Candy CY2 1035 не работает сливной насос
Добрый вечер. Крыльчатка сливного насоса забилась мусором, вследствие чего насос сгорел(обуглилась катушка и клемная колодка). На плате выгорел симистор сливного насоса Z7M Y709 и смд резистор на ноге в 1 кОм. По совету знакомого торгаша на радиорынке заменил симистор на Z7M F030(сказал, что аналог) и впаял обычный резистор того же номинала, однако на насос приходит 50V вместо 220. Возможно симистор не является аналогом? Подскажите, что проверить. Продуктовый номер на машинке не нашел
Re: Candy CY2 1035 не работает сливной насос
Можно для проверки цепей симистора поменять местами с симистором клапана. На candy, обычно есть неиспользуемый симистр (на разъёме нет провода к дорожке от сима). И обязательно заменить сдвоенный разъём на насосе раздельными "мамами".
alexey75 писал(а):Можно для проверки цепей симистора поменять местами с симистором клапана. На candy, обычно есть неиспользуемый симистр (на разъёме нет провода к дорожке от сима). И обязательно заменить сдвоенный разъём на насосе раздельными "мамами".
Благодарю вас! Попробую заменить
