Воздухоосушители
26 августа 2009 г.Автор: А. Джексон
Сырость может создать такую ситуацию, которая потребует обширных работ и, возможно, услуг профессионалов, с тем чтобы устранить повышенную влажность. Однако многие домовладельцы считают, что бытовой осушитель воздуха может оказаться весьма эффективным для снижения конденсации, которая, если ее игнорировать, способствует развитию плесени и грибка на стенах и потолках, а также присутствию неприятного запаха. Хотя стоимость бытовых воздухоосушителей существенно снизилась, тем не менее цены на них сохраняются такими, что регулярное обслуживание и ремонт этих электроприборов остаются экономически оправданными. |
Как работает
Воздух содержит влагу в виде водяных паров, и температура воздуха определяет их количество. По мере нагревания воздуха он расширяется и, соответственно, может поглотить больше водяных паров. Когда такой теплый, насыщенный влагой воздух соприкасается с холодной поверхностью, он быстро охлаждается и не может больше удерживать влагу, которую поглотил ранее, оставляя ее на холодной поверхности. Это можно видеть на окне, когда на улице холодно. Осушители воздуха предназначены для удаления из воздуха влаги, прежде чем она успеет сконденсироваться на окнах или других холодных поверхностях.
Рис. 1 Устройство воздухоосушителя
1. Решетка выпуска воздуха | 7. Водосборник |
2. Вентилятор | 8. Охлаждающий змеевик |
3. Выключатель заполнения водоприемника | 9. Фильтр |
4. Компрессор | 10. Воздухозаборная решетка |
5. Шнур | 11. Гигростат |
6. Поплавок | 12. Ручка регулировки |
В воздухоосушителе есть охлаждающий змеевик, в котором предварительно сжатый под высоким давлением компрессора и поэтому сжиженный хладагент снова расширяется и превращается в газ - тем самым охлаждая поверхность, где и конденсируется влага, содержащаяся в воздухе, который гонит большой вентилятор. Конденсирующаяся вода капает в съемный водосборник или поддон.
Прибор под названием «гигростат» отключает компрессор, когда влажность (содержание влаги) окружающего воздуха снизится до требуемого уровня.
Кроме того, большинство осушителей воздуха оборудовано простым поплавковым выключателем, предупреждающим переполнение водосборника конденсатом и включающим соответствующий индикатор, чтобы предупредить вас о необходимости освобождения водосборника.
Более сложные модели могут иметь терморегулятор автооттаивания, который на короткое время выключает прибор для прекращения образования инея или льда на охлаждающем змеевике.
Обеспечение максимальной эффективности
Если вовремя сливать воду из водосборника, то воздухоосушитель не потребует какого-то особого ухода или обслуживания.
Оптимальная температура помещения
Воздухоосушители работают лучше всего при окружающей температуре примерно 21 °С. На охлаждающих поверхностях может начаться образование льда при температурах ниже 18 °С. Модели с автооттаиванием автоматически включают режим оттаивания, когда отмечено образование льда. Однако если температура остается ниже 18 °С, то прибор может постоянно поддерживать этот режим, в результате чего снизится эффективность его работы. Прекратите использование прибора, который постоянно замораживается, так как в конечном итоге нарушится его герметичность. Перед повторным включением нагрейте комнату.
Если у вашего осушителя воздуха нет режима автооттаивания, вам придется оттаивать его самостоятельно. Обычно это сводится к простому выключению и ожиданию оттаивания льда - уточните в инструкции.
Расположение воздухоосушителя
Вокруг воздухоосушителя должен свободно циркулировать воздух, поэтому для максимальной эффективности поместите его не ближе 150 мм от стены или мебели. Не ставьте его в углу комнаты и не располагайте слишком близко к мягкой мебели.
Установка гигростата
Для начала установите гигростат в режим максимальной мощности или непрерывной работы и дайте ему поработать, пока влажность в помещении не снизится до комфортабельного уровня. Медленно поворачивайте ручку регулировки в сторону уменьшения до момента выключения индикатора работы - прибор станет отслеживать и поддерживать этот уровень влажности.
Рис. 2 Установка гидростата
Следует обратить внимание, что слишком низкая влажность создает чувство дискомфорта и может привести к короблению и растрескиванию деревянных предметов.
ЧИСТКА ОСУШИТЕЛЯ
Выньте вилку из розетки, протрите наружную поверхность прибора влажной тканью и перед его включением дайте корпусу полностью высохнуть. Водоприемник регулярно мойте, чтобы предупредить заражение спорами плесени.
Рис. 3 Регулярно мойте водоприемник
Чистка фильтра и воздушных отверстий
В осушителях установлены фильтры, очищающие поступающий в прибор воздух от пыли и пуха. Чистить фильтр надо примерно раз в неделю - в зависимости от частоты пользования прибором.
