Candy 1074. Гремит, удары внутри бака. Только на отжиме или
Удары внутри бака в непредсказуемом месте (плавающие). Проявляется только когда нагрузка бельем (без белья не пробовали еще) и не стирка, а отжим или полоскание (убыстрение вращения).
Прокрутка рукой барабана таких шумов не выявила.
На фильтре какая то серая крошка типа накипи или бетона.
Просвет внутрь барабана посторонних предметов не выявил.
С обратной стороны никаких потеков нет. Ржавчины ни на белье ни так не наблюдается.
МОтор не гремит - ровно работает.
Пружины все целые. Смещения верхнего противовеса не выявлено.
Есть люфт при качании барабана рукой - проявляется в том что железный барабан относительно пластикового - как мне кажется имеет угловой люфт больше положенного. Он вообще должен быть?
Про аммортизаторы-демпферы не знаю. Стоят - но как их проверить, да и надо ли?
Подшипник ?
Что еще посмотреть?
Как разбирать? или посмотреть скачала приснять ТЭН ?
Подшипник ?
Что еще посмотреть?
Re: Candy 1074. Гремит, удары внутри бака. Только на отжиме
Руками, инструментом, с большой осторожностью, снимать этапы разборки фотиком - потом легче собирать будет , да и фотоотчет запилите неплохой по окончании ремонтаVinsentoff писал(а):На фильтре какая то серая крошка типа накипи или бетона
накипь или частицы крестовины.Непорядок. Не должен. Смахивает на трещину одного из лучей крестовины. Светит замена крестовины или барабанажелезный барабан относительно пластикового имеет угловой люфт больше положенного.Как разбирать?
Крошка, скорее всеже накипь и грязь - отложения. Это точно не стружка пластика.
ПРо крестовину. Не совсем понимаю устройство крепления внутреннего бака к валу. это трехконечная крестовина из пластика?
Тогда если покачать ее с дискретностью 120 градусов то по выгибанию внутрь/наружу локального места крепления бака будет понятно сила и надежность крепления. Правильно?
С другой стороны - люфт то от чего? Люфтит связка железный бак-оль-шкиф - относительно самого пластикового бака. при крестовине, я так понимаю люфтил бы железный бак относительно всего, и вала со шкивом и пластикового бака. А тут ощущения нормального монолита между железным-валом-шкивом...
Могу заснять - записать звуки машинк - если поможет.
Страха перед разборкой нет: знать бы куда разбирать и откуда начинать. Бак вверх? Сначала все разобрать у люка ?
http://video.elremont.ru/main/117-how-t ... chine.html
http://video.elremont.ru/main/239-how-t ... hines.html
Последний раз редактировалось elremont 04 фев 2014 23:28, всего редактировалось 1 раз.
elremont писал(а):По рентабельности каждый хозяин решает сам. Но в любом случае замена крестовины и подшипников достаточно сложный и дорогой ремонт.
Это понятно: в поиске по инету не понял сколько стоит БАК - если его менять и меняют ли его - как писал мастер в первом ответе.
Цену понять не могу, поэтому и спросил.
Крестовины то нашел - они вокруг ХХХХ р. прибл.стоят.
А вот бака нет - и не могу понять он в сборе продается, или все по отдельности можно. Железный отдельно, пластиковый отдельно ...
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
Последний раз редактировалось Andrey GREEN 08 фев 2014 21:04, всего редактировалось 1 раз.
- Профи
какие там обиды - это все рабочие моменты)
по существу
внутренний бак называется барабаном .
Крепление барабана к валу осуществляется посредством крестовины из какого либо сплава,чаще всего силумина.
Крестовина может быть и трехлучевой и четырехлучевой.
к примеру - рисуночек (на нем, кстати, треснут один из лучей)
Меняется все, что можно сменить - было бы желание и рентабельность)
по существу
если бак разборный - то можно и по отдельности, если цельнолитой - то только в сборе (бак+барабан+новые подшипники)не могу понять он в сборе продается, или все по отдельности можно.
я обычно сперва снимаю все навесное и хрупкое - люк в первую очередь) потом проводку - не хочется потом неведомо где обрыв искать, потом противовесы ,дабы легче вытаскивать бак, ну и бак в итоге тоже извлекается. Попотеть придется - гарантировано. К сожалению, не помню - какой в машине автора темы стоит бак - разборный или нет,хотя недавно частично разбирал подобную,не обратил внимания. Снимите верхнюю крышку,запечатлейте картину сверху и выложите сюда , авось догадаемся - какой бак)знать бы куда разбирать и откуда начинать. Бак вверх? Сначала все разобрать у люка ?
из силумина крестовину ????- в очередной раз убеждаюсь, производители заранее закладывают в конструкцию машины ограничение в его сроке работы. Это же перл: вставлять в машину основным нагруженным элементом именно силумин, гарантированно сломающийся через строго определенное время.
А потом типа наезжают на тех кто считает такую позицию производителем мировым заговором - тема Эффект Лампочки.
... нда ... слов нет.
Сегодня сфотографируювсе и выложу.
Вот только кроме модели: продуктовый код я где возьму ?
мишинка кстати походу испугалась. Работает не в пример тише )))) струсила что ее разобрать могут)))
http://i60.fastpic.ru/big/2014/0208/e1/ ... be96e1.jpg - фото на барабан
http://i60.fastpic.ru/big/2014/0208/dc/ ... 9867dc.jpg - фото там за что можно покачать барабан и почувствовать люфт
http://i60.fastpic.ru/big/2014/0208/d2/ ... 1df3d2.jpg - фото сверху
http://i60.fastpic.ru/big/2014/0208/e4/ ... 6ffae4.jpg - фото сверху левый бок
http://i60.fastpic.ru/big/2014/0208/67/ ... f6ab67.jpg - фото сверху правый бок
http://i60.fastpic.ru/big/2014/0208/c8/ ... 5c84c8.jpg - фото сверху левый передний бок (около середины)
Последний раз редактировалось Andrey GREEN 08 фев 2014 20:48, всего редактировалось 2 раза.
