Candy 5108f стирает только при 60 градусах, в остальных e03
Машинка на быстрых режимах начала выдавать ошибку e03, иногда, очень редко может и постирать, ставишь в режим 60 градусов стирает нормально. Подскажите в чем может быть проблема.
Re: Candy 5108f стирает только при 60 градусах, в остальных e03
Список ошибок candy смотрите выше. Воду сливает?
Да сливает, говорю же не работает именно на быстрых режимах, но иногда может и отработать. Может быть дело в прессостате?
ТЭН на "землю" проверяйте.
Проверил ТЭН рабочий. Что может быть еще?
Проверить крайние выводы ТЭНа на центральный (снять разъёмы) на пределе измерения сопротивления 200Мом.
точно так и делал, мультиметр стоит на 1 и все
полностью снял тэн из машинки
прессостат тоже снял, рабочий тоже
Опустите ТЭН в горячую воду и проверьте ещё раз.
Ок спасибо, проверю. Блин вот только собрал все, поменял шланг сливной, был забит малость, снял плату, визуально все норм, запустил, думал постирает, на режиме 44, нет блин, дошел до полоскания, и опять ошибка E03. Завтра уже сниму ТЭН еще раз проверю в горячей воде, как Вы и посоветовали.
В горячей воде все равно не пробивает на корпус. Но решил все таки попробовать поменять ТЭН, стоит 880 руб. Запустил на режиме 44, такая же беда. Ошибка E03. Переставил на режим 60 градусов все постирал, ааа что же делать? У меня все вещи так сядут уже((((
может сменить датчик в ТЭНе попробовать, уже не знаю что и делать, этот датчик переставил в новый со старого ТЭНа.
Датчик температуры 20Ком при 20°С и 5Ком при 60°С примерно. Проверить на сопротивление и выводы на корпус.
Датчик температуры рабочий. Что еще может быть, подскажите пожалуйста?
Состояние разъёмов прессостата, ТЭНа, ДТ на плате и на самом датчике. На предмет окислов, трещин, изломов и т.д.
Разъемы проверил, все чисто, провода прозваниваются. Может плату отдать на перепрошивку?
Отдельно режим "полоскание" проходит?
Отдельно режим полоскания тоже не проходил. О чудо, сегодня с утра проверял все разъемы, прозванивал, после этого все соединил и запустил на режиме 44, все постиралось, видимо все таки где то в проводах было, может подергал их и они законтачили, если будет дальше так себя вести, буду полностью всю проводку смотреть. Спасибо большое за подсказки, Алексей!
Короче делюсь результатом, дело в итоге оказалось не в проводах. Потому что, последующая стирка опять выдала ту же самую ошибку. Но я нашел способ, как избежать ошибки, если выдернуть из розетки стиралку после стирки, то ошибка не выходит. Видимо что то в плате. Как везде в интернете пишут, попробуйте отключить кабель от сети на 30 минут, конечно же делал, но не помогало, тут именно должна машинка долго находится без электричества. Вот такие дела)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