- Выньте фильтр и удалите с него собравшуюся грязь. У некоторых моделей фильтр можно промывать в теплой (не горячей) воде. Перед установкой на место фильтр должен полностью высохнуть.
Рис. 4 Выньте фильтр и удалите с него собравшуюся грязь.
- Время от времени снимайте фильтр и с помощью пылесоса и мягкой кисти прочищайте воздухоза-борное отверстие и отверстие выпуска воздуха в корпусе прибора. Если решетка съемная, можно промыть ее в теплой воде с мылом. Перед установкой как следует просушите.
Рис. 5 Регулярно очищайте фильтр
Доступ к внутреннему устройству
Конструкция некоторых воздухоосушителей, в том числе и показанных здесь, дает возможность легкого доступа к внутреннему пространству прибора для повседневного обслуживания.
Решетки воздухозабора и выпуска воздуха снимаются после отворачивания видимых крепежных винтов или пластиковых защелок.
Для более серьезного техобслуживания необходимо отвернуть винты или отсоединить защелки корпуса. У многих моделей для получения доступа к деталям внутреннего устройства надо снять весь корпус.
РЕМОНТ ВОЗДУХООСУШИТЕЛЯ
Первым делом
Многие мастера, вызванные для ремонта воздухоосушителя, обнаруживали, что «проблема» вызвана простой невнимательностью или забывчивостью. Прежде чем искать серьезные - неисправности, посмотрите моменты, указанные ниже в списке.
- Включена ли вилка в розетку? Есть ли в розетке напряжение?
- На месте ли водоприемник? Не полон ли он?
- Правильно ли установлен гигростат?
- Не засорен ли фильтр?
СЛИШКОМ БЫСТРО ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВОДОПРИЕМНИК
Высокая влажность
Необходимость регулярно сливать воду из водоприемника свидетельствует о правильной работе воздухоосушителя. По мере высыхания комнаты наполнение водоприемника будет происходить все дольше. Но при этом проверьте, не выставлен ли гигростат на слишком низкое значение влажности. Если со временем ситуация не исправится, вызовите специалиста по строительству, который мог бы проверить возможное наличие избыточной сырости в конструкции дома.
РАБОТАЕТ НО ВОДОПРИЕМНИК ПУСТ
Неправильно установлен гигростат
Проверьте правильность установки гигростата и попробуйте снова.
Рис. 8 Проверьте установку гигростата
Компрессор выключен для автооттаивания
Это происходит только на короткий период и только с приборами с автооттаиванием.
Засор фильтра
Прочистите фильтр и воздушные отверстия .
Загрязнение охлаждающего змеевика
Не реже одного раза в год (а возможно, и чаще, если постоянно пользуетесь прибором) тщательно очищайте охлаждающий змеевик с помощью маленькой мягкой кисти и пылесоса с соответствующей насадкой. Работайте очень осторожно, чтобы не повредить тонкие трубки герметичной системы охлаждения.
Рис. 9 Регулярно прочищайте змеевик
Неисправность системы охлаждения
Попробуйте почистить прибор, как описано выше. Если не поможет, обратитесь в сервис для проверки системы охлаждения.
Рис. 10 Для проверки системы охлаждения обратитесь к специалисту
ЛЕД НА ЗМЕЕВИКЕ
Если выключить воздухоосушитель, то лед быстро растает и прибору не будет нанесен ущерб. Однако следует принять меры для предупреждения образования льда в дальнейшем.
В помещении слишком холодно
Температура в комнате должна быть примерно 21 °С. Не включайте воздухоосушитель, пока температура не повысится хотя бы до 18 °С.
Расположение осушителя на полу
Даже когда кажется, что в комнате достаточно тепло, температура у пола может быть значительно ниже.
Попробуйте поставить прибор на достаточно прочный для него стол, чтобы он втягивал более теплый воздух.
РАБОТАЕТ, НО ВОЗДУХ НЕ ГОНИТ
Засоренные воздушные отверстия
Прочистите воздушные отверстия с помощью мягкой кисти и пылесоса. Одновременно прочистите фильтр.
Заклинило вентилятор
Выньте вилку из розетки и проверьте, может ли вентилятор свободно вращаться.
Рис. 11 Свободно ли вращается вентилятор?
Если вентилятор останавливается слишком быстро, когда вы его крутанули, удалите всю грязь и пыль, приставшие к вентилятору и электродвигателю. Если это не помогло, обратитесь за профессиональной помощью.
Неисправный двигатель вентилятора
Электродвигатели в этих приборах очень надежны - но если есть подозрения, что ваш двигатель неисправен, то для проверки воздухоосушителя обратитесь в сервис.