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0208/42/ ... 914942.jpg - фото передней панели
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0208/74/ ... ef0a74.jpg - фото бака с номером (номер детали?)
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0208/f4/ ... aea9f4.jpg - фото противовеса с номером
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0208/d1/ ... 9c35d1.jpg - фото номера модели с серийником ?
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0208/b3/ ... 7ea7b3.jpg - фото со стороны шкива
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0208/dd/ ... 92d3dd.jpg - фото 1
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0208/33/ ... a27a33.jpg - фото 2
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0208/c4/ ... 1ee5c4.jpg - фото 3
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0208/56/ ... 062656.jpg - фото 4
Фотографии: фото 1-2-3-4 это попытка сфотографировать люфт шкив+барабан относительно пластикового бака. Со стороны шкива разница между положениями (если качать за барабан) составляет около 3 миллиметров....
Как оно? имеет место быть? или вообще не должно быть. Напоминаю, как писал ранее - люфта между шкивом и барабаном не замечено.
- Профи
Andrey GREEN, "поздравляю " - бак неразборный. Для решения проблемы есть два способа, легкий и сложный. Легкий - купить барабан в сборе с баком и заменить, сложный - распилить бак, устранить поломку(заменить крестовину), собрать и склеить. Радикальный ход - купить новую машинку. Но для точной диагностики рекомендую все таки вызвать специалиста.
Да ладно??
там же вроде есть посередине и ближе к шкиву (заду) шовчик вроде с винтиками ... фото
Последний раз редактировалось Andrey GREEN 08 фев 2014 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, как правильно называется эта запчасть и\или код запчасти. А то много мусора в инете - так просто не найти (((Vinsentoff писал(а):Andrey GREEN, "поздравляю " - бак неразборный. Для решения проблемы есть два способа, легкий и сложный. Легкий - купить барабан в сборе с баком и заменить, сложный - распилить бак, устранить поломку(заменить крестовину), собрать и склеить. Радикальный ход - купить новую машинку. Но для точной диагностики рекомендую все таки вызвать специалиста.
Спасибо заранее.
...Звук стал не впример ГРОМЧЕ... испуг у машинки закончился. При прокручивании посторонние звуки. Походу и подшипник сдох.
... вопрос: надо ли менять амортизаторы нижние ?
По ощущениям - бак провис (относительно манжеты и дверцы).
Господа, - бак продается только в сборе. Официалы не гарантируют вменяемой поставки по срокам - сказали что можно и полгода прождать (с дуба рухнули). Что делать?... Если у них нет ни крестовин - ни подшипников ... есть смысл пилить? ... хожно аналогами подшипник заменить? найти кррестовину ? ... или бак целиком в сборе чтобы гарантированно ? ..
спасибо
спасибо
Где взять крестовину или подшипник если бак неразборный и эти запчасти не продаются ?
Под Донором мы подразумеваем выброшенную машину, на которой остались детали Б/У, способные ещё работать и работать. А где искать ... Вам решать .Andrey GREEN писал(а):И где же этого донора взять то?
Просто я посмел предположить что вы с " Пн Фев 03, 2014 9:42 pm ", уже приобрели новую машину. Прошу меня простить за моё предположение.Какая новорожденная ?
Про донора я естественно понимаю. Такого же донора - сами понимаете ни на свалке - ни под свалкой не найтить. Этож сотни комбинаций. Или вы утверждаете что барабан на Канди от Самсунга подойдет?. .. чета у меня сверхсильные сомнения на этот счет.
Машина на малых оборотах отжима нормально стирает без грохота и скрежета. На больших (1000 и больше) гремит как самолет во время взлета.
Новую купили, да эту хотелось бы восстановить,а не делать донором для снятия мотора (((
Re: Candy 1074. Гремит, удары внутри бака. Только на отжиме или
Здравствуйте, два года назад купили стиральную машину CANDY СМА-5ФБ CS41051D1/2-07. Купили только потому, что пенсионеры, выбирали подешевле. "Но скупой платит дважды", видимо. Мы не скупые, просто не на что покупать дорогие модели. Вообщем это лирика. Прошло два года крестовина вдребезги. Помогите, подскажите где найти крестовину. Может кто-нибудь, смог подобрать аналог от другой модели. Ищу в интернете, но пока без результата. На такую модель крестовину нет. Говорят купите новую. Было бы на что купить, купили бы.
Всем доброго времени суток! Случилась беда в точности как в названии темы. Машинка с верхней загрузкой. Тихой раньше никогда не была. Гремела, тарахтела при отжиме, но не очень сильно. Через, примерно, три года сдохли подшипники. Заменил с супортами. Брал в люминевом корпусе итальянские. Снова стала работать как новая. Примерно через два года опять сдохли подшипники с сальниками. На этот раз заменил только сальники и подшипники. После замены стиралка стала отжимать с грохотом. Такое ощущение, что в барабане отжимаю кирпич. Стиралка стоит как вкопанная, но барабан колбасит не по детски. Уже начали отваливаться кусочки бетонного противовеса. Что-то разрушается выделяя серую пыль. Я разобрал. Всё проверил. Нигде не цепляет. Соосность соблюдена. Момент затяжки тоже. Имеется маленькое искривление большого шкива, но совсем маленькое. 1-1,5мм. Даже не представляю где ещё искать проблему! Подскажите пожалуйста???? Заранее спасибо!
