Всем, доброго времени суток!
Машинка включается, выбирается программа стирки, запускается, набирает воду, срабатывает пресостат, начинается стирка (вращается барабан). Но клапан подачи воды не отключается, продолжает набирать. Напряжение на него 220в подается. Даже если кратковременно отключить из розетки проблема не исчезает. Если постоит 3-5 минут то клапан закрывается.
Думал залипает реле. Снял плату вчера. Насколько помню вроде к этому разъему подключались клапана. Но тут похоже ключи-транзисторы и управление с процессора сразу. Память прошивать или можно еще что то посмотреть?
Какие мысли будут, уважаемые знатоки?
Фото прилагаю.
ARISTONE AVSL109 не выключается клапан набора воды
Re: ARISTONE AVSL109 не выключается клапан набора воды
Нашел вот такое сообщение на форуме. Вписал большими буквами ответы.
Начинëм с простого.
Как долго продолжается залив, уровень заполнения выше 2/3 стекла? ДА
Если отключить провод с клапана, залив прекращается? ДА (Клапан живой)
Если отключить провод на прессостате "пустой бак" залив прекращается? возможно прессостат виновен, но! НЕ ПРОБОВАЛ.
Если снять тоненький шланчик, идущий с камеры отбора и дунуть прямо в прессостат, залив прекращается? Прекратился. Значит прессостат и клапан исправны. . ДУЛ В ПРЕСОСТАТ НАБОР НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ (КРУТИТЬ БАРАБАН НАЧИНАЕТ)
Везде нет? Неужели эл. блок. ???
Снять шланчик с камеры отбора и дунуть через шланчик в прессостат. Ура, прекратился. В камере отбора плавающая Бяка, перекрывающая выход на шланчик. Чистить. ТАК ЖЕ ДУЛ В КАМЕРУ ЧЕРЕЗ ШЛАНГ ВОЗДУХ ПРОХОДИТ БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ
Хотя... А вот кусочек шланчика, натягивающийся на по трубки прессостат и камеры отбора, после снятия остаются расширенными? Шланчик же когда-то был прямым! Отрезать места расширения и натянуть, как вроде новый шланг? РАСШИРЕНИЯ ШЛАНГА НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ, ПРИЖИМ ОТЛИЧНЫЙ.
Начинëм с простого.
Правильно понял?ZlojGenij писал(а): Даже если кратковременно отключить из розетки проблема не исчезает. Если постоит 3-5 минут то клапан закрывается.
- Если отключить из розетки, то набор воды продолжается? Значит клапан сам по себе не закрывается?
Чистить, лучше меня клапан.
стаспрачкис писал(а):Правильно понял?ZlojGenij писал(а): Даже если кратковременно отключить из розетки проблема не исчезает. Если постоит 3-5 минут то клапан закрывается.
Наверное не правильно написал.. При включении обратно в сеть, после небольшого промежутка времени, набор продолжается (на клапане присутствует напряжение).
Если постоит отключенной 3-5 минут, то клапан закрывается.
Последний раз редактировалось ZlojGenij 05 сен 2023 13:43, всего редактировалось 1 раз.
В камере может плавать кусочек грязи и ,всплывая, затыкать отверстие. Когда обратно дуете,то грязь опускается и воздух идёт хорошо.
alexey75 писал(а):В камере может плавать кусочек грязи и ,всплывая, затыкать отверстие. Когда обратно дуете,то грязь опускается и воздух идёт хорошо.
Сегодня съезжу посмотрю.
Прессостат снимал. Дул в него. Щелкало внутри прессостата и барабан начинал крутиться, но набор воды не прекращался.
- " Если отключить провод на прессостате "пустой бак" залив прекращается? возможно прессостат виновен, но! НЕ ПРОБОВАЛ "
На клапан провода идëт с прессостата. Может щëлкает, но не отключает.
Попробую его прозвонить или разобрать.
Потом отпишусь.
Потом отпишусь.
На клапан провод идёт с платы.
Ну да. Просто пытался уговорить скинуть проводок с вывода "полный бак" на прессостате.
Что бы отделить неисправнось "исполнительных устройств" от мозгов.
Ведь ремонт эл. блока требует иной подготовки, знаний и опыта.
Разобрал патрубки, посмотрел, почистил, собрал.
Проверял работоспособность без воды.. не знаю на сколько это критично.
Включил программу, закрыл дверцу, включился клапан набора воды. Через некоторое время сымитировал "полный бак" спринцовкой, подключенной к прессостату. Начал крутиться барабан, включилась помпа, но клапан не выключился. (От чего включилась помпа? От большого давления спринцовки, перенабор воды?!)
Когда снял воздействие спринцовки на прессостат, барабан и помпа остановились. Клапан набора остался включенным.
При отключенных от прессостата проводах барабан вращался. помпа, вроде, не работала, клапан не выключался.
После пары минут клапан начал дергаться. Выключил все от греха подальше.
ПС: клапан при любых манипуляциях остается включенным.
Не проверил, но по гулу похоже было что оба клапана включены.
В блоке значит проблема. Там сложно, лучше специалисту, что бы ещё больше чего-нибудь не натворить.
стаспрачкис писал(а):В блоке значит проблема. Там сложно, лучше специалисту, что бы ещё больше чего-нибудь не натворить.
20 лет назад на радиотехника выучился. Иногда ковыряю аппаратуру разную. Но в этом случае не охота разбираться, других дел полно. Одну сделал машинку, потребность закрыл. Дальше их дело. Если отремонтируют, напишу в тему что было.
Спасибо за советы!
