Вы находитесь: Elremont.ru / Электрика
Сварочный калькулятор.
16декабря 2006 г.
Автор идеи:
Ralph Sitdicoff ralphs[собака]list.ru
Программа для расчета сварочных трансформаторов.
Написана на VB v.6.0 и снабжена подробной справкой.По всем вопросам пишите: ralphs[собака]list.ruИли на мой сайт: http://www.ralph.hotbox.ru
Программа «Расчет сварочных трансформаторов» была написана мною для облегчения расчета при создании самодельных сварочных трансформаторов. Методика расчета взята у В.Володина http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/svar25.htm
Расчетные данные
По этой методике я сам намотал 2 трансформатора, правда, первый пришлось перематывать четыре раза, пока не добился его работоспособности.
В программе вы заполняете несколько полей ввода своими данными и при нажатие кнопки “Рассчитать” она рассчитает количество витков в обмотках, сечение проводов и некоторые другие данные Вот поля, которые вы должны обязательно заполнить
  1. Входное напряжение
  2. Выходное напряжение
  3. Максимальный сварочный ток
  4. Сечение сердечника трансформатора
  5. Максимальная индукция сердечника
Также, вы должны выбрать из выпадающего списка материал проводов для первичной и вторичной обмоток и тип сердечника.
  1. Тип сердечника трансформатора
Желаю Вам успешной работы!!!
Скачать программу сварочный калькулятор
Эта программа «Freeware» и поставляется «Как есть...» Автор не несет никакой ответственности при использование ее на Вашем компьютере (не пугайтесь, это стандартное предупреждение программа не содержит никаких вирусов).
Программа «Сварочный калькулятор» имеет подробный HELP-файл.
Программа «Сварочный калькулятор» запакована в  ZIP-архив