Рис. 12 Специалист сможет проверить электродвигатель
Неисправность внутреннего электромонтажа
Поскольку воздухоосушитель является переносным прибором, то его перемещения могут со временем способствовать ослаблению электрических контактов внутри него. Однако электрическая схема осушителя, скорее всего, будет достаточно сложной, и проверить ее может только специалист.
Рис. 13 Внутренний электромонтаж очень сложный
СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ
Полный водоприемник
Освободите водоприемник от воды и попробуйте снова.
Рис. 14 Освободите водоприемник от воды
Неправильная установка водоприемника
Проверьте, что ничего не мешает правильной установке водоприемника, затем аккуратно поставьте его на место и попробуйте включить еще раз.
Включен режим оттаивания
Функция автооттаивания выключает воздухоосушитель, если температура в помещении слишком низкая.
Нет электропитания
Прибор не включен в розетку
Убедитесь, что вилка включена в розетку и в розетке есть напряжение.
Перегорел предохранитель вилки
Замените предохранитель в вилке. Если предохранитель перегорит снова при включении осушителя, обратитесь для его проверки в сервис.
Если возможно, снимите крышку вилки и проверьте правильность подсоединения проводов.
Обрыв в шнуре
У большинства воздухоосушителей шнур электропитания подсоединен к доступным винтовым клеммам, и вы сможете проверить его на обрыв, а при необходимости и заменить. Если доступ к соединению затруднен, то для проверки и замены обратитесь к мастеру сервиса.
Неисправный гигростат
Неисправный гигростат будет отключать прибор, как только ошибочно зафиксирует достаточно сухой воздух. Этот тип неисправности требует вмешательства специалиста.
ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ ПРИ РАБОТЕ
Грязь на вентиляторе
Собравшиеся на вентиляторе грязь и пыль могут разбалансировать его. Очистите вентилятор и прочистите фильтр и воздушные отверстия.
Рис. 15 Грязный вентилятор может быть разбалансирован
Помехи для вращения вентилятора
Если что-то отсоединилось или попало в воздухоосушитель, то оно может оказаться рядом с вентилятором. Выньте вилку из розетки и осторожно выньте посторонний предмет. Убедитесь, что вентилятор не поврежден и может свободно вращаться.
Рис. 16 Проверьте, нет ли помех вращению вентилятора
Ослаблено крепление двигателя вентилятора
Вибрация прибора может привести к ослаблению крепежных винтов электродвигателя вентилятора. Проверьте и подтяните при необходимости.
Рис. 17 Затяните винты крепления электродвигателя
ПОДТЕКАЕТ ВОДА
Повреждение водоприемника
Снимите водоприемник, наполните его водой и поставьте на бумажные полотенца. Немного спустя поищите на полотенцах следы воды.
Неисправный выключатель заполнения водоприемника
Проверьте возможность свободного перемещения поплавка и нажмите на выключатель, чтобы проверить, работает ли он, - при нажатии вы должны услышать легкий щелчок.
Рис. 18 Нажмите на выключатель
Если нет очевидной причины протечки, пока не будет найдена и устранена ее причина, не пользуйтесь воздухо-осушителем и обратитесь в сервис.
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
- Всегда вынимайте вилку из розетки перед чисткой или обслуживанием.
- Убедитесь в правильности подсоединения вилки и соответствии номинала предохранителя.
- Если по какой-то причине воздухоосушитель был выключен, подождите не менее 10 минут, прежде чем включать его снова.
- Перед перемещением воздухоосушителя не забудьте слить воду из водоприемника.
- Не пользуйтесь протекающим воздухоосушителем.
- Регулярно проверяйте состояние шнура и ни в коем случае не перемещайте прибор посредством натягивания шнура.
- Не используйте удлинитель для подачи питания на осушитель.
- При сборке воздухоосушителя проверьте, чтобы все детали и провода были возвращены в исходное положение.
- Не пытайтесь что-либо делать с герметичной системой охлаждения. Это работа для специалиста по холодильным установкам. Когда воздухоосушитель полностью придет в негодность, его утилизация должна производиться установленным для таких приборов порядком - проконсультируйтесь в соответствующем органе местной власти в отношении служб, занимающихся этими вопросами.
- Если прибор имеет заземление, следует обязательно проверить его надежность тестером. У описанных здесь моделей заземление проверялось, когда один щуп тестера был в контакте с земляным штырем вилки, а второй очень осторожно касался металла змеевика.
- Перед возобновлением эксплуатации проверьте прибор: вставьте его вилку в цепь, защищенную УЗО, а затем включите. Если УЗО сработает, для проверки прибора обратитесь к специалисту.
- В старых моделях может быть конденсатор для пуска электродвигателя. Конденсатор может сохранять электрический заряд определенное время после выключения прибора. В качестве меры предосторожности перед снятием нижней панели выньте вилку из розетки и подождите 10-15 минут, чтобы конденсатор разрядился.
