Samsung Wf7522s9r плата dc41-00051a ошибка подключения клем power и heater
Re: Samsung Wf7522s9r плата dc41-00051a ошибка подключения клем power и heater
В помощь, не уверен, что от вашей, но принцип тот же.
Скидываю фото платы. https://disk.yandex.ru/i/aD5PGs1GNDf60Q укажите пожалуйста где этот стеклянный стаб чтоб его проверить. Всё стеклянные по ноге выпаял и проверил. Звенит в одну сторону.
Последний раз редактировалось Прохожий61rus 02 май 2022 18:22, всего редактировалось 1 раз.
У меня - аналогичный сценарий поломки. Прошу помочь разобраться с причинами проблем. Перестали работать кнопки на лицевой панели машины Samsung f1015j. После снятия P.C.B. с лицевой панели и отсоединения колодок подключил вновь - неправильно. Также, как в предыдущем сообщении, подключил на Relay2 – Power, а на Relay1 – Heat. Машина перестала входить в режим Power On вообще. Потом разобрался, что неправильно подключаю, подключил правильно и вернулся практически к первоначальному состоянию. Машина входит в режим Power On уже после подключения к розетке, а кнопки не работают или работают через раз. Так как кнопка подключает некоторую цепь к земле, то есть предположение, что на земле платы имеется потенциал, где-то пробивает напряжение на землю платы и включение кнопки ничего не делает, так как потенциал конечной точки (земли) выше, чем потенциал со второго конца кнопки-переключателя (со стороны катода диода). Ток потечь не может и нужный процесс не инициируется. Это подтверждается тем, что потенциал земли платы явно выше потенциала земли, которая подаётся от розетки на корпус. Я вообще не понял – что земля платы и земля линии – это разная земля. Во всяком случае я не смог обнаружить, чтобы земля корпуса передавалась на плату. При закорачивании земли платы на корпус либо включается/выключается питание как по Power On/Power Off, а дважды происходил сильный разряд при таком действии. И после такого разряда перестали нормально работать светодиоды и дисплей. Такое же тусклое свечение, как в предыдущем описании, а светодиоды диска вообще не работают, хотя большинство исправны (проверял с помощью подключения блока питания). Кроме того, непонятны результаты замеров напряжения на плате. Если мерять по отношению к земле платы, то всё нормально – есть на блоке питания 5 и 12 вольт и это передаётся на вторую плату с диском выбора программы стирки. А если мерять по отношению к земле/корпусу, то там, где должно быть 5/12 вольт везде сетевое напряжение 220 вольт. Сейчас машина стирает в общем то нормально, но, во-первых, не всегда работают кнопки и во-вторых, когда работают кнопки приходится устанавливать параметры отжима и температуру «вслепую», так как дисплей не работает. Выбор программы с помощью диска – не производится, так что стираю только в режиме «Хлопок». При подключении к сети сразу стоит режим «без отжима» и «задержка полоскания», во всяком случае эти индикаторы тускло, но светятся и, действительно, если режим отжима не перевыбирать, то не отжимает. Кроме того, не работает мелодия при включении/выключении и нет звукового сигнала при нажатии кнопок даже когда кнопки работают. И, самое последнее, непонятна ситуация с устройством блокировки люка. Там двойной белый провод, который заводит питание на катушку, почему-то не контактирует с катушкой. Там соединение стыковое, но контакты почему-то не соприкасаются. Никаких механических изъянов там не видно. Может быть там механизм, который должен замыкать цепь при движении внутренней части при открытии/закрытии двери люка? Это не проблема, можно открывать дверь и вручную с помощью рычажка, но непонятно почему такая ситуация с контактом. Электролитические конденсаторы менял, все пять имеющихся Triac проверял, на кнопках намерял 0,9 вольт на разъёме к катоду диода и 0 на втором разъёме. Какие у практикующих мастеров есть мысли по поводу всего изложенного?
И снова здравствуйте! Прежде всего хочу сказать ять! мать! Я лошара криворукий! А теперь подробно. Отлежался, запылился управляющий блок и я решил снова попытаться его оживить. Взял налобный фонарь, лупу в надежде увидеть волокна многожильного провода которые могли остаться после выпаивания деталей и возможно где-то коротят дорожки. Всё в порядке, но обнаружил разрыв дорожки (тестером не звенело это подозрительно место), зачистил дорожку и припоем поставил перемычки. Обрыв дорожки моя вина, когда счищал компаунд, отверткой пропахал царапину. Подключил, всё светится ярко и при пуске, вода побежала. Короче всё получилось. А ведь уже почти отчаялся, собирался мастерам блок отдавать. Пойду собирать машинку, а то жена уже на низком старте стирку затеять. Огромная благодарность всем кто помогал в решении проблемы.
Не торопитесь поздравлять с решением проблемы. Собрал, подключил, загрузил белье, старт..... И пошла вода (хорошо что не в хату), смысла в барабан порошок, а далее двигатель на секунду стартанул на высоких оборотах, остановился и на панели ЬЕ. Сейчас снова чешу репу и копаюсь в интернете.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
