После стирки через 1 - 2 минуты после полного выполнения цикла выдает E07.
При этом замок и дверь остается заблокирована.
Приспособился выходить из положения выключением/включением (селектором) и установка на любой сектор.
Потом через 60 сек, внутри раздается щелчек и открываю после этого дверь.
Если еще подождать, то дверь опять становится на блокировку и ее не открыть.
Поэтому после 60 сек ее надо сразу открывать, иначе придется повторять снова.
Aqua 2D1140-07 ошибка E07 после полной стирки
Последний раз редактировалось alcher 04 фев 2020 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Aqua 2D1140-07 ошибка E07 после полной стирки
ТЭН на пробой проверьте.
Спасибо за совет, разберу машинку, померю ТЭН в выходные.
Пока получилось проверить, только УБЛ ( DM053 по поиску это 41028643, 45319654 ).
На УБЛ (обозначение контактов 1 3 2, при закрытом 2-3 звонится, через 60 сек отпускает нормально):
Если селектор, выставлен в положение ВЫКЛ,
между красным и белым проводом (контакты 2 и 3) приходит 214 вольт,
а между 1 3 можно намерить 210 вольт.
И пластина реле постоянно в нагретом состоянии, при ВЫКЛ селекторе программ.
Т.е. если я выдерну провод 220 , то смогу открыть дверь.
А если вставлю вилку и дверь закрою, то она сразу встает на блокировку (защелкивается).
Как вариант ТЭН на пробой проверю, может быть еще какие то предположения есть?
Вы конечно знаете, что проверять ТЭН необходимо погружённым в воду.
Не удержался, проверил ТЭН сейчас.
ТЭН погрузил в воду.
Намерил 35 кОм.
На корпус пробоя нет.
Ну и рано наверно ТЭНу ломаться, машинка куплена в августе 2016 г. и используется регулярно семьей из 4х человек.
Т.е. не стоит без дела
Намерил 35 кОм.
-Может все-таки Ом?На пробой каким пределом проверяли?Намерил 35 кОм.
Да конечно же Ом) На пробой проверял тестером в режиме "пищалки".
Погуглил, стало ясно что не так проверяю...
Как время появится сделаю проверку с нагревом и пределом в 200 мОм.
Спасибо за наводку)
Спасибо за наводку)
В принципе можно обмануть электронику отключив ТЭН и подключить вместо него простую электролампочку, ватт на 75. Через какое-то время ДТ конечно покажет, что вода не греется, но если проблема была в пробое, то уже не будет.
Проверил ТЭН с помощью нагрева.
Налил в бак воды, с открытой дверцей, достаточной чтобы скрыть ТЭН в воде.
Взял провод 220В приделал крокодильчики, погрел ТЭН, померил с пределом 200 МОм.
Тестер ничего не показал.
После этого собрал машинку и запустил стирку на 40 гр.
После окончания ошибку не показало, т.е. поломка сама собой пропала!
Не знаю что помогло.
Единственное, в голову приходит мысль, что возможно клемма датчика температуры?
Потомучто датчик отсоединял вместе с клеммами 220, во время проверки ТЭН.
Вообщем сейчас уже прошло 3 полноценные стирки.
Ошибка e07 пока не выходила.
Хватило на 2 года, после прошлой диагностики и возни с ТЭН...
И вот на этой неделе опять стала появляться ошибка e07 после каждой стирки.
Сейчас машинке почти 6 лет (в августе будет).
Поржавел в труху левый верхний угол с внутренней стороны около выдвижного лотка, в остальном все в порядке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
