливного насоса, провода отсоединены или плохой контакт, дренажная трубку забита, неисправность модуля управления. | Превышено максимальное время слива (4 мин. до достижения реле давлением сигнала «пустой») | |
Неисправны провода или соединения, насос слива, неисправность симистора. | Неисправны электрические цепи сливного насоса (4 мин) | |
Провода отключены или перевернуты на разъеме или двигателя или таймера, двигатель мойки с неисправными цепями запуска, неисправен симистор таймера. | Неисправна электрическая схема цепей запуска основной обмотки двигателя мойки. | |
Провода конденсатора неисправны / короткозамкнуты | Неисправна электрическая схема цепей запуска пусковой обмотки двигателя мойки. | |
Сливной шланг неправильно расположен, конец шланга находится слишком низко. | Реле давления показывает «пустой» во время фазы стирки | |
Ремень, фильтр, микро-фильтр засорен. | Фильтр засорен. | |
Таймер не задает программы -неисправна клавиатура. | Сбой ПО | |
Неисправность клапана залива SV | Сломан клапан залива SV | |
Закрыт кран подачи воды, неисправен клапан залива, отключены провода от него. | Максимальное время (90 сек.) для вращения турбины и регистрацией«полный» реле давления превышено. | |
Отключены провода, неисправен клапан залива, неисправен симистор таймера. | Неисправна электрическая схема цепей клапана залива (90 сек). | |
Обрыв провода в цепи ТЭНа,неисправность эл. модуля, или ТЭНа,защитный датчик температуры ITR вобрыве | Нет контакта в цепи реле ТЭНа | |
Обрыв провода в цепи ТЭНа,неисправность эл. модуля, или ТЭНа,защитный датчик температуры ITR вобрыве | Нет контакта в цепи ТЭНа | |
Заменить таймер (неисправность датчика температуры NTC) | Неисправны цепи датчика температуры (NTC) (9 сек) | |
NTC группа отсоединена от разъема или не откалибрована. | Максимальное время фазы мойки T превышено (60 мин) | |
Проблемы с проводкой или таймером. | Нет контакта. |
4.4. Решение проблем
Проблема | Возможные причины |
Машина не включается |
Нет залива воды |
Постоянный залив воды |
Двигатель мойки не запускается |
Нет слива |
Плохо моет |
При работе создаются помехи другим приборам |
5. Взрывные схемы
5.1. Корпус
5.2. Обвес корпуса
5.3. Диспенсер и электрические компоненты
